@Dufay  ora ti faccio una domanda esistenziale:
Tu sai con certezza dove sei in questo preciso istante, o credi (pensi, ritieni) di saperlo?
La risposta superficiale è facilissima ed anche molto rassicurante, ma una analisi più approfondita del quesito, ci spinge oltre, anche a prendere in considerazione cose non facilmente identificabili o non immediatamente alla portata.
Bisogna sempre rimanere elastici, e non fermarsi alle prime conclusioni, che ci possono "rassicurare".....
10 minuti fa, SimoTocca ha scritto:
La vita del gatto è di fatto nelle nostre mani
🤣 Povero gatto 🐱😂
Comunque si, l'uomo tende a semplificare, questo credo sia evidente....
Discorso simile a questo "esperimento" è quello che un elettrone di un atomo può trovarsi contemporaneamente in due punti diversi , come anche teorie (fondate su esperimenti e ricerche) che dicono che una particella potrebbe essere in più dimensioni contemporaneamente.
Avremo mai le risposte certe?
Credo di no, in quanto non abbiamo facoltà mentali tali da cogliere tutto lo scibile, anche se spesso ci sopravvalutiamo...😁
@SimoTocca  una citazione acuta, purtroppo la musica non l'ascoltiamo nel dominio delle particelle sub-atomiche...
Però, se qui si riuscisse ad unificare le varie teorie, oltre ad aprirsi un mondo nuovo e smettere di giocare a dadi con l'Universo, arriverrebe pure il Nobel ed un bel milioncino di € per un bel DAC nuovo
che suoni meglio dell'acido RME :classic_biggrin:
Ma tu sei sicuro di ascoltare la musica 😱, o è un' illusione?
Comunque è fantastico giocare con l'universo 😂, e per quanto riguarda "l'unificazione" della teoria della relatività e la meccanica quantistica, ci stanno lavorando, a riprova che l'uomo cerca di "semplificare" (per quanto possibile, visto la specifica materia).
24 minuti fa, SimoTocca ha scritto:
ai “misuroni” e in particolare a @FabioSabbatini e @ilmisuratore et altri il famoso “teorema” di Schrödinger
Quello del gatto che si morde la coda
2 minuti fa, SimoTocca ha scritto:
L’esperimento mentale di Schödinger vale “in generale” e non solo per la fisica quantistica o il “mondo delle particelle subatomiche”.
A dire il vero il primo a formulare un teorema analogo, e con stretta relazione proprio con i sensi (vista e udito) è stato il buon Cartesio, e siamo circa 300 anni prima “del gatto”…😉
Cartesio formulò l’idea che non esiste un oggetto, da conoscere e misurare, e un soggetto, che conosce e misura. Ma la conoscenza è un fenomeno di “interazione” fra il soggetto “pensante” e l’oggetto apparentemente inerte da conoscere, fra la “res cogitans” e la “res extensa”.
E l’interazione porta una modifica “fisica” di entrambi e tale incontro di verificava, secondo Cartesio, nella ghiandola Pineale (che poi sarebbe la moderna Ipofisi, una ghiandolina secernente che si trova nella scatola cranica proprio dietro alla radice del naso….
No, non è la Pineale la sede in cui oggetto e soggetto “si incontrano” e si modificano, ma le neuroscienze dicono che le teorie di Cartesio erano fondate…  e lo dice anche la meccanica quantistica attuale..😉
E questo "dimostra" una evenienza:
prima c'è un'intuizione (vedi Cartesio , e non solo lui), ma poi bisognerebbe comprovarla e misurarla, e su quest'ultimi punti nascono i problemi seri...
Quindi ai tempi di Cartesio non c'erano i gatti ? 🤔😜😂🤣🥳
6 minuti fa, SalvoJazz ha scritto:
Quello è il cane 🐕 che si morde la coda :classic_laugh:
No, no… in realtà Kekulè aveva sognato un serpente che si morde la coda… e fu così che ipotizzò la struttura chimica “circolare” nello spazio, del Benzene e dei numerosi composti organici del carbonio..
Che poi.. in realtà sembra che il chimico tedesco avesse plagiato la teoria già espressa da un chimico francese, meno importante è quindi passata sotto silenzio (un certo Laurent..).
Peraltro non mi risulta che Kekulè abbia vinto il Nobel … quindi addio DAC milionario… 😆
captainsensible
@SimoTocca la fisica quantistica ti dice pure che tu ascolti la musica dove ti trovi "mediamente", ma non è detto che ti trovi due volte allo stesso posto ad ascoltare lo stesso brano musicale.
Dipende come è fatta la tua funzione d'onda.
Se la tua funzione d'onda è diversa dalla mia, capace che ascoltiamo due cose diverse.
CS
@scroodge d'accordo con il tuo ragionamento sacrosanto, infatti ripeto che le misure sono una bozza, un indizio di qualità di un apparecchio e basta, perché poi bisogna ascoltare e verificare se è congeniale a noi, alla nostra idea di musica ed alla nostra percezione....
8 minuti fa, scroodge ha scritto:
son fuori da da quasi un secolo, ormai
Quindi Matusalemme in pratica 🤣😜
