E la tromba bussò, alle porte del buio ...
9 minuti fa, Altainefficienza ha scritto:
@Lestratto con l'alta efficienza ci bastano 20dB di guadagno in meno, perché ce li regalano le casse.
 Non è meglio aver guadagno e non usarlo che tirare il collo ad uno stadio? Puoi spiegare perché chiami in causa i diffusori? Il guadagno non dovrebbe servire a portare alla saturazione un finale? Anche in considerazione del fatto che molte incisioni sono ben lontane dallo zero db.
https://melius.club/topic/19271-e-la-tromba-buss%C3%B2-alle-porte-del-buio/page/13/#findComment-1157349
37 minuti fa, alexis ha scritto:
un pre passivo senza stadio buffer è un terno al lotto
Esattamente, impensabile in linea generale. Altrimenti poi si viene qua a dire che col pre si sente meglio. Ci vogliono le condizioni necessarie, soprattutto il potenziamento deve avere valore molto basso, il più basso possibile, purtroppo non sempre possibile.
https://melius.club/topic/19271-e-la-tromba-buss%C3%B2-alle-porte-del-buio/page/13/#findComment-1157355
1 ora fa, Altainefficienza ha scritto:
@Lestrattonon un pre passivo per forza, visto che resta il problema degli interfacciamenti, e cmq bisogna rispettare le esigenze di guadagno totale della catena. Se il finale fosse un booster, invece di un finale vero e proprio e guadagnasse poco, allora occorrerebbe trovare altrimenti il guadagno necessario.
Ribadisco, quello che occorre considerare innanzitutto, nel formare una catena ampli-diffusori, è che con l'alta efficienza ci bastano 20dB di guadagno in meno, perché ce li regalano le casse.
Un saluto,
Piero
Facciamo 10 .
https://melius.club/topic/19271-e-la-tromba-buss%C3%B2-alle-porte-del-buio/page/13/#findComment-1157372
Altainefficienza
@grisuleabisognerebbe avere il guadagno che serve, perché non viene gratis: ogni stadio in più sì paga in rumore e distorsione. Alla fine per me 105 - 85 fa 20. Ma non lo devo dire io. Basta che un forumer in possesso di casse a tromba e pre e finali con guadagno std, scriva con quanta attenuazione ascolta solitamente.
Un saluto,
Piero
https://melius.club/topic/19271-e-la-tromba-buss%C3%B2-alle-porte-del-buio/page/13/#findComment-1157428
naturalmente ma va tenuto conto che molti dischi sono lontani dallo zero db, qua sul forum ne parlammo e per starsene sicuri, partendo dai due volt classici  sono necessari un bel pò di db per non trovarsi sorprese anche con finali da 1 volt.
Si ma c'entra con la necessità di potenza secondo me, non col guadagno. il guadagno serve a portare al clipping gli stadi finali, non capisco cosa centrano le casse. Esempio: per portare alla massima erogazione una 845 servono 100 volt (stò sparando nel mucchio, a caso). Dal lettore cd esco con 2 volt. La catena deve guadagnare 50 volte, quali casse sono collegate è irrilevante, sempre 50 volte devo guadagnare altrimenti non sfrutto il finale in tutta la sua potenza. Dove guadagnare questo 50, se nel pre, negli stadi piloto del finale ecc... è solo questione di scelta ma non capisco cosa centrino i diffusori. Inoltre proprio perché 2 volt sono solo scritti sulla carta ma le incisioni sono anche ben lontane dallo zero è bene considerare 1 volt in uscita e forse ancora meglio 0,5 come vedemmo a suo tempo sul forum. Al che il guadagno è opportuno sia 200 e non 50. Ma di nuovo non vedo il nesso coi diffusori. Con qualsiasi diffusore il discorso dovrebbe essere lo stesso. O no?
https://melius.club/topic/19271-e-la-tromba-buss%C3%B2-alle-porte-del-buio/page/13/#findComment-1157463
con il pre ....< si sente meglio > ........... NI , nel senso di : < quale pre ? >
Quale pre , alias
con quale sistema volume ,
dove è localizzato l'attenuatore
quali impedenze hanno l'attenuatore e l'ingresso del finale etc etc , senza accennare a valvole o SS , per cui andremmo OT
https://melius.club/topic/19271-e-la-tromba-buss%C3%B2-alle-porte-del-buio/page/13/#findComment-1157482
4 minuti fa, Altainefficienza ha scritto:
non è lo stesso, perché ci vuole molto più guadagno elettrico per compensare il Delta di rendimento in potenza acustica a valle dei 2 tipi di diffusori. A parità di uscita acustica intendo.
Si questo è ovvio, ora capisco cosa intendi. Mi era parso che il discorso fosse più riferito alla parte elettrica, in pratica se usi gli stessi pre e finale non è che il loro valore di guadagno cambia al cambio dei diffusori. Credo concorderai che lo scopo di quello che sta monte è portare al clipping i finali anche con incisioni non vicine allo zero. Ovvio che poi la cassa efficiente restituisce un volume maggiore. E che quindi se si attenua il volume scende il valore di tensione, ma il guadagno resta in realtà lo stesso a parità di elettroniche. La differenza è nel massimo volume emesso, più alto tanto più la cassa è efficiente, ma il guadagno delle eletrroniche quello è, non è modificabile dal diffusore. Il guadagno giusto, forse più che giusto direi adeguato, serve con tutti i diffusori ed è quello che fa saturare il finale. Cosa si ottine al di là è un altro paio di maniche. Chi si accontanta di 80 db e chi non si accontanta di 120. Comunque chiaro, tu parlavi di guadagno compreso quello acustico diciamo, io solo di quello elettrico.
https://melius.club/topic/19271-e-la-tromba-buss%C3%B2-alle-porte-del-buio/page/13/#findComment-1157495
Infatti, se si fanno le cose male è meglio avere un pre, se si fanno bene è meglio non averlo.
15 minuti fa, domenico80 ha scritto:
Quale pre , alias
Irrilevante, si parla del concetto, se si può farne a meno non potrà certo suonare peggio.
https://melius.club/topic/19271-e-la-tromba-buss%C3%B2-alle-porte-del-buio/page/13/#findComment-1157527
5 ore fa, Lestratto ha scritto:
eduardociao carissimo, mi sa che mi toccherà fare tesoro del tuo consiglio; presto vorrei passarti a trovare.
Domenico, mi farà sempre molto piacere.   Concordiamo quando vuoi, ma non durante la settimana lavorativa (che è molto lavorativa .... ).
https://melius.club/topic/19271-e-la-tromba-buss%C3%B2-alle-porte-del-buio/page/13/#findComment-1157546
Quale pre , alias
potrà anche essere vero quanto tu posti , ma , a me , finora , il pre , chiaro , ripeto , se performante , è sempre riuscito preferibile , ma assai
https://melius.club/topic/19271-e-la-tromba-buss%C3%B2-alle-porte-del-buio/page/13/#findComment-1157589
14 ore fa, grisulea ha scritto:
Non ci saranno le condizioni per farne senza.
può essere , tuttavia un pre performante , e qui non voglio continuare a postare questa mia .... fissa ........... che potrebbe essere tale , io lo ritengo irrinunciabile
in qualche annetto di hobby hifi , una volta inciampato nel pre performante , ed anche questa è una casualità o fortuna , è assai difficile rinunciarvi
Consideriamo che il pre è la prima rogna di una catena di riproduzione ( non scrivo ...... sorgente ........ e nemmeno incisioni perchè non ne usciamo più ) e se il pre non cammina , nulla cammina.
Tu risponderai che è semplice .......< basta eliminarlo > , ma concordo solo se il pre è na sòla , e di sòle ce ne sta il 98% di pre
ma questo è un mio parere , anche se scommetto 100:1 :classic_wink:
https://melius.club/topic/19271-e-la-tromba-buss%C3%B2-alle-porte-del-buio/page/13/#findComment-1158038
