Pre o pre/dac con una sola sorgente digitale
giuseppeb1986
Ciao ragazzi,
avendo una sola sorgente digitale, per esempio lo streamer, ha senso avere un classico preamplificatore o meglio orientarsi sui nuovi dac/pre?
Io ho sempre avuto un pre anche di livello avendo una sola sorgente, prima lettore cd ed adesso streamer e, vedendo i dac attuali, non vorrei sia ridondante o addirittura superfluo e converrebbe venderlo ed investire su pre/dac.
Saluti
https://melius.club/topic/19109-pre-o-predac-con-una-sola-sorgente-digitale/
Ciao, su oggetti di livello io non mi esprimo perché non ne posseggo e non sono in grado di valutare se gli abbinamenti possano essere giusti o meno. Ti racconto però che al momento il mio sorgente/pre/streamer è un Wiim Pro Plus collegato ad un finale. A me pare che vada molto bene. Stavo valutando il Nad C658 causa Dirac on board. Esisterà sicuramente un qualcosa che fa al tuo caso. Per quanto mi riguarda è la soluzione ideale, ferma restando la tua soddisfazione all'ascolto.
E come al solito, tanto qualcuno lo deve scrivere....."vedi se riesci a provare qualcosa". 🙂
https://melius.club/topic/19109-pre-o-predac-con-una-sola-sorgente-digitale/#findComment-1138333
giuseppeb1986
@Nacchero Provare qualcosa è sempre difficile se non impossibile!
Adesso stanno uscendo macchine interessanti che fanno pre/dac insieme e mi chiedevo se ne valesse la pena investire su di loro, anche mettendo sul piatto cifre importanti oppure il classico pre è sempre la situazione preferibile?
https://melius.club/topic/19109-pre-o-predac-con-una-sola-sorgente-digitale/#findComment-1138491
giuseppeb1986
@Nacchero Si la mia domanda era rivolta al forum, non a te nuovamente, mi hai già dato il tuo parere e ti ringrazio per averlo fatto.
Io attualmente ho un pre ARC Ref 6, pensa te siamo proprio agli opposti :classic_biggrin:
Vediamo se qualcun'altro vorrà contribuire con la propria esperienza o parere....
https://melius.club/topic/19109-pre-o-predac-con-una-sola-sorgente-digitale/#findComment-1138549
Io sono del parere che meno c'è,meglio è.Sono ormai anni che ho eliminato il pre,prima usavo un Khozmo che è un semplice potenziometro con vari ingressi,naturalmente bisogna sapere quale impedenza è la più adatta al finale che si ha,poi sono possato ad un Dac pre ADI2-Pro FS che va direttamente ai diffusori attivi,ha anche un ingresso analogico per una eventuale altra sorgente,io lo uso per il fono.
https://melius.club/topic/19109-pre-o-predac-con-una-sola-sorgente-digitale/#findComment-1138658
@giuseppeb1986 Dipende dal resto del sistema, difficile a dirsi così su due piedi.
Certo che rimanendo su un buon livello non ho ancora trovato una dac/pre che riuscisse ad essere meglio di un preamplificatore dedicato.
Hai poi deciso come cambiare l'amplificazione?
https://melius.club/topic/19109-pre-o-predac-con-una-sola-sorgente-digitale/#findComment-1138678
giuseppeb1986
@Turandot Grazie per il consiglio
Si più o meno ho deciso dove puntare come ampli ma devo prima vendere i miei finali.
Per il pre/dac, avendo uno streamer puro come l’Auralic Aries G2.1, ho visto che esiste il Vega che è un dac con un vero pre incorporato e mi chiedevo la bontà di tali prodotti a confronto con pre anche di livello.
@mikefrmi ricordo i tuoi interventi più vecchi e, se non mi sbaglio, hai semplificato di molto la tua catena audio
https://melius.club/topic/19109-pre-o-predac-con-una-sola-sorgente-digitale/#findComment-1138987
@giuseppeb1986 Come ti dicevo dipende molto da quale amplificazione sceglierai, per esempio pensando a pre-dac di livello un Bricasti potrebbe risolvere tutto con la stessa macchina.
Differente se parliamo di altre amplificazioni, come potrebbe essere Pass, Boulder, Soulution (le prime che mi vengono in mente...)
https://melius.club/topic/19109-pre-o-predac-con-una-sola-sorgente-digitale/#findComment-1138992
il dac-pre Vega dicono che non è il massimo. Provare un Rockna Wavelight che ha un vero e proprio preamplificatore?
Curare alimentazioni, cavi di segnale, ethernet, usb, alimentazioni lineari? Tutte cosette che con il preamplificatore comunque vale la pena provare, ma se riesci ad avere più risuluzione eventuali problemi digitali traspariranno di più. L'idea di togliere un preamplificatore è per aver meno nella catena audio, di conseguenza ogni limite trasparirà di più. Un preamplificatore potrebbe anche esere di troppo se pulisci molto il segnale, come potresti preverire il suono conil preamplificatore perchè coprirà eventuali "rivelazioni".
I gusto "digitale" che molti trovano, è la mancanta accortezza nella catena. Un lettore cd ha solo se stesso da "isolare" mentre uno streamer magari ha alimentatori lineari propri, del nas, distrubi vari etc. Di sicuro ottimizzare ciò, che i più non fanno ti porterà al suono più naturale e più rifinito.
Dopo di ciò con un rockna wavelight o altri come holospring, holo may etc etc; difficile ti serva un preamplificatore.
https://melius.club/topic/19109-pre-o-predac-con-una-sola-sorgente-digitale/#findComment-1139257
giuseppeb1986
@Turandot si è solo un ragionamento spassionato su questi pre/dac che stanno uscendo in abbondanza, attualmente non ho intenzione di cambiare pre, è solo un pensiero generalizzato....
Pass, Boulder, Soulution perché le hai citate per incompatibilità elettrica o per altro?
@Dubleu Perché il Vega sarebbe inferiore al rockna Wavelight o all'holo?
Non vorrei togliere il pre ma solo ragionare su una macchina all in one che abbia un pre all'interno di un dac visto che ho solo una sorgente digitale.
https://melius.club/topic/19109-pre-o-predac-con-una-sola-sorgente-digitale/#findComment-1139343
@giuseppeb1986 ciao, ti faccio alcune considerazioni sulla base delle mie esperienze dirette:
-Auralic Vega G1 avuto: nulla di che…
-Rockna WL avuto. Veramente ottimo, di molto superiore al Vega (tuttavia il Vega comprende sezione streamer)
per il resto nel tempo sono passato dalla convinzione che un impianto ad elementi separati sia superiore ad un all in one esattamente al pensiero opposto. Ovviamente a parità di costo.
Esempio avuto dac AR dac 7+nordost tyr+ pre ref 5se ed il WL era inaspettatamente meglio (a detta di tutti gli amici che lo hanno ascoltato)
https://melius.club/topic/19109-pre-o-predac-con-una-sola-sorgente-digitale/#findComment-1139360
Mighty Quinn
Ovviamente no
È del tutto inutile
Nessun pre può migliorare la parte pre di un buon dac-pre, tipo l'RME o simili
https://melius.club/topic/19109-pre-o-predac-con-una-sola-sorgente-digitale/#findComment-1139370
E si,semplificato al massimo,quadagnando in trasparenza e coerenza,e cosa non da meno,spendendo un sacco,ma un sacco di meno.
https://melius.club/topic/19109-pre-o-predac-con-una-sola-sorgente-digitale/#findComment-1139386
