dariosch Inviato 11 Novembre Inviato 11 Novembre 42 minuti fa, ago ha scritto: Scusami @dariosch ma la linea dei cavi di alimentazione Cardas non si ferma al Beyond ma prevede anche un Beyond XL. Quindi il Clear scende al terzo posto. Tra l'altro Clear, Clear Beyond e Clear Beyond XL " suonano" abbastanza diversi e ben distinguibili tra loro. Puoi chiedere conferma anche a @PietroPDP che ha molta esperienza su tutti e tre i modelli. Attenzione a ragionare per tipologie di suono attribuendo a tutti i cavi di una casa costruiti nei decenni di produzione o presenti nello stesso catalogo, le stesse caratteristiche: si rischia di prendere un granchio. Lo stesso vale per Shunyata e @PietroPDP lo ha descritto in un post precedente. Saluti Luigi Grazie per le delucidazioni. Ho visto dopo che ci sarebbe anche l' XL, ma non sarebbe più indicato per gli amplificatori? Nel caso di alimentare un lettore CD/Pre (il Teac VRDS 701) forse un Clear "liscio" basterebbe?!
PietroPDP Inviato 11 Novembre Inviato 11 Novembre 20 ore fa, dariosch ha scritto: Grazie per le delucidazioni. Ho visto dopo che ci sarebbe anche l' XL, ma non sarebbe più indicato per gli amplificatori? Nel caso di alimentare un lettore CD/Pre (il Teac VRDS 701) forse un Clear "liscio" basterebbe?! Purtroppo in casa Cardas la linea di alimentazione non corrisponde proprio come livello a quella segnale e potenza, nei vecchi cataloghi il Clear alimentazione lo indicano per sorgenti e piccoli ampli. La questione spessore del cavo da mia esperienza conta zero assoluto, conta la qualità del cavo, se si calcola che in dotazione c'è un cavo nero da 0,75 mmq, metterne uno da 1,5 o da 2,5 o da 4 mmq soprattutto su una sorgente non cambierebbe nulla. Che poi anche lo spessore del cavo conti certamente, ma fino ad un certo punto. Comunque il Clear alimentazione è un cavo molto musicale, tondo e caldo, mentre salendo al Beyond normale diventa non dico cattivo, ma comunque nerboruto, il Beyond XL pur avendo le caratteristiche del Beyond sul discorso dinamica, diciamo che ha tutto se piace il suono Cardas e va bene ovunque, io ho tutto cablato con i Beyond XL, gli altri sotto sono un po' più specializzati sulle sorgenti o sugli ampli. Sul Teac VRDS 701 sicuramente un Clear va bene e lo renderà anche molto musicale, unico piccolo neo non è un cavo velocissimo ed è leggermente stondato agli esremi, i pregi già te li ho indicati. 1 1
Questo è un messaggio popolare. ago Inviato 12 Novembre Questo è un messaggio popolare. Inviato 12 Novembre 22 ore fa, dariosch ha scritto: Ho visto dopo che ci sarebbe anche l' XL, ma non sarebbe più indicato per gli amplificatori? Nel caso di alimentare un lettore CD/Pre (il Teac VRDS 701) forse un Clear "liscio" basterebbe?! Concordo pienamente con la disamina di @PietroPDP Nella fattispecie quella riguardante le varie caratteristiche sonore dei tre cavi in esame che ho avuto in uso nel mio impianto per anni ( di beyond sette od otto , di Beyond XL altrettanti). Un esemplare di Clear lo ho tenuto spare per molti anni ad avallare il fatto che ha delle caratteristiche che ritornano utili in certe circostanze. Che il Beyond XL sia indicato per ampli e finali anche mono sono d'accordo ma una delle sue più utili caratteristiche, tra i tre esaminati, è quella di essere il cavo che fa un ottimo lavoro sulla silenziosità attenuando molto quella sorta di rumore di fondo che, a volte, non fa emergere i particolari a più basso livello della registrazione. Per questa sua caratteristica lo utilizzavo anche sul PC autocostruito che gestisce la lettura dei files. Comunque il Clear farà un ottimo lavoro sul lettore CD. Saluti Luigi 2 1
PietroPDP Inviato 12 Novembre Inviato 12 Novembre Si al salire del livello dei cavi alimentazione in casa Cardas si abbassa il rumore di fondo, ovviamente non parliamo di rumori assordanti, ma è quella sensazione di maggiore silenzio che si percepisce subito appena lo inserisci. Comunque anche il Clear ha questa caratteristica a confronto dei cavi in uso. Solo che come ricordo sempre si tratta di sistema, un cavo solo sicuramente fa il suo lavoro, ma non può risolvere tutto. Di suo darà una sua sonorità, ma è sempre l'insieme che fa il totale. 1 1
dariosch Inviato 12 Novembre Inviato 12 Novembre 16 ore fa, PietroPDP ha scritto: Solo che come ricordo sempre si tratta di sistema, un cavo solo sicuramente fa il suo lavoro, ma non può risolvere tutto. Di suo darà una sua sonorità, ma è sempre l'insieme che fa il totale. Ne sono consapevole, grazie. Avendo da poco preso il Clear Cygnus Interconnect ed avendo di potenza un Oyaide Across 3000 (che non mi sembra male, anzi) credo che il "collo di bottiglia" sia adesso quello di alimentazione. Prima riproverò il Kimber Kable PK 14 al posto del QED XT3, quando avevo di segnale l' Oyaide Tunami Terzo RR V2, "l' insieme" era meglio con il QED, con il Kimber la resa era un po' troppo nerboruta nei picchi di gamma media. Con l'inserimento del Cygnus potrebbe essere diversa la resa finale...
PietroPDP Inviato 12 Novembre Inviato 12 Novembre 3 ore fa, dariosch ha scritto: Ne sono consapevole, grazie. Avendo da poco preso il Clear Cygnus Interconnect ed avendo di potenza un Oyaide Across 3000 (che non mi sembra male, anzi) credo che il "collo di bottiglia" sia adesso quello di alimentazione. Prima riproverò il Kimber Kable PK 14 al posto del QED XT3, quando avevo di segnale l' Oyaide Tunami Terzo RR V2, "l' insieme" era meglio con il QED, con il Kimber la resa era un po' troppo nerboruta nei picchi di gamma media. Con l'inserimento del Cygnus potrebbe essere diversa la resa finale... I cavi si influenzano tra loro, è sempre una avventura, non lo sai prima cosa succede, a volte ci sono alchimie buone e altre meno, hanno una loro impronta sonora, va valutata sempre nel contesto. Io l'Oyaide l'ho avuto in prestito, un cavo asciuttissimo, non mi è piaciuto per nulla, ridato ben presto al proprietario che ho ringraziato per la prova, ma tra i cavi peggiori passati da casa mia. 1
dariosch Inviato 12 Novembre Inviato 12 Novembre 53 minuti fa, PietroPDP ha scritto: I cavi si influenzano tra loro, è sempre una avventura, non lo sai prima cosa succede, a volte ci sono alchimie buone e altre meno, hanno una loro impronta sonora, va valutata sempre nel contesto. Io l'Oyaide l'ho avuto in prestito, un cavo asciuttissimo, non mi è piaciuto per nulla, ridato ben presto al proprietario che ho ringraziato per la prova, ma tra i cavi peggiori passati da casa mia. Si, ma secondo me dipende dalla catena, tu mi sembra hai delle Focal ed è probabile sia meglio con cavi come i Cardas. Probabile che con delle Dynaudio o Sonus faber, l'Oyaide potrebbe fare comodo. Esempi a caso, ma non tanto. Dipende poi dall'ampli, dal DAC, eccetera... Come sai è un terno al lotto, ma se uno riesce a capire "cosa ci vuole" per equilibrare, potrebbe ottimizzare al meglio il tutto. P.S. Diciamo che Cardas è Oyaide sono "opposti", come Cardas e Nordost per esempio. Oyaide è più paragonabile ad un Nordost.
PietroPDP Inviato 12 Novembre Inviato 12 Novembre Si è sicuramente più vicino ad un Nordost che infatti a me non piacevano, almeno la prima serie, la seconda dicono abbia un suono più umano, ma mai provata. Quando ho provato l'Oyaide avevo un altro sistema con diffusori Jamo D450 che montavano altoparlanti Vifa, quindi un suono sicuramente sul caldo, proprio non mi piace quel suono asciutto di quel cavo, in quel momento avevo dei Furutech Evolution Power II che per me erano 100 volte meglio, anche come sistema avevo un ampli Marantz PM15S2 con lettore CD Denon DCD-1510-AE. Un impianto totalmente diverso dall'attuale, parliamo che l'ho provato 15 anni fa. Anche dal mio amico che lo aveva comprato non ci piacque affatto, infatti mi chiese se da me avesse fatto un altro effetto, ma non piacque nemmeno a casa mia, se lo è rivenduto subito. Onestamente manco regalato per come sono fatto io.
dariosch Inviato 12 Novembre Inviato 12 Novembre E' sempre un cavo da 450€, se si confrontano poi ai Cardas Clear / Beyond o Shunyata Sigma, va be'... Direi che non è male, almeno nel mio contesto, una scena più bidimesionale si, ma larga e proiettata più in avanti, c'è chi ricerca questo tipo di resa, dipende dai gusti.
