Abbinamento amplificazione a Dahlquist DQ 10
44 minuti fa, paolosances ha scritto:
@Arevorp esiste il sub dedicato Dahlquist.
Forse (ma non è niente di che) ma non col cross passivo ma col DQLP1 Dahlquist (ma poi ci vuole un altro finale...)
Io le lascerei 'nature' NON le solleverei da terra (si svuoterebbe il medio basso) e lascerei perdere i Quad.
Il Perreaux è potente e roccioso se è a posto non avrà problemi, se l'ambiente non è enorme e si ascolta a volumi umani il B & K ha un bel suono però pare soffra i carichi bassi e tormentati, da verificare quindi.
https://melius.club/topic/21699-abbinamento-amplificazione-a-dahlquist-dq-10/#findComment-1303008
1 ora fa, olegna ha scritto:
Cosa sarebbe meglio per migliorare il basso?
Non ho mai avuto la fortuna di ascoltarle ma in passato mi è capitato di leggere vari articoli dedicati a questo leggendario diffusore, tanta era la mia curiosità di scoprire le peculiarità di questo estroso progetto, tra cui appresi che le DQ10 hanno lo stesso woofer delle Advent migliori.
Non riesco più a trovare l'articolo, però ricordo bene si parlasse di quanto impegno le DQ10 richiedessero per riuscire a trovare la loro posizione ideale per la resa ottimale negli ambienti, si descriveva di una resa felice soprattutto per il miglioramento della gamma bassa posizionandoli non troppo distanti tra di loro a ridosso di una parete di fondo con le pareti laterali sufficientemente distanti, ciao
https://melius.club/topic/21699-abbinamento-amplificazione-a-dahlquist-dq-10/#findComment-1303053
@Alessandro si il woofer è quello delle Advent ma in un cestello leggermente maggiorato. Il cabinet del woofer è diviso in 3 celle e sono stati usati almeno 3 legni diversi a seconda del periodo e del luogo di costruzione, principalmente usa e Messico. Quindi non suonano ESATTAMENTE uguali l una all altra.
https://melius.club/topic/21699-abbinamento-amplificazione-a-dahlquist-dq-10/#findComment-1303410
Buongiorno @Danilo , tra i particolari che ricordo di aver letto delle DQ10 è che il progetto iniziale, e quindi il prototipo di prova, prevedeva l'equipaggiamento dei woofers della CTS speackers, poi sostituiti con gli Advent al momento della produzione ufficiale e del lancio sul mercato, ciao
https://melius.club/topic/21699-abbinamento-amplificazione-a-dahlquist-dq-10/#findComment-1303495
Vero, CTS.
https://melius.club/topic/21699-abbinamento-amplificazione-a-dahlquist-dq-10/#findComment-1303515
Si narra anche che dopo l'esordio delle DQ 10 i drivers adottati, non di qualità hi-end e dal prezzo sobrio ma efficaci e funzionali alla genialità del progetto, da li a poco lievitarono di prezzo, ciononostante andarono a ruba fino a non trovarli più nei negozi di rivendita.
Praticamente furono presi d'assalto dagli autocostruttori di ap che si cimentavano tentando velletariamente di replicare lo stesso risultato acustico delle DQ 10, tuttavia come si può ben immaginare i risultati non furono mai all'altezza dell'impresa, ciao
https://melius.club/topic/21699-abbinamento-amplificazione-a-dahlquist-dq-10/#findComment-1303675
Ho avuto 4 coppie di dq 10. 😁. 2 erano state modificate. Una ho dovuto farla riconare e rimettere le 3 strisce di gommapiuma attorno al woofer , che erano state rimosse. L altra era stata ricablata con un cavò kimber cable e secondo me suonava molto peggio. Rivenduta dopo poco. L ultima aveva la bellissima e abbastanza rara tela chiara originale. Non avrei mai dovuto venderla. 🥲 Grandi diffusori.
https://melius.club/topic/21699-abbinamento-amplificazione-a-dahlquist-dq-10/#findComment-1303694
