Mobile giradischi lontano dall'impianto. Connessione bilanciata?
Buongiorno a tutti.
Ero indeciso se aprire in "Fine Tuning".
Per questioni di ordine ed eleganza di arredo vorremmo predisporre un mobile per il giradischi e i vinili lontano dall'impianto, ed anche per avere il giradischi su un mobile dalle caratteristiche adeguate.
Il posto dove questo dovrebbe venire, è collegato alla zona del rack impianto tramite un corrugato diam 20mm attualmente vuoto.
Il problema è che le tubazioni sono tutte a controsoffitto quindi abbiamo da tutt'e due le parti una risalita, più l'attraversamento, per un totale di circa 8-10mt.
Credo che per fare un lavoro che non lasci dubbi, dovremmo procedere con un cavo bilanciato, no?
Quindi, in base alla vs esperienza:
- posizionando ovviamente il pre accanto al giradischi, e ipotizzando che questo abbia uscite bilanciate, quale cavo da installazione potrei usare allo scopo, contando che nel corrugato ne dovrebbero andare 2 L ed R?
- non conosco il mercato, ma ho adocchiato a tale scopo il pre Hegel V10, ce ne sono forse con uscite bilanciate e miglior rapporto q/p?
- la mia preoccupazione è lecita oppure la linea in oggetto si potrebbe realizzare con un buon cavo rca sbilanciato di qualità?
Naturalmente nell'amplificatore (Hegel H190) avrei nativamente entrambe le possibilità di ingresso.
Salvo cambi dell'ultimo minuto, la testina collegata sarà una MM. Non ho ancora il giradischi in casa anche perchè per varie ragioni vorremmo fare le cose un po' a step. Il V10 oltre alle uscite bilanciate avrebbe di buono che con le diverse regolazioni si potrebbe adattare quasi a qualsiasi testina. Dagli ascolti fatti mi è piaciuta la Goldnote Vasari Gold.
https://melius.club/topic/19541-mobile-giradischi-lontano-dallimpianto-connessione-bilanciata/
2 minuti fa, Giannimorandi ha scritto:
Sufficiente che metti il prephono vicino al giradischi ed abbia uscite bilanciate poi vai dentro al prelinea i integrato con un cavo bilanciato che può essere lungo
Esatto, è proprio quello che avrei intenzione di fare. Pre phono sul mobile accanto al gira e poi via col cavo bilanciato. Qualche consiglio sul cavo da utilizzare? Dovrebbe essere idealmente tale per cui se ne possono infilare 2 nel corrugato da 20....
In passato ho collegato con successo l'uscita del phono Aqvox con un cavo bilanciato di 15m
Come ti hanno già detto, l'importante è che il phono sia vicino al giradischi e che quel collegamento sia corto (com'è di solito)
15 minuti fa, Antoniotrevi ha scritto:
forse potrebbe servirti , comprare i giradischi della serie x 1 e 2 di project . Che hanno l'uscita bilanciata che si collega al loro pre fono  ds3 e s3
Non so se sbaglio ma... per "trattare meglio" il segnale debole della testina, senza saperne nulla d'istinto mi sarebbe venuto da tenere il pre vicino al gira con connnessione "normale" e poi da lì partire con la linea lunga bilanciata...
Tra quelli che citi ho visto il Phono Box S3 B di Project che ha uscite bilanciate, ma costa un'inezia rispetto al Hegel e questo mi solleva qualche sospetto su cosa c'è dentro, magari ungiustificato, ho visto che comunque ha tutte le regolazioni ecc.
Qualcuno lo conosce?
2 minuti fa, Antoniotrevi ha scritto:
@nick mettere il pre vicino al gira è la soluzione più razionale , se intendi usare il pre fono dell'hegel
Grazie. Conosci per caso il Phono Box S3 B di Project anche lui con uscite bilanciate?
3 minuti fa, Giannimorandi ha scritto:
@nick come cavo con vandenhul non ti sbagli vari modelli a seconda della tasca
Grazie del consiglio ho visto ad esempio il "THE INTEGRATION HYBRID" ma domanda: 2x2 conduttori+ schermo, va bene per 2 canali bilanciati, oppure anche la massa (schermo) andrebbe tenuta separata per ogni canale?
