@ilmisuratore poi era una mia ipotesi. Qui in questo forum certezze le hai tu e altri 2/3. Sicuramente avere un set up con Eidolon e 801 aiuta e non poco.
9 minuti fa, scroodge ha scritto:
sentendosi l'audiofilo, chissà perchè poi, sotto giudizio..
È talmente paradossale che addirittura pare si senta sotto giudizio pure chi non ha partecipato.
@ilmisuratore @FabioSabbatini
ciao ragazzi,
Ho ripetuto il test con il dac asus da 29.90 € e le sensazioni sono invariate.
Ulteriore differenza hardware rispetto alle prove precedenti: il dacchino esce in sbilanciato mentre tutta la catena (classè cp700 + classè ca m400) è bilanciata nativa ed è molto più prestante in bilanciato.
Player usato: foobar 2000.
Sensazioni o sei certo di avvertire la differenza? Comunque confermi che il daccone non centra allora?
Personalmente...da ignorante, non mi pareva plausibile un ruolo specifico del msb.
Piuttosto, domanda: puoi dirci all' incirca a quale volume senti questa differenza?
Cioè, anche a volume basso?
@captainsensible
Ho fatto varie prove:
Streamer msb umt plus con dac msb diamond dac iv prima con avalon ED, poi, con b&w 801d;
Streamer nuforce msr 1 con dac msb diamond dac iv prima con avalon ED, poi, con b&w 801d;, player foobar 2000;
 Di pochi minuti fa: PC asus con dac usb asus da 29.90 € prima con avalon ED, poi, con b&w 801d, player foobar 2000.
Ottimo. E quindi con molta probabilità Enzo+B&W o Enzo+Avalon is the best.
Il daccone o il dacchino non apportano cambiamenti. Ad ulteriore riprova, a questo punto.
Non saprei quantificare: ho la pila del fonometro scarica e delle app su telefono non mi fido.
Ho provato sia a volumi medio/bassi, che ritengo realistici per la musica da camera, sia pompando una decina di dB in più tanto per provare: il display del pre visualizza il volume in dB.
Le differenze si sentono comunque, un po' di più, pompando.
Gaetanoalberto
1 ora fa, scroodge ha scritto:
Per questi motivi io...... vabbè lo sapete... l'avrei fatto in cieco.
A questo punto, se @ilmisuratore@ilmisuratore vuole con calma dedicarci un altro po' del suo tempo, potrebbe creare, chessò, 3 coppie di file, senza informarci troppo, nascondendo la coppia test in mezzo a coppie placebo.
Si raccolgono le impressioni e vediamo se c'è coincidenza.
Brano diverso ovviamente.
D'altronde alrrimenti l'unico modo assoluto per non condizionare il test sarebbe non informare che si tratta di un test...
Metodo da scienze sociali.
Sempre per gioco, s'intende, non esistono vincitori ma solo il desiderio di capire penso.
Mi sorge un dubbio Enzo
La schedina super-economica potrebbe distorcere a tal punto da inquinare nuovamente ed ulteriormente la distorsione in uscita ?
Andiamo a fondo
Ti mando una coppia di brani [non lo stesso brano] estratti dal medesimo album e, SE TI VA', li confronti e posti le tue impressioni
Sarà un test in cieco stavolta in quanto non conoscerai [prima dell'ascolto] le caratteristiche del segnale
Io li preparo, se non ti va, ti ringrazio lo stesso :classic_smile:
Ovviamente, come suggerito da captainsensible e altri che hanno richiesto il test in cieco, i due files verranno rimandati a tutti gli utenti che li avevano ricevuti in precedenza
Questa stavolta chiamasi prova in cieco
