8 minuti fa, diego_g ha scritto:
Così facendo, vi limitate in uno steccato piuttosto angusto: peccato per voi  e per l'ambiente.
Parti da un presupposto errato, quello che chi verifica il risultato tecnico non ascolti. Secondo te non sarebbe in grado di esprimere un parere personale sull'ascolto di un impianto? Quello lo fanno tutti. Capisco che andare oltre non è facile. A livello personale, non assoluto, ognuno ha le proprie possibilità e limiti,  si fanno passi avanti inimmaginabili.
Amir effettua misure in condizioni controllate e stabili, se poi qualcuno trova sorprese portando il DAC a casa dipende da altre situazioni
Avevo scritto due righe, credo serva rileggerle
Esistono piu categorie di sorgenti, dalle quali le differenze possono assottigliarsi o rendersi piu evidenti
-sorgenti a stato solido [poco caratterizzanti]
-sorgenti a valvole [molto caratterizzanti]
-sorgenti con sezione di conversione R2R [relativamente caratterizzanti]
Per affrontare la questione in maniera molto approfondita ci sarebbe da scrivere tantissimo, tuttavia un abbozzo lo si può fare
Partiamo dalle sorgenti a stato solido: *se* queste venissero collegate ad uno stadio d'ingresso che garantisse un macthing d'impedenza costante a tutte le frequenze [quindi teorico] il rischio di suonare veramente in modo molto simile ci sarebbe eccome
Questo poichè in regime stazionario producono quasi tutte le stesse misure, ed infatti la controprova è che vengono collegate tutte allo stesso analizzatore
Una volta portate a casa le cose possono cambiare, vuoi per i segnali utilizzati [al posto dei segnali puri sinusoidali si utilizza la musica, che per natura è un segnale di tipo complesso] vuoi per le elettroniche a valle ad essi collegati, non più un analizzatore, bensi un preamplificatore o amplificatore che, oltre ad avere parametri diversi in accettazione, reagirà anche in modo diverso sia come macthing che come livelli [ad esempio fenomeni di microsaturazione in ingresso]
Sulle sorgenti a stato solido non si fa molto per caratterizzarle, producono risultati quasi teorici al banco
Quello che succede dopo avviene per fenomeni di interfacciamento, ad esempio se cambia la scena sonora vorrà dire che a livello di crosstalk è cambiato qualcosa, oppure se piccole difformità dei livelli tra i due canali possa incidentalmente acuire quella che si manifesta con l'elettronica a valle, questo genera un decentramento del palcoscenico sonoro
La questione della riproduzione dei formati può incidere pure, ad esempio a seconda della bontà del filtro digitale, e come si comporta in prossimità della zona di cut-off
Le sorgenti a valvole mostrano chiari segni di distorsione, anche se apprezzate queste colorano palesemente il suono che, a sua volta, si rischia anche di farle intermodulare con la distorsione degli apparecchi collegati a valle
Per adesso ci fermiamo qui, poi man mano vediamo cosa esce fuori dalla discussione
Quindi, portando alle estreme conseguenze quello che dici, per te (o per i tecnici in generale: ti arruolo nella categoria, se posso) le misure sono più che sufficienti per comprendere tutto di un apparecchio e per creare già sulla carta impianti assolutamente sinergici e adatti allo scopo che ci si è prefissi.
Bene. E come si spiegano allora le moltitudini di soluzioni assolutamente diverse tra loro che i tecnici stessi propongono? E come si spiega che nonostante tutte le specifiche siano rispettate, spesso gli utenti siano poi insoddisfatti?
Per me la strada è lunga, e sicuramente non saremo noi di questo forum a poterla tracciare. L'unica cosa che possiamo fare è una bella professione di umiltà, credo.
captainsensible
Comunque, sostanzialmente, da come è presa la piega della discussione, l'articolo citato da @FabioSabbatini è stato poco compreso, per lo meno nelle sue conclusioni.
Si parte subito per la crociata.
CS
@grisulea a me basta ed avanza, per un corretto ascolto e il piacere che ne deve derivare. L’aspetto tecnico, come già ripetuto più volte, mi serve sono per determinare la corretta compatibilità elettrica tra i diversi apparecchi.
22 minuti fa, diego_g ha scritto:
Quindi all'utente finale le misure oggi  disponibili danno solo un'indicazione di larga massima.
Non  dovrebbe questo essere uno stimolo per ogni vero tecnico a fare di più
Correlazione al 90%. Altro che indicazioni. Il problema è arrivarci non sapere cosa e perché. Già si sa.
Il Topping D90SE a qualcuno ha provocato un risultato pessimo ?
Ecco, quando si manifesta tutta questa *pessitudine* vuol dire che sorge un problema abbastanza grave, ad esempio il livello di uscita di un DAC può saturare l'ingresso dell'apparecchio a cui è collegato, oppure se collegato in sbilanciato la formazione di loop di massa, e altre cose che si vedrebbero tramite strumentazione adeguata
Certamente l'acquirente non può prevedere che nel suo impianto un componente possa andare male, si limita a provare a cambiare apparecchio, ma dire che un DAC che produce ottime misure sia un apparecchio cattivo no, al massimo si potrà dire che nel proprio impianto non si è ben interfacciato, anche perchè in altri contesti l'apparecchio va alla grande
Ho un amico che lo possiede, da lui suona in modo eccezionale, e ne ho perfino acquisito un brano campionandolo con l'ADC che ho comprato giorni fà
@grisulea
Anche ammettendo che sia vero (nella mia esperienza non  lo è, ma io conto uno), rimane il problema di quel 10%.
Che nel nostro hobby è il "cuore" del problema, il quid che caratterizza ogni singolo impianto e che me lo fa piacere o meno.
Se non siamo in grado di  predire esattamente ciò, all'utente finale le misure servono il giusto: un primo sgrossamento di massima, giusto per guadagnare forse un po' di i tempo (fatto salvo perdersi alcune opportunità, che una visione più ampia potrebbe offrire).
11 minuti fa, captainsensible ha scritto:
certo che pure te co sti "pipponi", poi è vero che la gente odia le misure :classic_biggrin:
Sono cose effettivamente accadute, e sono cose che contraddistinguono la differenza tra le varie classi di implementazione
