E la tromba bussò, alle porte del buio ...
Altainefficienza
@domenico80 Proviamo a ragionare in termini tecnici. Nel momento in cui senti soffiare un pre fono moderno, qualunque tecnologia adotti, sei ben oltre il rumore di fondo di un ottimo vinile (a meno di errori marchiani, tipo MC a bassa uscita in un fono MM). Nello stesso momento in cui senti il soffio ed appoggi lo stilo sul solco, il tuo sistema produce un livello sonoro assurdo per un sensato ascolto domestico. Perché dipende tutto dal guadagno della catena. Se in coda colleghi dei diffusori che hanno 15 o 20dB di efficienza più del normale, avrai tutto traslato dello stesso valore. Uno dei vantaggi dell'alta efficienza è che si può fare a meno di questo guadagno, di fatto si può rinunciare ad uno stadio, usando un pre passivo oppure uno stadio con guadagno molto minore del solito. In altre parole, usare preamplificatori e finali progettati perr lavorare bene con casse da 85dB/W/m non è la soluzione ideale per i diffusori a tromba.
@ferroattivo quel poco di soffio dello stadio linea lo senti a valle del potenziometro: ma quel potenziometro, nel momento in cui ascolti un Cd, quante volte passa le ore 9?
Un saluto,
Piero
https://melius.club/topic/19271-e-la-tromba-buss%C3%B2-alle-porte-del-buio/page/11/#findComment-1156787
Sai che io questo discorso non l'ho capito. Cosa centra l'efficienza dei diffusori con il guadagno della catena? Che relazione li lega?
https://melius.club/topic/19271-e-la-tromba-buss%C3%B2-alle-porte-del-buio/page/11/#findComment-1156860
Purtroppo è vero; sono proprio in questa situazione con un pre Convergent Ultimate mk2 che notoriamente guadagna molto sulla linea e moltissimo sul phono (mi pare, rispettivamente, 26 e 47 db) ed ho difficoltà a trovare un finale idoneo (le casse sono una coppia di Khorn). Il problema non è affatto la rumorosità, o che si percepiscono soffi, come qualcuno ha scritto; il pre è muto come un pesce anche alzando oltre il sostenibile. Il problema, invece, è che, con il phono, ho 3 o 4 step di potenziometro prima di farmi saltare in aria i timpani. Con la linea va un po meglio; riesco ad arrivare a ore 9. Sto provando diversi finali; ho anche pensato a provare qualcosa con guadagno regolabile (tipo i finali Accuphase) ma mi sa che il mio è una sorta di accanimento: semplicemente, è vero cio che hai scritto ed il pre non è adatto ad un sistema ad alta efficienza. Non parliamo, poi, di abbinarci un finale a valvole da pochi watt, che sulla carta potrebbe andare a nozze con le Khorn, ma quasi sempre ha alta sensibilità e quindi non si abbinerebbe al pre (tipo AI the first, per intenderci).
Non mi decido a cambiarlo perché  mi piace molto come suona, soprattutto il phono, e non conosco pre che siano linea e phono di analoga qualità...
https://melius.club/topic/19271-e-la-tromba-buss%C3%B2-alle-porte-del-buio/page/11/#findComment-1156924
che io mi ricordi il forumer savgal ha le khorn oppure le la scala, non sono sicuro quale delle due.
comunque anche lui mi pareva che dicesse questa cosa e cioè che un pre a basso guadagno era migliore; prove ne aveva anche fatte, casomai chiedete anche a lui.
https://melius.club/topic/19271-e-la-tromba-buss%C3%B2-alle-porte-del-buio/page/11/#findComment-1156933
Ti sembra muto finché non lo provi accanto ad uno realmente muto, un certo soffio di fondo è presente.
Il problema della scarsa possibilità di regolazione si verifica pure con diffusori da 85dB, ascoltare al volume desiderato resta sempre complicato; specie di sera, ricordo bene la problematica di passare da troppo basso a troppo alto.
Certo, con casse ad alta efficienza è ancora peggio.
Con il Pre Legend avevano raddoppiato gli scatti proprio per migliorare la questione.
Anche con il finale Convergent JL2 la situazione non era tanto diversa.
https://melius.club/topic/19271-e-la-tromba-buss%C3%B2-alle-porte-del-buio/page/11/#findComment-1156942
@Lestratto ciao Domenico,  anche io ci sono passato, prima con un Convergent prima serie che mi avevano lasciato in prestito, poi con uno Shindo Claret che alla fine dovetti rivendere perché non se ne veniva a capo.
Guadagni spaventosi per entrambi e complicatissima gestione del volume.
La mia conclusione è stata che l' accanimento terapeutico non paga.
https://melius.club/topic/19271-e-la-tromba-buss%C3%B2-alle-porte-del-buio/page/11/#findComment-1156969
Il problema piuttosto che nel finale sta nel convergent, oltre che avere un suono costipato e compresso... il suo phono non è né mc né mm.. per cui per abbassargli il livello devi trovare una testina che esce più bassa..  idem la sorgente digit.
È un pre old school, con le sue ottomila valvole.. l’ho avuto, e non l’ho trovato certo memorabile.. per non parlare dei suoi finali jl2..  e pomponi e mosci.
https://melius.club/topic/19271-e-la-tromba-buss%C3%B2-alle-porte-del-buio/page/11/#findComment-1156980
ferroattivo
non direi, con il mio Nordlys equipaggiato a trasformatori in entrata e uscita + potenziometro Khozmo a 48 posizioni , in una stanza di 30 mq spesse volte ascolto a volume alto , a volte anche oltre le ore 12, i finali dedicati hanno 3 , 9, 38 , 600 Watt
https://melius.club/topic/19271-e-la-tromba-buss%C3%B2-alle-porte-del-buio/page/11/#findComment-1156983
I miei viva lo sono, muti. ma nascono per l’alta efficienza vera, ove si sente tutto.
con le mie casse per esempio anche i migliori stati solidi.. come minimo un filino di rumore, appoggiando l’orecchio ai driver, si sente.
con i viva, anche col phono con testina da 0,5 mV..  e potenziometro aperto.. nulla nemmeno tutenkhamon lo batte..
https://melius.club/topic/19271-e-la-tromba-buss%C3%B2-alle-porte-del-buio/page/11/#findComment-1156986
Su quelli non mi pronuncio, ho sentito qualcosa (sempre da Sergio) ma non sono certo stato ad indagare sul soffio.
Ho invece avuto in casa per parecchi anni un SL1 Ultimate MKII, con cui preamplificavo sia valvole che transistor, e parlavo di quello.
https://melius.club/topic/19271-e-la-tromba-buss%C3%B2-alle-porte-del-buio/page/11/#findComment-1156990
@naim avresti dovuto, tra i pre più trasparenti e dinamici mai provati, e come saprai.. ho avuto TUTTO a casa.. ovviamente a quei livelli non mascherano nulla..  per cui se c’è una qualsiasi cosa che non va nel sistema, non te lo mandano certo a dire..
un piccolo ricordo.. quella volta in cui il piccolo pre della viva (che non fanno più)  letteralmente umiliò il pre 2000 con i finali 2000 ( non cito il marchio ma sai cosa intendo)  fu allora che mi misi a indagare …
Ah ovviamente non sono pre basati sulle solite ciucciatissime ecc e qualcosa.. usa valvole militari pazzesche come 6c45.. e sono monostadio di guadagno e trafi di uscita.. ti lascio solo immaginare il grado di velocità e trasparenza di cui sono capaci questi cosi..
quindi se parliamo di pre attuali non potete tirarmi fuori un vetusto conv.. con la sua assurda circuitazione anni 70… ahi ahi ahi qui forse ha pure ragione Domenico..
https://melius.club/topic/19271-e-la-tromba-buss%C3%B2-alle-porte-del-buio/page/11/#findComment-1156997
Ho risposto a chi parlava di quello per averlo avuto.
https://melius.club/topic/19271-e-la-tromba-buss%C3%B2-alle-porte-del-buio/page/11/#findComment-1157001
d'accordissimo su quanto altro hai postato , ci mancherebbe , sono assiomi indiscutibili , se non da chi .......... vabbè
Vedi , la rinuncia al pre , almeno a mio parere , è un bel problema per il risultato finale cui aspiriamo o speriamo perchè il pre io lo ritengo indispensabile in quanto lo ritengo un accoppiatore perfetto tra sorgente ed ingresso del finale , alias , un adattatore di impedenze , detto in gergo non tecnico .
Problema è trovare un pre performante .
Di finali ben suonanti ne esistono , non troppi , ma si trovano .
Diverso il discorso pre .
Da cui si pensa che eliminare il pre sia un'eccellente idea , ma quale pre ?
P.S.
leggo , in questo 3ad , che il Convergent è silenziosissimo quando il modello che testammo era tutto tranne che silenzioso , ma , vabbè
https://melius.club/topic/19271-e-la-tromba-buss%C3%B2-alle-porte-del-buio/page/11/#findComment-1157014
macchedici ! , quel pre ....... silenziosissimo è ............... almeno lo scrivono in questo 3ad ..... che siano proprio da otorino ? ...........:classic_wink:
https://melius.club/topic/19271-e-la-tromba-buss%C3%B2-alle-porte-del-buio/page/11/#findComment-1157021
