18 sound
Gici HV
@Gici HV
Ma l'obbiettivo è migliorare il tuo attuale sistema? o cosa?
Sei in modalità stereo 2.1 con in monovia.
I tuoi woofer se originali non dovrebbero esser male.
Aggiungere un tweeter importante con un filtro passivo per creare un due vie?
Hai evidenti limiti ad estremi di banda.
Potresti filtrare pure i 12" con un passa alto in modo di disimpegnare l'impegno gravoso delle basse frequenze. Una specie di taglio filtrato in basso sui 55-65hz. incrocio sui 800-1500hz in alto con il tweeter  Il tutto in passivo di qualità.
Sai come la penso con DSP anche d'alta gamma o dirac e varie.
Sei fortunato che hai una sensibilità alta. Dunque già con 50 watt correntosi vai molto bene.
Poi con calma ottimizzi il sub. Se esageri con le basse frequenze in 15mq avrai problemi. Un bel dsp con sotto  i 60hz è necessario per correggere i modi.
In realtà, per ora posizionerei un bel tweeter esterno sopra la cassa con filtro passivo esterno.
Con non molto fai un passo da gigante, poi studierai la parte bassa in base all'ambiente.
https://melius.club/topic/253-18-sound/page/4/#findComment-7944
@Dubleu ti posso assicurare che il tweeter proprio non serve (con un disco test sento da 45 a 16.500hz),le akte frequenze sono anche troppo esuberanti, ascolto sempre con treble a meno 1, uso Dirac live, differenza abissale tra con e senza.
Dimenticavo,il sub non si nota, è integrato perfettamente.
Attualmente sono abbastanza contento di come suona il tutto, ascoltando quasi esclusivamente rock vario un po' di impatto in più non mi dispiacerebbe.😁
https://melius.club/topic/253-18-sound/page/4/#findComment-7959
Immagino, ma quei woofer nei modelli originali dai test pagano evidenti limiti negli estermi di banda, se ci aggiungi l'uso di piattaforme sia hardware o software per modulare il suono, sicuramente non ti avvicinerai mai ad un suono ottimo come un filtro passivo di alta qualità.
Purtroppo è contro la tua filosofia e lo si capisce dalla risposta.
Ma non è che montando un 18sound e tenendo la stessa filosofia migliorai.
Avrai sempre un collo di bottiglia che è la modulazione del suono digitale.
Se ti affacci a progetti con i woofer 18sound o altre marche meno sensibili, dovrai almeno quadruplicare la potenza finale per gli stessi risultati ma forse avrai pure meno dinamica.
Cosa costerà il finale a parità di qualità?
Per quello dovresti capire cosa realmente porta un filtro passivo serio.
Hai un buon woofer, fallo lavorare a dovere dove meglio sa rendere, un buon tweeter donerà della alte da favola che neppure immagini, bloccalo in basso (sempre passivo) che non sa andare in modo di premiare più la pulizia. Il sub compenserà.
Del resto non avresti mobile e woofer da acquistare e ben pochi sbattimenti.
Cambiare tipo di woofer dall'attuale, metti in conto l'amplificazione che necessità e tutti i costi di costruzione. Con un filtro passivo da 84 euro commerciale non vai da nessuna parte.
Prima di cimentarti per passione in un qualcosa ti consiglio di girare ed ascoltare.
Già stai usando un classe D che fino a ieri con i dati di targa sembrava una assurdità rispetto il tuo pensiero, credimi che in uno o 20 anni arriverai anche tu a determinate idee e risultati. Il percorso può esser lungo e anche doloroso, inventarci la scienza ed esserne convinti è bello. Non dovresti esser cui a cercare altro se appagato.
Del resto ti sto solo consigliando un due vie ben mirato con il tuo woofer. Che quel woofer faccia le medio alte e tutto lo spettro gamma come certi tweeter la vedo dura. Al limite uno studio attento lo fermerà dove avrà lacune di espressione. Non ne avrà? Dubito.
un bel 2 due vie più sub ben mirato con il tuo woofer e vedrai che voli più che mai, addio correzioni.
HQplayer nonostante tutte le sue funzionalità con un minima mutazione dsp o anche solo regolazione distanza punto d'ascolto sfasa la riposta del messaggio sonoro in modo importantissimo.
In molti impianti d'alta gamma il suono non viene mutato.
Il salto più grande lo farai con il filtro passivo, già d'ora. Anche senza tweeter.
Devi individuare i colli di bottiglia dell'impianto, se lasci dirac o dsp puoi far a meno di individuare il resto della catena che non va.
In bocca al lupo.
https://melius.club/topic/253-18-sound/page/4/#findComment-8014
Ho mandato una mail alla 18sound per alcune informazioni, risposta veloce e cortese,in sintesi mi confermano la possibilità di essere inseriti in ambienti home,meglio per la mia metratura il coassiale,avendo già un sub (consigliato) e correzione ambientale non dovrei avere problemi, possibile modificare il mobile mantenendo la stessa cubatura interna,si è offerto di calcolarmi le dimensioni del reflex se gli dovessi mandare le misure del mobile,ottima impressione,bravi.👏👏👏
https://melius.club/topic/253-18-sound/page/4/#findComment-18718
Ho un sub autocostruito con faitalpro 12" su progetto dufay, che arriva in ambiente a 23hz lineari. Pensaci. Il woofer lo compri.
Il progetto senti lui. Di legno con 100 euro ne feci due...merita di certo.
Nel mio impianto uso 18suond, ma i woofer sono faital.
Scrissi già molto tempo fa.
https://melius.club/topic/253-18-sound/page/4/#findComment-20557
