Amplificazione per Sonetto V Sonus Faber
Aldo Maietta
@Giannimorandi se piloti due amati con un Mc 462 e una coppia di mc 275 conosci il suono Mc Intosh
Aldo Maietta
@Giannimorandi ho avuto la fortuna di ascoltare la musica dal vivo al real teatro di San Carlo per tante volte e lo faccio con piacere estremo: sia opere che musica sinfonica. Mi permetto di dire che il suono dei Mc Intosh abbinato alle sonus faber lo riproduce molto bene
Giannimorandi
@Aldo Maietta sono di nuova generazione sia le sonus faber che gli mc462 che pilotano i woofer dove fanno anche il mediobasso essendo tagliati tra 250 e 300hz quindi fanno la parte del leone per quanto riguarda la dinamica.
Usando il mc275 sui.medi e alti non dovrebbe andare in crisi perché essendo anche un po attenuati vede un carico facile anche superiore ad 8ohm e lavora senza fatica mostrando anche lui velocità e controllo.
Aldo Maietta
@Giannimorandi chi ti dice che siano attenuati e chi ti ha fornito la risposta dell impedenza in modulo e fase in funzione della frequenza delle amati g5? Se ce l hai ti sarei grato se ce la fornissi…
ovviamente alla ripartenza della stagione teatrale sei invitato, mio ospite, a San Carlo per sentire di cosa sto parlando…
Giannimorandi
@Aldo Maietta della serie homage non ho trovato schemi crossover ma nella serie olimpica dalle 2 alle 3 alle 5 hanno stessi driver medi e alti e.subiscono una attenuazione sempre calante man mano che crescono il numero dei woofer da uno a.due a tre, come.logico che sia visto l'incremento della superficie dei woofer e conseguente efficienza.
Immagino che anche le homage abbiano una anche leggera attenuazione dei medi e alti che solitamente sono più efficienti dei woofer per allineare la risposta in frequenza e questo fa si che il.modulo della impedenza non scenda a livelli bassi come per le basse frequenze che al.contrario hanno due woofer in parallelo per una buona parte della.risposta
Giannimorandi
@Aldo Maietta
Questa è una curva di impedenza della amati homage prima serie, infatti come dicevo prima la parte bassa scende abbastanza con il modulo, mentre la parte media e alta è molto più alto il modulo rendendo facile il pilotaggio
