Audio Note Oto SE Signature: chi sa, parli!
@TopHi-EndSalve, mai avuto un valvolare ?
I tubi lavorano in tensione , elevate x giunta i piu diffusi 300-500v mentre  le correnti nel primario dell opt sono nell'ordine di 50-120mA . C'e' da aggiungere che  il soft clipping dei tubi li fanno sembrare piu potenti dello stato solido
G.
https://melius.club/topic/16803-audio-note-oto-se-signature-chi-sa-parli/page/2/#findComment-998206
@TopHi-End Ho diffusori da 92 db 5,6 ohm minimi a 170 hz Audiosolution,simili ai tuoi.
Mi sembra che 100 watt a stato solido mi servon e anche di buona qualità per farli andare .
Ogni tanto mi viene voglia come te di metterci un valvolare,ma penso che ci voglia un serio push pull di kt88 per avere corpo e spinta su tutte le frequenze.E di grande qualità.
Poi dipende dalle abitudini di ascolto ,dalla distanza dai diffusori,generi musicali…
Per il momento per me il must è il pre valvolare ,il finale Classe’ lascia passare inalterato quello che gli butti dentro amplificandolo solamente.
Il pre è importante,più del finale
Dovresti provare con l’oto,purtroppo nessuno potrà risponderti  sicuramente se non ha lo stesso impianto .
https://melius.club/topic/16803-audio-note-oto-se-signature-chi-sa-parli/page/2/#findComment-998230
@TopHi-End
il fattore di smorzamento nei valvolari è piuttosto basso
Ed è una questione tecnica legata a due fattori
+ il feedback quando presente
La Rp delle valvole ( resistenza interna) e l’accoppiamento al trafo di uscita che ha le proprie caratteristiche volute dal progettista
La corrente dibsopnibie al carico è funzione del circuito finale e della bontà del trafo
W
https://melius.club/topic/16803-audio-note-oto-se-signature-chi-sa-parli/page/2/#findComment-998257
10 minuti fa, Gustavino ha scritto:
sono cosi ostici i tuoi  forse meglio un Audio Research tipo VT80SE
Non so’ se sono ostici i miei diffusori,che le kt120 o 150 sono più potenti lo sappiamo tutti.
Volevo dire a a @TopHi-End: Sicuramente non conta solo l’efficienza  ne l’impedenza abbastanza alta tipo i miei diffusori per stabilire sulla carta che vanno bene con 10 watt.
Ma è il vecchio problema con i valvolari: ci vogliono diffusori che lavorano bene  con loro,bisogna solo provare .
https://melius.club/topic/16803-audio-note-oto-se-signature-chi-sa-parli/page/2/#findComment-998288
Ciao, con le Triangle Antal EZ ho avuto sia valvolari puri, ovvero un Copland CTA 402, che due ibridi, un inglesino da 50W e un Copland CSA 28 che attualmente staziona nell'impianto. L'inglese, che mi era stato prestato ma era senza marchio né etichette, le faceva letteralmente volare, riproducendo tutto lo spettro sonoro in modo veramente godibile.
I due Copland, prima il 402 e adesso il 28, vanno altrettanto bene, ma gradirei un pizzico di gamma bassa e calore in più. Ma è l'impronta timbrica del marchio.
@Antonino sicuramente non hai torto, ma da tempo ho abbandonato la via dei tanti watt, anche se a volte sono necessari.
@walge grazie per la spiegazione.
19 minuti fa, Gustavino ha scritto:
Se sono cosi ostici i tuoi  forse meglio un Audio Research tipo VT80SE
Con i 30W di un Copland andavano molto bene. Credo che anche meno watt possono essere validi. Purtroppo solo la prova di ascolto a casa mia potrà dare una risposta.
https://melius.club/topic/16803-audio-note-oto-se-signature-chi-sa-parli/page/2/#findComment-998289
Esatto. La prova sul campo darà la risposta.
Io, mi sa, lo prendo l'Audio Note OTO Line SE Signature. :classic_biggrin:
https://melius.club/topic/16803-audio-note-oto-se-signature-chi-sa-parli/page/2/#findComment-998291
