pazza idea subwoofer
officialsm
Ciao mi intrometto ma non capisco come inserirai il subwoofer se non hai un pre out sull'integrato puoi solo collegare il sub alle uscite delgi altoparlanti ma questo deve accettare il segnale in ingresso e poi da li andare ai diffusori, quindi due crossover da superare e, mediamente, quelli che montano i SW sono abbastanza scadenti quindi andresti inevitabilmente a degradare il risultato finale...
https://melius.club/topic/17113-pazza-idea-subwoofer/page/4/#findComment-1017204
@officialsm Non è un'idea pazza ma la consapevolezza che tra le moderne elettroniche pulite e "asciutte" e i diffusori con woofers di piccolo diametro viene meno l'emozione d'ascolto complice anche il fatto che la musica è accordata sul basso ed infatti tra questo, altri forum e gruppi social vedo parecchie richieste di questo tipo.
Ti do' due consigli: e' vero che il basso è omnidirezionale ma se si piazza il sub al centro dei diffusori riusciamo a farlo "sparire" .
L'altro consiglio è quello di collegarlo ai morsetti dei diffusori dell'ampli e quindi comprane uno con gli interessi ad alto livello
SALVO
https://melius.club/topic/17113-pazza-idea-subwoofer/page/4/#findComment-1017213
4 ore fa, maxgazebo ha scritto:
37Hz
Due wooferini così si dovrebbero muovere in modo assurdo per riprodurre frequenze così basse con un po' di pressione.
Per il collegamento al sub o DSP che sia si useranno ingressi di alto livello ..dai morsetti diffusori.
https://melius.club/topic/17113-pazza-idea-subwoofer/page/4/#findComment-1017216
@officialsm io, senza avere competenza tecnica alcuna, ti dico che col micro sub ho giovamento principalmente su scena e tridimensionalità. In particolare la stanza sembra più piena e, per quel che riesce, ho più punch.
@raindog visto che ne abbiamo parlato fra di noi e sopra @ernesto62 menziona un dispositivo di correzione, queste macchine funzionano anche col sub collegato ad alto livello?
https://melius.club/topic/17113-pazza-idea-subwoofer/page/4/#findComment-1017220
Se ci sono le uscite per due coppie di diffusori (contemporaneamente attive) puoi collegare il sub alla seconda serie di uscite … non tutti i sub, anzi praticamente nessuno se non quelli da abbinare a monitor studio (intendo Adam Audio, Genelec, Neumann …) hanno l’uscita per i diffusori
https://melius.club/topic/17113-pazza-idea-subwoofer/page/4/#findComment-1017222
No, un cavo L/R dall'amplificatore al sub e un altro cavo L/R dall'amplificatore ai diffusori.
@officialsm  Un sub da 20cm lo vedo piccolino, lo inseriresti in un mobile?
https://melius.club/topic/17113-pazza-idea-subwoofer/page/4/#findComment-1017245
1 ora fa, Dubleu ha scritto:
Si collega ai morsetti dell'amplificatore.
Proprio così.
E non passa nessun cross-over se non quello interno al sub (che ci sarà sempre).
Come ho detto in altra discussione ho un Martin Logan Dynamo 800X che ha il DSP integrato, taratura automatica, un ap da 20 cm, cassa chiusa.
Sia questo che altri produttori che prevedono il collegamento ad alto livello (cioè all'uscita dei diffusori) consigliano questa modalità (mi pare REL, sicuramente BK, ecc.) e io lo uso senza patema alcuno: due spezzoni di cavo per diffusori terminati a forcella (per i diffusori uso banane) e tutto è risolto.
https://melius.club/topic/17113-pazza-idea-subwoofer/page/4/#findComment-1017283
@officialsm l'Antimode è la cosa più semplice da collegare. Devi avere l'uscita dal pre  . Poi fa tutto lui premendo due pulsantini avvia la calibrazione e la  tiene in memoria . Elimina le risonanze abbassandone i picchi . Mi pare tu però non hai l' uscita pre e a questo punto ti consiglierei i sub REL che hanno io collegamento speakon , in pratica colleghi un cavetto che parte dal sub a tre poli e entri nei connettori di potenza del tuo ampli. I sub REL sono discreti ,nel senso avrai meno risonanze che con altri più caciari e ho motivo di credere ne benificerai . A patto che cerchi oltre i 20 cm per grandezza dei sub
https://melius.club/topic/17113-pazza-idea-subwoofer/page/4/#findComment-1017303
scusate ma trovo un po surreale discutere della risposta in frquenza degli strumenti musicali, purtroppo raramente nelle registraziioni si trovano segnali importanti sotto i 35 hz, a parte alcune rare registrazioni di orgsno. un sistema che arriva flat a 35 hz sarebbe giùà in ottimo sistema, il punto è che i miracoli li fa san sennarto, ma il san grnnaro dei sub ancora non c'èe pensare di arrivare flat a 35 hz (e magari ancora più sotto) con un sub di dimensiioni contenute sotto  0 cm mi pare davvero difficile.se ho un garage lungo 4 metri posso chiamatr anche le courbusier ms li una macchina di 6 metri di lunghezza non ce la psso parcheggiare.
visti i vincoli, io più che partire dall risspota in frqenza partirei dlle dimensioni del woofer, verificherei cosa c'è in commerci, e poi ridurrei le aspettative ancje perchè se ho scelto un mini di sicuro lo so che non sono interessato all'impatto di una klipsch heritage o di una JBL 4333 e mi accntenterei del massimo che posso ottenere con i vincoli di cas mai. che poi anche i 35 flat se si riescono ad avere è un gran risutato
https://melius.club/topic/17113-pazza-idea-subwoofer/page/4/#findComment-1017348
...non è detto che debba stare al centro,la cosa migliore è provare con microfono e analizzatore oltre che fare prove di ascolto con brani conosciuti, per vedere dove è il posto migliore in base anche al taglio che gli si dà rispetto ai satelliti,a casa mia il sub è posizionato a destra a fianco del diffusore dx,e non si avverte assolutamente la sua presenza fisica......
Saluti
Andrea
https://melius.club/topic/17113-pazza-idea-subwoofer/page/4/#findComment-1018554
Interessante
Chiedo  a @ilmisuratore
Ti risulta sia vero quello che scrive cactus?
Non lo sapevo
O meglio so che la maggior parte degli strumenti non ci arrivano a 20 hz...ma che addirittura niente "a parte alcune rare registrazioni di orgsno" mi sorprende un pò
Pensavo ci fosse anche il contributo dell'ambiente di registrazione che spesso colora molto parecchio e ci mette del suo a rinforzare lì sotto
Poi non ci sono solo le registrazioni acustiche ma anche quelle elettroniche,  sintetiche dove credo si possa generare più o meno qualsiasi frequenza o quasi
Solo una curiosità, non che io sia un fanatico dei 16 hz e affini
https://melius.club/topic/17113-pazza-idea-subwoofer/page/4/#findComment-1018677
