Rouge audio (con 2 icepower 1200as1), ML 23.5 o altro?
queste sono le
SPECIFICHE TECNICHE
Max Output power: 2x700W (4Ω), 2x600W (8Ω)
Continuous output power two channels driven:  2x145W (4Ω)
Distorsion THD + N (1W/1kHz) = 0.005 %
Minimum load impedance = 2.7 Ω
Dynamic range = 129db
SNR = 135db
Frequency Response  3hz-50Khz
Voltage Gain 25,8db
Input Impedance 38Kohm
Output idle noise (A) = 25mV
Maximum output current 38A
e queste invece quelle del 23.3 che a inizio discussione è stato schifato da alcuni… vabbé
Description: Solid-state stereo power amplifier. Rated power output: 200Wpc continuous into 8 ohms (23dBW) with less than 0.1% THD, 400Wpc continuous into 4 ohms (23dBW) with less than 0.2% THD, both from 20Hz–20kHz, both channels driven. Damping factor: greater than 600 at 50Hz, 8 ohms (equivalent to an output impedance of 0.013 ohms). Frequency response: 4Hz–140kHz, —dB. Input impedance: 50k ohms shunted by 1.5nF. Voltage gain: 26dB (load not defined). Input sensitivity: 141mV for 1W output.
ah manca il dato 800w su 2 ohms… continuous. Veramente un mammuth
https://melius.club/topic/2005-rouge-audio-con-2-icepower-1200as1-ml-235-o-altro/page/21/#findComment-199208
@gug74 ci mancherebbe, il problema è che non lo so ancora quale sia il guasto, un giorno l'ho acceso mi sono addentato 10 minuti e al mio ritorno era spento e non si è più acceso. Ora è in assistenza ufficiale da livolsi a Milano
https://melius.club/topic/2005-rouge-audio-con-2-icepower-1200as1-ml-235-o-altro/page/21/#findComment-199253
Grazie spero si risolva in fretta, è un finale notevole che ho sempre desiderato di possedere.
https://melius.club/topic/2005-rouge-audio-con-2-icepower-1200as1-ml-235-o-altro/page/21/#findComment-199366
@gug74 anche io spero che si risolva tutto in breve tempo e soprattutto in modo relativamente economico. Prima di portarlo in assistenza ufficiale ero andato dal mio solito tecnico, tra l'altro molto bravo che era riuscito a farlo ripartire ma alla fine del collaudo nello spegnimento il problema si è ripresentato e non ha potuto risolvere perché a detta sua andava collegato alla diagnostica.
https://melius.club/topic/2005-rouge-audio-con-2-icepower-1200as1-ml-235-o-altro/page/21/#findComment-199421
@Sampras @Montez I watt dichiarati sono 2X600 sugli 8 ohm delle mie casse ma sono watt di picco, i watt rms saranno circa 140 (non ho mai capito perché i classe D mettano i watt di picco anziché quelli continui, questa è una curiosità che mi vorrei levare! Cmq la regola è che watt rms per i classe D sono circa 1/6 di quelli di picco ) ma l’ampli ha una buona erogazione di corrente, però le mie casse, in particolare, sono considerate delle gran mangia watt! Per quanto riguarda i pieni orchestrali forse io sono un po’ troppo esigente, in fondo anche con altri ampli e altre casse, cd e vinili, non ho mai ottenuto risultati migliori, anzi sicuramente peggiori. Ho quella brutta abitudine di confrontare certi passaggi musicali ascoltati in teatro con quello che ascolto sullo stereo e lo stereo mi rendo conto che proprio non ce la fa. Anche la timbrica dei violini, rispetto all’ascolto dal vivo, non mi è mai parsa buona su nessun impianto con casse o con cuffie (e ho un impianto cuffie di prim’ordine ) e quello che ho adesso purtroppo in questo non si differenzia dagli altri. Mi ha stupito di più la resa del pianoforte solo, con ottima timbrica e dinamica perfetta. Naturalmente sono tutte impressioni personali, magari un altro non concorderebbe: cmq se a qualcuno interessa farsi un’idea con le proprie orecchie, magari più esperte e sensibili delle mie, gli faccio ascoltare l’impianto volentieri dal vivo, magari imparo qualcosa di nuovo anch’io! Io abito a Milano, in zona facilmente raggiungibile con due metrò e sono dispostissimo ad accogliere chiunque sia interessato.
https://melius.club/topic/2005-rouge-audio-con-2-icepower-1200as1-ml-235-o-altro/page/21/#findComment-199699
@Montez Probabilmente il modulo di estro armonico è una realizzazione in classe D di un certo livello, poi magari si adatta a pennello al tuo impianto; io ho un impianto con delle vecchie casse B&W 802 matrix s2 e il mio ampli a quel che può, cmq nel complesso sono soddisfatto dell'acquisto, non vorrei essere stato frainteso! Magari il prossimo acquisto lo arò anch'io dal Betti ma per ora mi godo il nuovo arrivato!
https://melius.club/topic/2005-rouge-audio-con-2-icepower-1200as1-ml-235-o-altro/page/21/#findComment-199724
@Q130 per quanto riguarda i watt di picco non saprei, quello che posso dire è che venendo da un Mark levinson da 350watt RMS questi 100 watt in meno non si sentono affatto. Inoltre non mi sarei mai aspettato una resa così ad un prezzo del genere.
https://melius.club/topic/2005-rouge-audio-con-2-icepower-1200as1-ml-235-o-altro/page/21/#findComment-199781
