Prelevare il segnale direttamente dal dac (Fikus)
Qualcuno ha provato a prelevare il segnale direttamente dal dac (inteso come chip) bypassando lo stadio d'uscita (mettendo solo i condensatori di accoppiamento)?
Leggendo le pagine di Fikus (il Sig. Lampizator) riservate alle modifiche ai lettori cd si avrebbe un segnale più neutro/puro, ritenendo lui lo stadio d'uscita solo un danno derivante dalla necessità di avere certe misure peraltro in frequenze non udibili o riprodotte, oppure di "amplificare" dac dal segnale debole.
Ovviamente si può fare solo con i dac che escono con un certo livello-
https://melius.club/topic/24060-prelevare-il-segnale-direttamente-dal-dac-fikus/
14 minutes ago, Gustavino said:
con gli altri lo stadio di uscita ti serve, oltre per pilotare i cavi anche come filtraggio del rumore digitale
Secondo lui il filtraggio del rumore digitale è inutile perchè non udibile/riprodotto e anzi provocherebbe degrado del segnale che passa inutilmente per molti componenti e spesso per operazionali.
Lui lo fa soprattutto con "U type dac" perchè hanno anche un segnale forte ed energetico.
https://melius.club/topic/24060-prelevare-il-segnale-direttamente-dal-dac-fikus/#findComment-1440529
Normalmente, nella casistica che conosco,
i chip DAC escono in corrente e non in tensione e serve uno stadi di amplificazione che trasformi la corrente in tensione come serve alle apparecchiature che vengono dopo.
Utilizzare l'uscita del chip DAC non come previsto può generare una maggiore distorsione, che però a molti piace.
https://melius.club/topic/24060-prelevare-il-segnale-direttamente-dal-dac-fikus/#findComment-1440682
@SHAR_BO
in realtà basta una resistenza ( o un trafo)  che faccia da conversione I/V però poi bisogna fare i conti con i livelli  e capire quanta rimanenza di rumore di conversione rimane.
Molti la fanno facile al riguardo, as usual
Poi Lampizator ne fa una e cento ne pensa!  Beati loro
Walter
https://melius.club/topic/24060-prelevare-il-segnale-direttamente-dal-dac-fikus/#findComment-1440715
Mr. Lampizator non è proprio l'ultimo degli scappati di casa, i suoi dac se leggete i forum stranieri sono molto apprezzati e competono con le migliori realizzazioni digitali no compromise.
Insomma se Fikus, nella sua fase di DIYer / modder ha proposto delle modifiche che, peraltro sono ancora on line, per bypassare del tutto lo stadio di uscita un motivo ci sarà...
Il NOS mi sembra altra questione, il non sovracampionare, qui mi pare il discorso sia diverso.
La modifica ad es. la propone sui alcuni lettori cd (Marantz, Philips ecc.) che montano l'ultimo dac proposto da Philips prima di abbandonare la produzione di chip e cioè il TDA1549T che  suo dire suona molto bene ed ha un segnale che esce forte.
https://melius.club/topic/24060-prelevare-il-segnale-direttamente-dal-dac-fikus/#findComment-1441045
23 ore fa, Il_drugo ha scritto:
@Gustavino @SHAR_BO @walge ma secondo voi il fatto che l'amplificazione veda ed amplifichi "rumore digitale" oltre i 22,5 khz potrebbe essere dannoso per l'amplificazione stessa?
Per l’amplificazione forse, per i diffusori quasi sicuramente se l’amplificazione ha una larga banda passante…
G
https://melius.club/topic/24060-prelevare-il-segnale-direttamente-dal-dac-fikus/#findComment-1443947
Se non erro Philips 751 e 753 , che già con un minimo di cura solo meccanica suonano non male per l'esiguo costo che avevano. Il Marantz forse era il 5000 , identica elettronica ma con estetica decisamente più carina
https://melius.club/topic/24060-prelevare-il-segnale-direttamente-dal-dac-fikus/#findComment-1445279
