Piccolo impianto audio da condominio
Ciao a tutti.
Dopo decine di anni di vita "isolata" mi ritrovo adesso in un condominio con casa molto più piccola e vari vicini confinanti (divisi da una semplice parete) situazione per me nuova :classic_biggrin:
Purtroppo devo dimenticare diverse velleità che avevo prima (sub woofer da 25 Cm, film visti con impianto da fare tremare i vetri ecc.ecc.).
Devo mettere su un impianto meno invasivo per i vicini, ma ben suonante, il precedente per adesso è nelle sue scatole ( Sub B&W 25Cm, Rega Elicit, Diffusori enormi) poi vedrò cosa farci.
Non so se tenere almeno il Rega Elicit, diffusori e sub non credo proprio (non ho spazio) su cosa posso orientarmi?
Ho visto Kef LS50 Meta oppure SVS Ultra Evoloution, come Sub un Velodyne (fa modelli da 18-20C m) oppure un T5, amplificatori come detto anche il mio potrebbe andare bene oppure una cosa più modesta tanto non potrò mai alzare il volume...
Arrivo a dire a malincuore di mollare anche il Wiim Ultra e prendere un sistema "All in One"  (forse però un'angoletto per lui lo trovo) magari lo impilo da qualche parte :classic_smile:
Questi sono i primi che mi sono venuti in mente ovviamente sono aperto a tutto.
La stanza è piccolina (un angolo della cucina) e l'ascolto sarà a circa 2 metri dai diffusori :classic_mellow:
Grazie mille.
https://melius.club/topic/21636-piccolo-impianto-audio-da-condominio/
@Alex68 Secondo me bisogna fare due distinguo:
- la stanza piccola normalmente limita alle casse di grandi dimensioni di potersi esprimere come si deve, ma non è una regola. Bisognerebbe provarle per verificarne la resa.
Non avendo idea di cosa hai a casa, posso solo supporre che siano delle casse da pavimento. Il loro l'ingombro non dovrebbe essere molto diverso da un minidiffusore con il proprio supporto, a meno che non siano delle "voce del teatro" o similari. Se non hai lo spazio necessario  dovrai prendere in considerazione le casse da muro o da scaffale, che a me non sono particolarmente simpatiche.
- il volume di ascolto quando è alto è alto, sia con casse piccole che con casse grandi. E' vero che woofer di grandi dimensioni trasmettono più basse frequenze, ma ti assicuro che anche i mediobassi prodotti da un wooferino da 13 cm possono disturbare parecchio.
Quindi mi sa che dovrai abituarti all'idea di ascoltare a volume più basso, qualunque sarà la tua scelta.
https://melius.club/topic/21636-piccolo-impianto-audio-da-condominio/#findComment-1299787
Ho dovuto affrontare il tuo stesso cambiamento e riesco a godermi lo stesso la mia musica preferita. All'inizio oltre le casse vendetti anche l'amplificazione ed ho sbagliato, infatti poi l'ho riacquistata; io ascolto con delle 3/5a o con delle Harbeth p3esr se e devo dirti che nel mio piccolo ambiente mi danno grande soddisfazione; quindi trova un paio di mini che ti soddisfano e vedrai che continuerai ad ascoltare la tua musica con piacere. Ho eliminato i grossi diffusori non per non disturbare il vicinato (ho comprato un pianoforte nel frattempo,) ma proprio perché nel mio piccolo ambiente erano inascoltabili.
https://melius.club/topic/21636-piccolo-impianto-audio-da-condominio/#findComment-1299802
@luke_64
Se e' per questo anche il " midwooferino " da 10 cm ( forse sono 9...) dei miei piccolissimi minidiffusori ad un certo volume i mediobassi picchiano abbastanza sodo...in caso di vicini e/o pareti sottili a volume altino possono mettere a rischio i buoni rapporti...😁
https://melius.club/topic/21636-piccolo-impianto-audio-da-condominio/#findComment-1299843
@Alex68 Escluderei il sub. In un contesto simile e' inappropriato ed inoltre cosa importante nel tuo caso anche suonando a volumi bassi la diffusione di onde sonore a quelle frequenze basse potrebbe disturbare comunque i vicini.
Prenditi dei buoni minidiffusori anche assai piccoli che nel tuo contesto ti daranno un suono migliore. Io pur avendo dei diffusori da pavimento , nello stesso ambiente non grande ma neanche piccolo , ogni tanto utilizzo dei " microdiffusori " con un midwooferino da 9 - 10 cm , eppure ti garantisco che i loro mediobassi riescono non solo a dare un piacevole ascolto ma pure con essi occorre fare attenzione al livello di volume nel caso di vicini...
https://melius.club/topic/21636-piccolo-impianto-audio-da-condominio/#findComment-1299862
@Alex68 mini nelle dimensioni ma "grandi" nel suono RCL The SMALL. Ogni tanto capitano sulla rete. Unica accortezza vanno necessariamente addossate alla parete o inserite in libreria strette dai libri stessi. In questo caso ricette di cucina😉
https://melius.club/topic/21636-piccolo-impianto-audio-da-condominio/#findComment-1299911
@Alex68 ma prima di comperare nuovi diffusori hai provato a montare ciò che hai? Questo perché non è detto che in volume più piccolo ma a volume basso non possa essere soluzione più che soddisfacente.
Tieni presente che in Giappone ci sono moltissimi appassionati che hanno JBL e Klipsch enormi in miniappartamenti...😁
https://melius.club/topic/21636-piccolo-impianto-audio-da-condominio/#findComment-1300067
Anche io come il consiglio sopra, al tuo posto partirei con quello che hai, l'ampli è inutile toglierlo se ti piace il suono, meglio sempre avere un po' di riserva, anzi con diffusori più piccoli potrebbe diventare anche troppo "piccolo" come potenza.
I diffusori da quello che ho capito sono da cambiare e in quel caso procedi, il resto magari lo valuti mano mano.
L'uso di un sub non credo sia adatto, ma in caso se lo vuoi vale la stessa regola dell'ampli, lo ascolti a volume più basso di prima e lo regoli in modo meno invasivo.
Poi ovviamente tu sai se le cose ci entrano o meno negli spazi, se il problema dovesse essere anche lo spazio a disposizione, molti consigli potrebbero non essere validi.
https://melius.club/topic/21636-piccolo-impianto-audio-da-condominio/#findComment-1300095
Eccomi scusate stavo fuori...
@luke_64 I diffusori attuali purtroppo sono grandi, non saprei dove metterli, sto veramente rosicchiando il centimetro.
@carmus Infatti stessa tua identica situazione, purtroppo però Harbeth p3esr fuori prezzo, anche io ho inserito un pianoforte 🙂
@Giannimorandi Potrei provare ad isolare il Sub dal pavimento con gli appositi smorzatori, ma un 20cm lo vedo più tranquillo rispetto al B&W fin  troppo prepotente 😀
@giaietto Interessanti le Tannoy, mentre le Dinaudio come per le Harbeth siamo purtroppo fuori.
@long playing Esatto se gli dai "gas" anche un wooferino può dare fastidio 😂 per il sub temo sia indispensabile se vuoi avere una gamma bassa accettabile, come detto non andrei sopra un 16-20 Cm
@78 giri Purtroppo introvabili e temo impossibili da ascoltare (sempre magnificamente recensite devo dire).
@ElettroVero? A 1000 euro le prendi, sono piccole e posso metterle su scaffale senza occupare spazio con gli stend, ascoltai la versione non metà, non erano affatto male e soprattutto nel budget.
@Ghilo68 Anche suonassero divinamente non avrei spazio, sulla parete (circa metri, domani prendo misure precise) devo mettere pianoforte verticale, televisore con staffa sopra di esso, mobiletto HiFi, diffusori e piccolo tavolo da liuteria 😱
Impresa titanica!!!
@PietroPDP Come detto non ho fisicamente spazio, è una micro casa, sarà così per almeno un anno e mezzo.
In sintesi: Budget diffusori 1200-1500 euro.
Amplificatore diciamo va bene il Rega.
Cavi spinotti ed accessori vari sfrutto i precedenti.
Streamer? Wiim Ultra vorrei tenerlo anche se troppo grande da gestire, opzione alternativa sarebbe un Nad 3050 con modulo, ma temo come resa sarebbe un bel passo indietro rispetto al Rega, anche se di notevole comodità, avrei singola elettronica per tutto.
E da valutare più che bene, in caso di tutto nuovo  ex novo, prevedo un bagno di sangue sul fronte economico!!!
Anche perché andrei a disfarmi di componenti veramente nuovi
Grazie.
https://melius.club/topic/21636-piccolo-impianto-audio-da-condominio/#findComment-1300129
