18 sound
Gici HV
1 minuto fa, Gici HV ha scritto:
@gpb-new i moduli ncore sono molto silenziosi...
Ho in prova ora degli UCD 400,i miei diffusori dichiarano 98db,non si sente nessun ronzio, neanche il pop all'accensione.
ma sono monovia
un driver a tromba funziona un po' diversamente e rischia di spararti in faccia anche quello che non dovrebbe
se funzionassero gli hypex sarebbero la quadratura del cerchio
mi sembra ci si possa entrare direttamente in digitale
https://melius.club/topic/253-18-sound/page/3/#findComment-6386
21 ore fa, Gici HV ha scritto:
la butto lì,se si tagliasse la testa al toro con un plate amp attivo Hypex?
Non se sei alle prime armi.
Li ho presi da poco e li sto studiando: è un sistema completo, basta dargli in pasto un segnale digitale, sedersi e regolare il volume.
Ma prima di arrivare a questo il percorso è lungo, non meno di quello che si fa per costruire un progetto da zero con crossover passivo.
Le possibilità che ti danno questi moduli sono incredibili, ma bisogna sapere cosa fare e come farlo.
Altrimenti è meglio il kit che hai citato all'inizio.
https://melius.club/topic/253-18-sound/page/3/#findComment-6985
55 minuti fa, Gici HV ha scritto:
il mio sub è "solo" un 12"...     ..e aumentandone un po' le dimensioni del mobile si rischia di stravolgere tutto?
non so che sub tu abbia
ne capisco cosa intendi per aumentare un po le dimensioni.
Ovvero se prendere un sub basato su altoparlanteria piu tosta  (15-18-21 pollici) oppure se modificare il mobile dell'attuale Sub
https://melius.club/topic/253-18-sound/page/3/#findComment-7162
personalmente ho qualche perplessita su sistemi a tromba  (che non brillano per dispersione) e ambiente piccolo
Vanno ascoltati da lontano in modo che l'angolo, anche se non elevatissimo, comunque dia una buona copertura
I concentrici bisogna capire come sono fatti (spesso il tweeter e' comunque una tromba)
Negli ambienti piccoli con trombe e similari se sei in mira agli altop hai un effetto poco piacevole di chitarrista  (o violinista o clarinettista vedi tu) in braccio
se ti sposti vai fuori copertura e il bilanciamento tonale che puoi avere  ottenuto aggiustando livelli, equalizzando o spostando ingombranti casse,  va allegramente a buone donne
Su stanze tipo studio (3x4) le cupole hanno un loro perche'
https://melius.club/topic/253-18-sound/page/3/#findComment-7205
Per quello ho menzionato il coassiale,per modificare il mobile intendevo quello del progetto 18 sound non quello del sub
1 ora fa, audio2 ha scritto:
i concentrici sono inferiori in tutto ai corrispondenti separati
Se ti sentono i tannoysti..😊😊
https://melius.club/topic/253-18-sound/page/3/#findComment-7308
una diaframma caricato da un cono (il cono del woofer, nel caso esponenzile) mi sembra molto una.... tromba
modificare quel sistema con quale obiettivo? esempio scendere di piu ed evitare il sub? Giusto per capire
In 15mq vedo grossi limiti di posizionamento/dispersione.
https://melius.club/topic/253-18-sound/page/3/#findComment-7390
per dargli un aspetto più home.
si effettivamente ha la forma da stage monitor
se mantieni cubatura e non spingi una dimensione a scapito delle altre non sara complicato fare un bel mobile+Tieni presente che in un grosso reflex quando si arriva nei dintorni di Fb le pressioni che si sviluppano sono notevoli   per cui mentre disegni devi prevedere traversi che congiungano, in piu punti, i pannelli della cassa.
In altre parole occio agli ingombri interni del wooferone.
Resta la mia grossa perplessita sul fatto che quella cassa sia idonea a un piccolo ambiente
https://melius.club/topic/253-18-sound/page/3/#findComment-7661
Per ora è solo ipotetico,ma ho visto diffusori più impegnativi in ambienti piccoli,anche i miei sono monovia particolari, molto presenti agli estremi banda e belli grossi...
https://melius.club/topic/253-18-sound/page/3/#findComment-7878
