Cavi Shunyata: esperienze e impressioni
@TopHi-End il Sigma X ground costa fi listino € 1.070 per un metro, per l'aggiunta di 25 cm ci voglion altri € 89. Poi c'è la scontistica ma questo dipende dal tuo rivenditore.
In tutti i cavi di terra Shunyata c'è la possibilità di sostituire i terminali per decidere se usarli come terra per il case o come terra per il segnale usando gli appositi adattatori rca, xlr, bnc ecc..
Avendo tutto il cablaggio Shunyata Sigma e Omega e i condizionatori di rete Denali e Typhon non mi potevano mancare anche i cavi di terra.
In realtà il sistema ground di Shunyata è concepito per collegare tutti i cavi di terra al modello Altaira ma ciò non toglie che si possano collegare anche alle ciabatte con l'apposito attacco di terra oppure ai condizionatori di rete Shunyata che già hanno la predisposizione per l'attacco di terra
PietroPDP
7 ore fa, TopHi-End ha scritto:
Solo per curiosità, su che costi siamo, cadauno?
Guarda puoi fare una prova anche con un cavo di alimentazione basico, il miglioramento di natura più o meno importante si avverte, non si arriva a quello che fa il Sigma X, ma in piccolo basta un cavetto da 10 centesimi per capire la direzione.
Nel possibile da mettere sul pre o sulla sorgente, sul pre spesso c'è il phono, basta collegarlo dove metti la terra del giradischi.
Dovresti notare più pienezza e più dinamica.
Ad esempio anche il Cardas di Luigi che ho in prestito inizia a funzionare abbastanza, ma un amico lo ha sentito anche con uno spezzone di cavo industriale, io non ero presente, ma ad esempio Giorgio @Agogi era presente in quella prova e ha sentito anche da me l'effetto del mettere e togliere il cavo di terra Cardas.
Quindi volendo non servono spese enormi per una prova, poi il Sigma devo dire che fa molto più effetto quello si.
TopHi-End
@PietroPDP Pietro, a me sfugge proprio il concetto.
In pratica, è una messa a terra?
Cosa e dove dovrei collegare?
Non ho ciabatte, ma prese a muro. Vale lo stesso?
Datemi qualche istruzione per mettere in atto questa prova.
PietroPDP
@TopHi-End Se non hai ciabatte direi di no, che non puoi provare.
Praticamente è una terra aggiuntiva che apparentemente non dovrebbe fare nulla, invece qualcosa fa, non è certo un cambio di elettronica, ma sono cambiamenti avvertibili.
Purtroppo nel tuo caso si potrebbe anche fare, ma devi andare a smanettare sull'impianto elettrico e non la vedo una cosa sicura, quindi non te la consiglio.
Alcune ciabatte hanno un perno dove collegare queste terre aggiuntive, tipo la mia Furutech e ad esempio il mio pre, ma come molti altri hanno il ground del phono, basterebbe in questo caso un cavetto anche spellato o mettere 2 forcelline, ma nel tuo caso no:
image.png.2440aa7c65fa47fb21d536ef595fb053.pngimage.png.86b4d568c1a43898f53e4b32acfccadb.png
ildoria76
Anche la mia IFI PowerStation ha un connettore di terra esterno dedicato
PietroPDP
@ildoria76 Prova, al limite non cambia nulla, puoi iniziare a fare prove anche con un cavo semplicissimo, ci metti 2 terminazioni se ne hai voglia.
Avrei un quesito inerente i cavi di potenza di questo marchio. Dovendo sostituire dei Transparent Super MM2, su quale modello Shunyata dovrei andare per avere un nero più profondo ed un maggiore palcoscenico compreso di maggior dettaglio e micro-dettaglio? I diffusori sono delle Living Voice R25. Ovviamente in base alla vostra esperienza e teoricamente parlando.... Grazie.
PietroPDP
@Otsuaf l'unico che conosco che ha cavi di potenza è Giorgio @Agogi e sono della linea Sigma V2, con quelli sei sicuramente a posto, purtroppo però al buio come si a fa a consigliarteli?
Se non ti dovessero piacere?
Credo che nessuno del gruppo abbia provato quelli inferiori, ma aspettiamo gli altri, probabilmente anche quelli della linea Alpha V2 potrebbero andare o i nuovi della serie Alpha X, ma a me personalmente il cavo alimentazione e il cavo segnale non mi hanno fatto impazzire, quindi non mi sentirei di consigliarteli così al buio, visto che l'impronta solitamente è la medesima.
Anche il cavo LAN devo dire che aveva un bel suono, ma sul controllo insomma, anche se meno evidente del cavo alimentazione.
Capisco pure che i Sigma sono fin troppo costosi.
La serie Alpha come suono, non va affatto male fino a che non la porti al limite, ma ad esempio il cavo alimentazione ho notato poco controllo ad alti volumi e sta cosa a me ha fatto storcere parecchio la bocca.
Soprattutto perchè non è che comunque costi pochissimo, probabilmente hanno risolto con la serie X, ma non avendola provata non posso parlarne.
  • 3 settimane dopo...
Aldo Maietta
@PietroPDP è vero che ho fatto un gran bello sforzo economico ma i soldi spesi sono tutti benedetti se penso al risultato finale. La parte peggiore di questi cavi non è nemmeno il costo se mi consentite ma i tempi di attesa biblici che stemperano ogni entusiasmo
PietroPDP
@Aldo Maietta E c'è pure di peggio con altri marchi, ogni volta è un parto, con i costi che hanno certi cavi, i distributori nei magazzini hanno pochi prodotti e per fare un ordine cospicuo si aspetta che mettono insieme più richieste di più clienti.
Aldo Maietta
@PietroPDP a questo punto devo pensare: meno male che ho finito…
  • 5 mesi dopo...
Salve ragazzi,
per alimentare un lettore CD Teac Vrds 701,
cosa scegliere tra uno Shunyata Theta NR da 1.75m ed un Cardas Clear Power da 2m ?
Il costo sul nuovo sarebbe uguale (circa 1200/1250€).
Aggiungo che provengo da dei "semplici" QED XT3 o Kimber Kable PK14.
Oppure valutare qualcosa di usato a quel prezzo ?
Vedo che comunque guardando Cardas, il Clear sarebbe al secondo posto della linea dopo il Beyond,
mentre in casa Shunyata il Theta sarebbe al quarto posto :classic_blink:
In caso del Cardas, c'è la faccio anche da 1.5 metri, ma leggevo che forse sia meglio da 2 metri.
14 ore fa, dariosch ha scritto:
Salve ragazzi,
Se decidi per i Cardas fammi sapere che ti do un link se vuoi risparmiare sul nuovo 250/300€
Si, mi potrebbe interessare.
grazie.
Scusami @dariosch ma la linea dei cavi di alimentazione Cardas non si ferma al Beyond ma prevede anche un Beyond XL. Quindi il Clear scende al terzo posto. Tra l'altro Clear, Clear Beyond e Clear Beyond XL " suonano" abbastanza diversi e ben distinguibili tra loro. Puoi chiedere conferma anche a @PietroPDP che ha molta esperienza su tutti e tre i modelli. Attenzione a ragionare per tipologie di suono attribuendo a tutti i cavi di una casa costruiti nei decenni di produzione o presenti nello stesso catalogo, le stesse caratteristiche: si rischia di prendere un granchio. Lo stesso vale per Shunyata e @PietroPDP lo ha descritto in un post precedente.
Saluti
Luigi
