Consigli dac per miglioramento qualità sonora impianto
Buongiorno, ho deciso di migliorare la sorgente digitale del mio impianto per livellarla con gli altri componenti. L’impianto è così composto: streamer dac Node 2i con modifica alimentazione -> integrato Cyrus 6dac -> diffusori Kef R3.
Caratteristiche di questa catena: velocità, separazione, dettaglio, spazialità in orizzontale (ben oltre le casse in certi casi), ma poco in profondità, suono molto aperto con una piccola carenza di medio basse e basse e un leggero eccesso di alte.
Cosa vorrei migliorare? Col Node il suono tende ad essere un po' piatto e un po' poco reattivo (a me piace tanto la velocità, la microdinamica). Il mio impianto in genere è troppo brillante, o meglio, che sia brillante e che ci siano le alte mi va bene, ma occorrono anche un po' di basse e medio basse per avere un equilibrio migliore a parità di volume
Vedendo spesso commenti che riportano che ormai basta un dac cinese da 200 € per migliorare notevolmente rispetto al Node, per vedere l’effetto che fa (e come si utilizza) ne ho provato uno ottimamente recensito e non troppo costoso: SMSL DO300.
L’effetto si sente: il suono diventa caldo, acquista punch (cominciano a tremare i mobili) e profondità. Con rock e metal si ha più piacevolezza.  La coperta è corta però, quindi si perde qualcosa: le alte sembrano subire un roll off e le medie arretrano rispetto alla voce, che tende ad essere in fuori e (non so se per effetto del roll off) si perde tanto il decadimento delle note (quindi riverberi, ambiente, eccetera), le basse (non medio-basse) si sentono meno. Praticamente succede che a parità di volume senti tanto la voce e meno ciò che succede alle sue spalle. Il dettaglio è paragonabile (a parte il discorso decay).
Sostanzialmente il DO300 rappresenterebbe più che un passo in avanti, un passo di lato, anche se nella direzione giusta. Tralascio il fatto che funziona alla grande e ha anche alcune caratteristiche molto comode.
Cosa consigliereste per avere qualcosa a metà strada tra suono Node e suono DO300, migliorando nel contempo? Per suono a metà strada intendo suono un pochino meno morbido del DO300.
Sono aperto a DAC puri o al limite anche streamer/DAC. Limite budget 1000-2000 €.
https://melius.club/topic/17693-consigli-dac-per-miglioramento-qualit%C3%A0-sonora-impianto/
Con tutto il rispetto, dare pareri su un apparecchio se non inserito in una catena ha poco senso.
Considera le principali caratteristiche che so: R2r, multibit, delta sigma; ma poi lo devi provare nel tuo insieme.
lo stesso apparecchio in un altro impianto suonerebbe diverso. Non capisco questo tipo di richieste.
@Mamo semplifico: cerco DAC migliore del smsl do300 con suono un po' meno morbidone.
....e anche mqa (la mia donna non molla Tidal)
È chiaro che ogni componente a seconda della catena dà un risultato diverso, ma occorre relativizzare. Suono un po' meno morbido e più esteso indica una direzione e non un risultato complessivo.
Più che altro è Tidal che sta mollando MQA... A favore del normale PCM hi res.
Quindi, fossi in te, tralascerei la compatibilità con MQA, o quantomeno la metterei in secondo piano.
@Summerandsun su subito alla stessa cifra (500 euro) trovi un audio gd R1 che ho avuto per tanti anni o un denafrips Ares prima versione che ho avuto in casa per un paio di mesi in prestito , per la mia esperienza con entrambi cadi bene .
3 ore fa, Berico ha scritto:
eversolo a6
Lo puntavo. Magari la versione master edition.
Ho visto però che dopo tutte le recensioni iniziali (probabilmente un po' pilotate), i recensori hanno fatto capire che il suono era estremamente esile e preciso, un po' troppo e quindi non piacevolissimo.
A quel punto ho desistito
Io ho la master edition, il suono è come deve essere, anzi un filo ruffiano forse lo è,  esile in che senso?
@Berico mah non sono mai riuscito ad ascoltarlo purtroppo, però immagino che si riferiscano alla versione standard, che è più comune. Esile nel senso di molto preciso, ma poca ciccetta. Troppo.
Ho capito così da molte recensioni. Non lo dicono mai in quelle dell'A6, ma in quelle del nuovo A8. Quasi tutti partono con il commento negativo sul suono dell'A6.
Ero intenzionato comunque ad andare in un negozio ad ascoltare, solo che non è mai disponibile...
Io ho avuto modo di sentire il dmp a6 e mi è sembrato molto buono, però non avevo termine di paragone in quanto non era il mio impianto. Il tizio che lo ha, possiede pure un Wiim Pro Plus e mi ha detto che a livello di resa sonora li valuta in pratica alla pari......
Posso però confermare che l'Eversolo è una bella macchina, fatta bene e con un'ottima App.
