Rouge audio (con 2 icepower 1200as1), ML 23.5 o altro?
@Gici HV ... Cosa intendi per "testa quadrata"?
Non ho foto dei diffusori perché le ho consegnate... Ho foto dei Crossover... Ma se in rete cerchi con B&W 801 s2.... Sono quelle.
In ogni caso, quello che ho scritto sul Crossover di quei diffusori vale più o meno per tutta la serie e versioni...
https://melius.club/topic/2005-rouge-audio-con-2-icepower-1200as1-ml-235-o-altro/page/36/#findComment-558017
23 ore fa, max ha scritto:
sentirei Rouge, da quello che dici potrebbe essere un problema di livello-impedenza risolvibile con un circuito addizionale sull'ingresso ampli...
Può essere un'idea. Grazie, li contatterò al rientro dalle ferie.
https://melius.club/topic/2005-rouge-audio-con-2-icepower-1200as1-ml-235-o-altro/page/36/#findComment-558543
@n.enrico è un buffer universale a livello industriale con imho eventuali limiti che questo comporta…se navighi un po’ trovi diverse proposte  di buffer ‘’avanzati’’…tipo:
https://www.nordacoustics.co.uk/nord-two-ice-power-1200as2-power-am
OPTION CHOICES
We added a host of upgrades to the NC1200 amp as its a high end product. We have constantly been asked to have them on the NC500 so here they are.  The standard options are excellent, we don't listen to one system to notice subtle changes, we rely on big gains from our buffer development. Nor have the time to critically evaluate an internal cable or binding post option.  All wire upgrades are to the internals of the amp, to binding posts from buffer and mains in to PSU's.
Some customers strongly advocate there benefits and enjoy the added nice touches.
We can not critically advise on thee options at present and leave the choice up to you
https://melius.club/topic/2005-rouge-audio-con-2-icepower-1200as1-ml-235-o-altro/page/36/#findComment-558583
@n.enrico
dicono però anche una mezza verità...
RougeAudio:
“La base di alluminio su cui la PCB è montata consente una buona dissipazione del calore senza necessità di aggiunta di pesanti dissipatori passivi.“
cosa esatta se l’ampli viene utilizzato a “bassi regimi di potenza”
Icepower Tech Sheet:
“The module can therefore operate without any further cooling however at reduced power levels
mentre se si vuole utilizzare l’ampli senza “patemi” e a qualsivoglia potenza
“... it is recommended to add more cooling...”
https://melius.club/topic/2005-rouge-audio-con-2-icepower-1200as1-ml-235-o-altro/page/36/#findComment-558646
@Ornito_1 penso che abbiano ragione entrambi, perché Rouge ha piazzato i due moduli in un case molto ampio e ben areato probabilmente proprio per evitare problemi di surriscaldamento, che infatti non ho mai riscontrato.
Però non l'ho mai messo alla frusta con ore di musica ad alto volume, quindi non so cosa succederebbe.
https://melius.club/topic/2005-rouge-audio-con-2-icepower-1200as1-ml-235-o-altro/page/36/#findComment-558834
Aggiornamento: dopo un breve scambio di mail con Rouge Audio (gentilissimi), mi hanno consigliato di provare a collegare l'ampli direttamente a un dac bilanciato, con regolazione del volume,  che esca ad almeno 4 volt.
Avendo perlappunto in casa anche un Topping D70s che ha tutte le caratteristiche del caso e oltretutto esce in bilanciato a 5v, ho fatto subito una prova.
Risultato: il suono era pure peggiore 😑,  meglio decisamente col pre Naim.
A questo punto penso proprio che questo ampli non si sposi bene con i miei diffusori, i quali, a onor del vero, ho sentito suonare veramente bene solo con l'ampli Naim appena venduto 😞
Può darsi che abbiano bisogno di ampli "correntosi" per esprimersi al loro meglio.
Si riparte.
https://melius.club/topic/2005-rouge-audio-con-2-icepower-1200as1-ml-235-o-altro/page/36/#findComment-559319
  • 2 settimane dopo...
  • 1 anno dopo...
