Ampli 6900 Limited con piccolo ronzio
danielecovezzoli
Salve a tutti e buon anno, è da un po' di tempo che quando accendo il mio ampli Mc6900 Limited si sente un piccolo ronzio, niente di esagerato si sente a 15 cm dal davanti, però io lo sento anche a distanza perché mi è entrato in testa, ho provato di tutto cambiando cavi, vari filtri  e anche dei dc blocher ma niente, rimane, mi devo preoccupare!!!!  Ho pensato anche che dopo 11 anni qualche ronzio può venire fuori, e normale o meglio portarlo in assistenza ? Domanda stupida può essere perché ci sono due lampadine dei vumeter bruciate?
Saluti Daniele
https://melius.club/topic/23316-ampli-6900-limited-con-piccolo-ronzio/
Il 04/01/2025 at 23:59, stefano.s ha scritto:
@danielecovezzoli dovrebbe essere il trasformatore. È successo anche a me quando avevo il 402, mi entrava in testa e non lo sopportavo. Da qualche tempo ho il finale 152 che è totalmente silenzioso.
Vista l anomalia della tensione di rete il ronzio ,da quel che può comprendere probabilmente il trasformatore. Si può agire sul serraggio delle viti di fissaggio.. Ma non sempre si risolve.
https://melius.club/topic/23316-ampli-6900-limited-con-piccolo-ronzio/#findComment-1397434
danielecovezzoli
Ragazzi forse è dico forse ho risolto il problema, botta di cūlus? Forse, stamattina la mia povera testa, ormai completame invasa da quel ronzio 😂 ho provato a tirare via i ponticelli del pre-aut del audioquest  comprati un anno mezzo fa, e ho rimesso gli originali McIntosh, be ho acceso solo ampli e per magia il silenzio assoluto, vado piano a cantar vittoria perché per mancanza di tempo non ho potuto accendere tutto l'impianto, domani proverò, comunque già così sarebbe tutto risolto, possibile che i piccoli cavi del audioquest facevano questo?
https://melius.club/topic/23316-ampli-6900-limited-con-piccolo-ronzio/#findComment-1397437
giannisegala
Ricordo anni fa quando usando il mio finale  252 e un pre di casa Audio Research si sentiva un ronzio provenire dalle casse. Chiedi lumi all'amico Emilio Paolo Forte il quale mi disse di prendere del nastro isolante e attorcigliarlo intorono alla spina  del cavo di alimentazione isolando  quei due ferrettini  posti all'esterno della spina. Come x miracolo il ronzio sparì completamente. Sinceramente non capii il motivo  ma così fu. Questo  ronzio si sentiva solo  collegando  questi due apparecchi .  Con altri apparecchi, sia il pre ARC che il MAC  non davano nessun  problema.
gianni
https://melius.club/topic/23316-ampli-6900-limited-con-piccolo-ronzio/#findComment-1397457
Questo significa avere rimosso lo scarico a terra e non è certo un’operazione saggia.
Se il ronzio si è interrotto vuol dire che c’era un loop di massa ed è questo che va interrotto e non il cavo di terra.
https://melius.club/topic/23316-ampli-6900-limited-con-piccolo-ronzio/#findComment-1397575
9 ore fa, giannisegala ha scritto:
@mla E come andrebbe ridotto secondo te? E soprattutto, da che dipende? Grazie
gianni
A parte le ipotesi già dette, perché di ipotesi si tratta, l'unica e anche la meno probabile che potrei aggiungere, è la corrente continua nella alternata che si potrebbe risolvere con un DC blocker.
Per il resto direi di disconnettere tutti gli apparati dell'impianto e aggiungerli uno ad uno finché non appare il ronzio. A questo punto la questione si complica e l'unica operazione che non farei (per questioni di sicurezza come detto) sarebbe rimuovere la protezione di massa dal cavo di alimentazione.
Il componente sospetto potrebbe essere quello che ha causato il ronzio e andrebbe indagato, perciò lascio la parola agli esperti.
Comunque l'amico @danielecovezzoli è già un passo avanti perché ha rilevato una possibile sorgente, i ponticelli, ovviamente bisognerebbe partire da lì.
Potrebbe anche essere che i cavetti al posto dei ponticelli captino delle interferenze, magari è solo quello, ad ogni buon conto se possibile lascerei i ponticelli originali.
https://melius.club/topic/23316-ampli-6900-limited-con-piccolo-ronzio/#findComment-1398110
danielecovezzoli
@cactus_atomo leggendo qui e la sulla rete avevo letto che anche un ampli integrato con sezione pre-finale divisa poteva trovare beneficio sostituendo i ponticelli in lega con un buon cavo di segnale, in teoria potrebbe essere così ma una volta sostituiti i ponticelli non ho sentito niente di che, addirittura in questi giorni per provare ho rimesso tutti i cavi di alimentazione di serie su ampli e cd McIntosh sostituendo i nostri pitoni di cavi bè!!!!! O è la vecchiaia ma non trovato grandi differenze 🤔
https://melius.club/topic/23316-ampli-6900-limited-con-piccolo-ronzio/#findComment-1400610
