Rouge audio (con 2 icepower 1200as1), ML 23.5 o altro?
55 minuti fa, Gici HV ha scritto:
le 2 alimentazioni andrebbero collegate alla stessa vde?
Si puoi fare quello oppure collegare la vde ad un modulo e poi da quello andare all'altro. Oppure fare due mono piccolissimi. Come vedi ho scelto di partire con doppi cavi dalla vde. Il resto le vedi da te. A sinistra, 220 dalla vde, in centro rosso nero altoparlanti, destra i primi due cavi sono il più ed il ground del segnale in ingresso dagli rca. Il terzo il meno se vuoi entrare in bilanciato. Gli altri sono di servizio.   Infine una possibile finitura. Chiudo la parentesi perché il discorso è troppo deviato dalla domanda iniziale.
https://melius.club/topic/2005-rouge-audio-con-2-icepower-1200as1-ml-235-o-altro/page/15/#findComment-93680
Li ho sentiti anch'io, suono ottimo, ma a un costo esagerato. Ne vendono molti all'estero (Germania, Inghilterra), dove c'è gente che se li può permettere,  qui da noi non sono ancora molto conosciuti ma assicuro che, quando ho sentito il 250 pro attaccato a delle Wilson Benesech, sono rimasto molto impressionato; certo il costo è 15K: con quei soldi lì ti puoi comprare n signor classe AB di pari potenza
https://melius.club/topic/2005-rouge-audio-con-2-icepower-1200as1-ml-235-o-altro/page/15/#findComment-94294
Il 15/5/2021 at 20:54, Cano ha scritto:
Il Bel Canto Ref1000 Mk.II può essere paragonato alla crema degli altri amplificatori che ho avuto nel mio sistema: il Classé CA-3200 , Mark Levinson No.433 e Ayre Acoustics V-6xe. Ognuno di questi si distingue in modi diversi, e in particolare con altoparlanti diversi. Per questo motivo, penso di dover mantenere il Bel Canto Ref1000 Mk.IIs come amplificatore di riferimento: una decisione facile anche se basata esclusivamente sul suo suono
Molto interessante ed emblematico questo finale di recensione 👍
https://melius.club/topic/2005-rouge-audio-con-2-icepower-1200as1-ml-235-o-altro/page/15/#findComment-99852
Il 15/5/2021 at 21:00, diego_g ha scritto:
A casa mia, hanno pensionato ottimi apparecchi come l'ARC 100.2 (macchina peraltro stupenda, che ho appena venduto) e il valvolare D-115.
Caspita... i NUPrime hanno scalzato il 100.2 !
ps:  ricordati di farmi un fischio quando intendi liberarti anche del D-115 🤩
https://melius.club/topic/2005-rouge-audio-con-2-icepower-1200as1-ml-235-o-altro/page/15/#findComment-99853
Il 16/5/2021 at 19:57, prometheus ha scritto:
Comunque a Varese, quindi a pochi passi da Milano, c’è un tecnico ufficiale ML, in grado di risolvere qualsiasi problema (in occasione di un tagliando mi disse che sono macchine facilmente riparabili...ma ci vuole un po’ di pazienza perché all’interno le schede sono a cascata ed è un lavoraccio aprire tutto
Infatti per riparare i vecchi Levinson ti ci vogliono gli stessi soldi che comprare un finale nuovo...  no grazie,  direi che è meglio passare ad altro 🧐
https://melius.club/topic/2005-rouge-audio-con-2-icepower-1200as1-ml-235-o-altro/page/15/#findComment-99856
Sono ampli diversi, comunque entrambi validissimi. Davvero nessuno batte nessuno: avrei potuto benissimo vivere per sempre con il 100.2 (che, tra l'altro, mi ha molto stupito nel nuovo impianto dove è finito, a pilotare della DQ-10, fino a farmi pentire della vendita), così come sto benissimo con i NuPrime.
In fondo si tratta di sfumature: ma il nostro gioco è proprio quello di stare dietro a queste benedette sfumature...
In quanto al D-115, è ufficialmente in vendita da un bel po' di tempo...
Un saluto!
https://melius.club/topic/2005-rouge-audio-con-2-icepower-1200as1-ml-235-o-altro/page/15/#findComment-100097
Secondo me,  hai fatto benissimo!
@maxnalesso Grazie per le risposte, così ora sono più tranquillo! E ho fugato del tutto il dubbio sul "vecchio" ML.
Visto che sei di Varese (e io di Milano),  ti invito volentieri per un ascolto, se sei interessato, per quando arriverà l'apparecchio. Non dovrebbe mancare molto.
https://melius.club/topic/2005-rouge-audio-con-2-icepower-1200as1-ml-235-o-altro/page/15/#findComment-100110
@Cano Li ho sentiti ieri (quelli della rouge audio) e ho chiesto loro la modifica che mi avevi consigliato: case più alto. Mi hanno risposto che è una modifica che può essere utile per ascolti prolungati: visto che io d'estate sono capace di rimanere 5 ora ad ascoltare il "Tristano", ho confermato subito! Mi han risposto molto gentilmente, che avrebbero bloccato la costruzione per aspettare l'arrivo del nuovo case (3 giorni) dotato anche di dissipatori di calore, costo 50€ (mi pare ottimo). Devo dire che sono molto gentile e disponibili, ti rispondono anche di notte o la domenica pomeriggio.
https://melius.club/topic/2005-rouge-audio-con-2-icepower-1200as1-ml-235-o-altro/page/15/#findComment-100124
Mah... intanto per ripararlo occorre che si rompa, e in 15 anni di utilizzo a me non è mai successo. In secondo luogo, nell’eventualità che qualcosa si rompa, non è detto che la riparazione sia per forza onerosa. Quando acquistai il mio finale dal primo proprietario aveva una piccola anomalia. Acceso da freddo nessun problema, ma se tentavo di riaccenderlo a caldo scattava la protezione. Risultato: ho portato il finale e già che c’ero anche il pre in quel di Varese dal tecnico ufficiale, che ha controllato tutto quanto e ha risolto l’anomalia sostituendo un piccolo componente che alle misure non era a posto (eh sì, perché su questi finali se c’è un guasto si ripara, sempre, e senza sostituire mezza elettronica come avviene sui successivi...). Spesa totale meno di 300 euro. Se poi si vuole fare un restauro conservativo cambiando i condensatori di alimentazione, la spesa è un po’ più alta ma a quel punto si è a posto per altri 30 anni. Più che altro è un lavoro lungo e oneroso perché bisogna smontare tutte le schede a cascata, dissaldare e rifare le saldature. Un bravo tecnico credo lo possa fare con 6-700 euro, ma cercando bene si trovano elettroniche già revisionate.
Certo bisogna saper controllare, o farsi aiutare da chi lo sappia fare, e trovare un esemplare in ordine cosa che ammetto non è facile...
Considerando che un finale ben implementato in classe d costa almeno un migliaio di euro, e probabilmente tra un paio d’anni non lo vorrà più nessuno perché superato dall’uscita di nuovi moduli, due conti me li farei.
Questo il mio 23.5 a cuore aperto 😁
https://melius.club/topic/2005-rouge-audio-con-2-icepower-1200as1-ml-235-o-altro/page/15/#findComment-100203
