Tutto quello che avreste voluto sapere sulle meccaniche dei cd e il loro progresso grazie all'informatica.
ascoltoebasta
1 ora fa, Coltr@ne ha scritto:
Quindi, se faccio partire una swippata con REW mi traccia la risposta in frequenza in 30 secondi, se invece ti siedi sul divano e ascolti la swippata me la disegni a mano libera, ora bisogna capire se quella a mano è più precisa o se ci metti meno secondi?
Non c'entra una cippa ma va bene ugualmente.
1 ora fa, stefano_mbp ha scritto:
… biologicamente incapaci di esprimersi oggettivamente …
Certamente e.......nessuno escluso.
si buonanotte, le tue "prove" (27 volte su 27 con i cavi alimentazione) 37,48 volte su 37,48 con due cavi digitali perfettamente aventi caratteristica d'impedenza a 75 ohm collegati ad un ricevitore (quello del Lector) il cui stesso progettista dichiara di essere totalmente refrattario al jitter
Tu racconti soltanto, di prove (serie) non ne hai mai fatte nemmeno una
Esattamente e quando le differenze sono udibili potrebbero essere anche 54 su 54.
Le prove con assoluta certezza a livello soggettivo son semplici da fare e bastano alcuni accorgimenti,suggeriti da chi ha decine di pubblicazioni scientifiche in matematica e probabilistica,mica di uno che misura e scrive nei forum.....
ascoltoebasta
La lector comunque raccomanda,per ottenere migliori risultati,i cavi lector digilink,infatti anche con AES/EBU si notano differenze al variare di alcuni cavi.
ascoltoebasta
1 minuto fa, gianventu ha scritto:
Ma va? Tengono famiglia pure loro
Eh no cari ragazzi non si può citare Lector a piacimento solo quando scrive cose che supportano le proprie convinzioni.....
E comunque le differenze con cavi diversi in alcuni casi son state udibilissime,e io ancora non avevo il manuale in cui leggere il suggerimento.
Ma è tanto semplice kakkio,ognuno faccia le proprie prove e confronti e tragga le conclusioni,perchè si deve voler convincere altri di sapere quale sia l'unica verità?
Mi ricordi un tizio (delle nostre parti) che assicurava di saper riconoscere in cieco la marca/modello di almeno 10 cavi di segnale diversi...lo assicurava allo stesso modo come stai facendo te
Poi un giorno disgraziatamente si imbattè in una vera prova e...non seppe distinguere nemmeno i suoi cavi da una coppia di pezzi di ferro filato per muratori (che avevamo avvolto dentro una guaina per non vedere il pregiato contenuto)
L'attendibilità dei soggetti la "misuro" a distanza
Per le cose che affermi mi dispiace, non ci credo se non DOPO averlo constatato di persona (e credo che saremmo in tanti a pensarla cosi)
@ascoltoebasta
Ecco cosa c'è scritto nelle specifiche del DAC Lector
Sai cosa vuol dire ??? che se al posto del cavo digitale gli attacchi uno stendibiancheria metallico quel DAC funzionerebbe allo stesso modo...altro che 27 su 27 !!!
I segnali digitali spdif/AES-3 sono bufferizzati e ricostruiti affinché  l'impulso digitale sia perfettamente simmetrico ed immune da jitter, per raggiungere questo obbiettivo abbiamo sviluppato un
nuovo circuito esclusivo progettato nei nostri laboratori, è in fase di brevetto: spdif circuit reconstruction ( S.C.R. by Lector strumenti audio, circuito proprietario) nessun altro competitore utilizza
ad oggi un circuito simile al nostro.
Il circuito di reclocking proprietario  sugli ingressi SPDiF è a doppio clock ultrastabile
ascoltoebasta
Non capisco perchè dovrei ricordarti quel tipo,dato che io ho sempre scritto che nella maggioranza dei casi le differenze sono nulle o ininfluenti,tanto da non fare neanche i confronti in cieco,ho sempre e solo riportato i pochi casi,sul totale, in cui fin da subito le differenze erano parse udibili e son poi state confermate dalle prove in cieco,quindi se scrivendo queste cose ti ricordo quel tipo significa che non hai capito quel che hai letto.
Ma io consiglio a tutti di provare non di credere,e per contro io ho avuto conferma che ciò che sostieni non è affatto sempre vero,quindi nessun problema.
Del resto in un panel di violinisti, e sottolineo violinisti professionisti col violino che suona a 5 centimenti dall'orecchio sulla spalla sinistra 8 ore al giorno in media, non hanno saputo distinguere uno "Stradivarius" da un Yamaha ed anzi preferivano pure l'ultimo. :classic_biggrin:
ascoltoebasta
E la stessa Lector consiglia,per ottenere migliori prestazioni,il loro Digilink,io non ho provato il loro ma altri e in alcuni casi le differenze erano udibilissime.
ascoltoebasta
Infatti sul medesimo DAC abbiamo provato, ascoltato e misurato
Nisba
Bene,e questo vale esclusivamente per voi e in quel contesto e nulla più,come del resto i miei risultati,non è difficile.
...infatti esiste anche la leggenda del violino stradivari
...che in base alle specifiche cozza ferocemente
Segnale spdif bufferizzato e con circuito di reclocking vuol dire rigenerare un segnale aldilà di quello che sopraggiunge in ingresso, potrai collegare qualunque conduttore, digitale, di segnale, ect...l'importante è che tale segnale sopraggiunga in "qualche modo"
