Piccolo subwoofer per migliorare il mio impianto
https://www.stereophile.com/content/focal-aria-k2-936-loudspeaker-measurements
Buona recensione.
Le focal come ti dicevo sono difficili da pilotare, consigliano amplificatori che scendono sui 2ohm e devi essere sicuro che ci arrivino bene! Purtroppo il mio amico che le possiede è caduto in tentazione di cambiare amplificatore e le pilotava con 300watt AB un po' datato. L'amplificatore nuovo purtroppo pur costando molto non ha la stessa energia e non garantisce le stesse condizioni di lavoro. Ha speso molto per una resa minore, la fatica nel pilotare l'intero diffusore si fa sentire in tutta la gamma.
Forse avrai un ascolto migliore ma non è detto che il finale sia al passo, nel caso il venditore fa il suo lavoro.
Ti rende felice, ma ti mancherà ancora altro perchè non avrai la stessa dinamica e precisione e linearità del dali rubicon 5 (a me piacciono moltissimo) ed i bassi saranno lì come ora solo con più spinta.
Rischi di dover cambiare amplificatore e voler comunque un subwoofer.
Per quello consiglio di provare con il tuo finale.
Resta il problema che hai i diffusori incastrati, l'inclianazione verso il centro eviterà un po' le risonanze che comunque sono infinitamente minori ora con le rubicon 5 che non con le focal.
I limiti ambientali che hai sono sfavorevoli completamente alle focal, non solo per l'imgombro che procureranno ma enfatizzeranno le problematiche ambientali.
Insieme all'orientamente più accentuato verso il centro (punto di ascolto)ti consiglio di portare i diffusori avanti a livello del mobile, ora sembrano arretrati di 5-10cm.
https://melius.club/uploads/monthly_2021_06/ultimo_rid_kef.jpg.c4acd871eb5fc9e9f0b60239b69b92ac.jpg
Provare a tenere la stessa distanza dal muro laterale dei due per avere le stesse condizioni di risonanze.
Ciò che noto con dispiacere è il poco spazio disponibile per un inserimento subwoofer, il quale andrà in pieno angolo lateralmente o posteriormente al diffusore (da capire)
hai delle dimensioni ideali che ben conosci per il subwoofer?
Avvicinando al muro destro il diffusore ed avanzandolo in linea con il mobile dovrebbe crearsi uno spazio discreto. Il diffusore è lungo circa 35,5cm a largo sui 20.
Un subwoofer se potessi lo metterei fra i diffusori, aiuterà un filino a non essere individuato.
https://svsound.it/subwoofer/svs-sb-sealed-cabinet/3000-micro.html
lo trovo decisamente migliore fra i due subwoofer proposti, ma effettivamente molto caro.
Guarda questa parte delle focal, non è da sottovalutare!
https://melius.club/topic/1853-piccolo-subwoofer-per-migliorare-il-mio-impianto/page/6/#findComment-302019
Accettare un posizionamento così?
https://www.velodyneacousticssubwoofer.com/wp-content/uploads/2021/05/gallery-micro-vee-x-03.jpg
o
https://www.velodyneacousticssubwoofer.com/wp-content/uploads/2021/05/gallery-micro-vee-x-04.jpg
Pazzia e posizionarlo dietro il tv? su apposita staffa a muro? in centro? Le vibrazioni sui mobili non sono cose da poco.
Affianco al tv sulla destra con:
https://it.aliexpress.com/item/4001221875244.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.50d6798e0tWRZq&algo_pvid=0e640128-96a8-4b26-bdbd-40760aa92100&algo_exp_id=0e640128-96a8-4b26-bdbd-40760aa92100-10&pdp_ext_f={"sku_id"%3A"10000015349345235"}
Sono idee, magari parti sopra il mobile, con le molle, con una lastra di marmo poi se hai fastidi decidi di alzarlo creando la sua staffa.
E' un pò che ci pensi, tocca prendere questo sub prima o poi.
Sinceramente una prova con un sub per terra in prestito da conoscenti (se hai la possibilità) messo in centro difronte la tv, ci giochi almeno mezza giornata (non è proprio semplice regolarlo) o ti fai aiutare da un amico che conosce e vedi se è quel che cerchi.
Un DSP ti aiuterà in un modo incredibile, avrai qualche problema di settaggio all'inizio ma troverai la quadratura migliore senza dubbio.
Il i miei sub uso un DSP professionale taro l'impianto con rumore rosa ad intera banda, in modo che sia più o meno lineare e poi a step d'impulsi di rumore rosa taro i 20-25-31.5-40-50-63-80 a salire. A volte un rumore rosa ad intera banda dell'impianto può mascherare dei picchi di singole frequenze in determinati punti.
Nel mio caso soffrivo di risonanze attorno i 50hz, da rumore rosa ad intera banda e misurazioni (anche professionali attraverso programma clio) non venivano evidenziateù, ciò per colpa dell'ambiente.
Ma all'ascolto era molto evidente questo picco, quando il messaggio sonoro dava un imput in quel range di frequenze l'ascolto era fastidioso.
Passato a rumore rosa ad impulsi su singole frequenze ho evidenziato la cosa e corretto tramite il DSP. Ora ho un sistema lineare più meno 3db 20-123hz.
Dipende dal DSP quanto margine di manovra accurato ti permette di avere, nel mio caso ho imposto un taglio molto importante sui 20hz ma già i 25hz sono scaricati in db.
In realtà il subwoofer senza dover riprodurre le frequenze dei 20hz ed essendo scaricato già dei 25Hz risulta molto più dinamico e preciso riportando la musicalità in modo estremamente migliore.
Con dsp hai la possibilità di provare i vari punti d'inserimento nell'ambiente e tarare il subwoofer in base al suo posizionamento.
Nel mio caso posizionato vicinissimo ad un angolo riuscivo a riprodurre i 18hz lineari ma si evidenziava l'origine dei bassi, portato adossato ad una sola parete (fra i diffusori) riproduco i 23hz lineari, 20hz meno 3 db, 18hz meno 6db. Se lasciato in centro stanza (si prova) riproduce i 25hz lineari, 20hz meno 6db.
Dovrai tagliarlo sui 50hz più o meno per cominciare ma vedrai che non poi così vero che non si nota il punto d'origine dei bassi.
Uso un subwoofer importante, con un dsp importante, ma in linea di massima il principio è lo stesso.
Un semplice taglio 12db a 40-50hz visto il tuo impianto ti lascierà insoddisfatto, non ci cadere. DSP per forza. I tagli a 12db non sono molto pendenti e rischi che le frequenze di incrocio sub e diffusori diano fasidio.
nel mio caso ho diffusori lineari fino ai 47hz (misurati con clio) 40hz mi pare meno 6 o 3 db (non ricordo), applico un taglio al DSP sui 31,5hz ed un altro sui 20hz, perchè l'incrocio frequenze altrimenti crea i picchi.
Tempo fa usavo un taglio a 40hz sui 24db (molto pendente) e ciò nonostante l'incrocio  sub/diffusori non era ottimale. Le frequenze d'unione facevano pure evidenziare il posizionamento subwoofer (solo ad alti volumi).
Riprodurre reali basse frequenze non è così facile per i subwoofer, per quello il dsp aiuterà a sfruttare beneil tutto. In bocca al lupo.
https://melius.club/topic/1853-piccolo-subwoofer-per-migliorare-il-mio-impianto/page/6/#findComment-302043
@Dubleu ti ringrazio tantissimo per il tempo che mi stai dedicando
in effetti mi piace molto il suono delle Dali su medi e alti ( sarà per il loro tweeter..) a questo punto mi farò mandare un sub dal venditore che è molto gentile ed è disposto a mandarmelo in prova , lui mi vorrebbe far provare il Definitive technology dn8, dice che fà al caso mio , è stato da me quando mi ha portato il Nova quindi conosce ambiente e impianto e mi darebbe supporto per la taratura ( certo se tu abitassi vicino a Vigevano avrei piacere di farti sentire il mio impiantino, che deve essere nulla rispetto al tuo).
Il posizionamento che mi hai proposto con il microvee X andrebbe benissimo e quel sub mi attirava molto , bello, piccolissomo, di una casa top x i sub , peccato costi 1.300 euro ed occorra comprarlo in Germania ( in Italia non c'è distributore).
Poi nelle vacanze invernali farò un pò di prove , purtroppo non ho amici audiofili per avere supporto e io mi ritengo un "maturo" principiante.
https://melius.club/topic/1853-piccolo-subwoofer-per-migliorare-il-mio-impianto/page/6/#findComment-302215
Frequenza di crossover passa-basso60 Hz → 120 Hz
Risposta in frequenza (-/+ 3dB)35 Hz → 200 Hz
https://www.definitivetechnology.com/en/product/subwoofers/dn8
a livello di potenza sicuro che può andar bene, se risulta veloce e controllato
Sei 35hz a meno 3db dichiarati e di solito sono molto ottimistici, non avrai una discesa molto più in basso di ciò che hai ora; ma il problema è il taglio che offre ai 60hz minimo, puoi provarlo se il venditore non crea problemi ma rischi seri problemi di sovrapposizione di frequenze visto che i tuoi diffusori comunque scendono più in basso.
Prova a farlo notare al venditore, andando al risparmio ci sta un semplice crossover passivo, ma dovrebbe scendere almeno sui 40-45hz, avrai le frequenze che si si sommano molto probabilmente.
Sembra più un subwoofer da HT😉
Non vorrei che il venditore si disturbasse inviandoti già qualcosa che non potrebbe già sulla carta non funzionare.
https://melius.club/topic/1853-piccolo-subwoofer-per-migliorare-il-mio-impianto/page/6/#findComment-302530
Un altra valutazione che potresti fare è che stai usando un amplificatore e dei diffusori che sommati di listino siamo sui 8 mila euro_; avrai un buon risultato generale ma devi esterndere il range di frequenza più in basso con la musicalità ricercata ed adeguata pressione.
Devi comprare un subwoofer, un crossover, un case, ed un finale che piloti il range 55-25hz in modo adeguatamente fine, dinamico e controllato.
Se la vedi così i mille euro non sono poi così tanti, mi sono permesso di farlo notare perchè il target più basso rischia di lasciarti insoddisfatto. Il tuo sub non deve avere o ricostruire un punch ma bensì dovrà ricostruire il messaggio musicale con accuratezza e lasciarti a bocca aperta della purezza e qualità che risiede in quel range di frequenze che non hai.  E' a tutti gli effetti una estensione dei tuoi diffusori, la vedrei come la quarta via che merita tutta la qualità del resto.
https://melius.club/topic/1853-piccolo-subwoofer-per-migliorare-il-mio-impianto/page/6/#findComment-302621
il consiglio di @Gici HV per il SVS SB1000 è molyo buono se va bene come ingombri.
Avrai un ottimo sub ma chiaramente arriva dove può a regolazioni, potresti provarlo e se hai problemi sai che il modello SVS 3000 micro li risolverà e tieniti pronto per un impianto no limit.
Il SVS3000 micro non lo cambierai più! Magari sostituisci i diffusori ma il "micro resta" l'altro magari fra qualche anno rischi ti diventi stretto. Aspetta mese in più e poi prendi il "micro se puoi".
https://melius.club/topic/1853-piccolo-subwoofer-per-migliorare-il-mio-impianto/page/6/#findComment-303604
Il 2/6/2021 at 18:46, Pigu ha scritto:
io che ci ho messo anche le Soundcare Superspikes sotto le casse
Beh, in una situazione sile io ho incollato sotto le soundcare dei tasselli rivestiti in teflon (glisdome, mi sembra) e viaggiavano come se avessero le rotelle senza perdere i benefici delle s.care
https://melius.club/topic/1853-piccolo-subwoofer-per-migliorare-il-mio-impianto/page/6/#findComment-304352
Il 17/12/2021 at 08:14, Pigu ha scritto:
direi che cerco "maggiore pressione sonora generale ed impatto al petto."
Attenzione, l'impatto al petto è roba più di medio basso, il sub lavora in altri campi, direi che lo senti più sotto le chiappe😁
https://melius.club/topic/1853-piccolo-subwoofer-per-migliorare-il-mio-impianto/page/6/#findComment-305335
  • 3 mesi dopo...
@Dubleu Ciao , sono ancora a disturbarti,   l'SVS3000 micr dovrebbe essere in arrivo ( è diventato difficile reperirlo)
mi hanno proposto per cambiare la scena  al posto delle Dali le Morel Octave signature o limited edition, al posto delle kes ls50 meta che avevo valtato x cambiare la scena
Sei sempre dell'idea di tenere le dali?
https://melius.club/topic/1853-piccolo-subwoofer-per-migliorare-il-mio-impianto/page/6/#findComment-408105
Si, terrei le Dali e giocherei con il sub per un bel po' di mesi.
Una volta capito come settarlo ed integrato al meglio valuterei un eventuale cambio diffusori.  Ma di certo a target ben più alto di Dali se proprio lo devi fare meglio se provati a casa tua. Non passerei a diffusori libreria.
https://melius.club/topic/1853-piccolo-subwoofer-per-migliorare-il-mio-impianto/page/6/#findComment-408169
@Gici HV finalmente è arrivato il 3000 Micro
sono già in crisi , attivo l'app  ,mi chiede di cercare il sub , mi compare 3KMCAEAE
io pensavo comparisse la lista dei modelli , vuol dire che lo ha riconosciuto con questa sigla? Sarà giusta?
Tu usi l'app ?
grazie
https://melius.club/topic/1853-piccolo-subwoofer-per-migliorare-il-mio-impianto/page/6/#findComment-411181
