LiFePO4 (batteria) per Red Wine Audio (Vinnie Rossi) help
Salve,
da qualche tempo ascolto questo strepitoso ampli a... batterie; specialmente con la "cuffia" AKG K1000.
E' del oramai famoso progettista Vinnie Rossi, la versione "signature 30.2".
Purtroppo però ora la batterie dopo 30 minuti circa... si scaricano e, leggendo che all'epoca (circa 10 anni fa') le ultime release dell'ampli prevedevano una tipologia di batterie che lo faceva suonare ancora meglio, ecco... mi chiedevo se qualcuno può aiutarmi.
Lo conoscete l'ampli?
Le ultime batterie sono le LiFePO4 e io non ne capisco una... poi se capisco bene bisogna cambiare anche il "charger"?
HELP!
Una bella intervista con note sulla batterie qui:
https://www.dagogo.com/an-interview-with-vinnie-rossi-of-red-wine-audio/
L'ampli:
http://v2.stereotimes.com/post/the-red-wine-audio-30.2-integrated-amplifier
https://melius.club/topic/2556-lifepo4-batteria-per-red-wine-audio-vinnie-rossi-help/
@znorter L'intervista è del 2011, la RedWine non esiste piú, sostituita dalla VinnieRossi.com, sei sicuro che Rossi garantisca ancora l'assistenza a quel modello? Quanto costerebbe la modifica? Nell'intervista è scritto che il solo alimentatore per le LiFePO4 costasse 10 volte l'originale...
https://melius.club/topic/2556-lifepo4-batteria-per-red-wine-audio-vinnie-rossi-help/#findComment-118581
@buranide La RWA non esiste più, ora il bravo Rossi è entrato nella HIEND con successo, questo lo so'.
Eppure ti risponde ancora... quando ha tempo.
Già lo contattai per una "questione di masse... floating" e ora però... un po' mi secca perché seppur gentile mi ha scritto tempo fa' che non ha tempo di fornire assistenza.
Ho scritto qua sperando (l'ampli è stato vendutissimo e pluripremiato, forse in Italia..... meno) che qualcuno lo conosce e conosce le batterie in questione.
https://melius.club/topic/2556-lifepo4-batteria-per-red-wine-audio-vinnie-rossi-help/#findComment-118645
23 minuti fa, znorter ha scritto:
questo ampli si può tranquillamente modificare e sostituire le batterie
Cioè tu sai dove acquistare le batterie LiFePO4 ed il relativo alimentatore per la ricarica? Cosa costerebbe il materiale per l'upgrade rispetto alla sola sostituzione delle batterie originali ormai esauste?
https://melius.club/topic/2556-lifepo4-batteria-per-red-wine-audio-vinnie-rossi-help/#findComment-118865
@buranide ..uhmmm........ c'è un equivoco oppure il thread non si spiega bene?
Sono qui a chiedere se qualcheduno ha già avuto esperienza con questi ampli a batterie.
HELP!
Non è sufficientemente chiara la mia posizione?
Uh?
Ad ogni modo ora mi ha risposto il Vinnie...e, se davvero c'è qualche bravo costruttore che ha esperienze con le batterie....allora magari copio qui la sua risposta.
Grazie.
https://melius.club/topic/2556-lifepo4-batteria-per-red-wine-audio-vinnie-rossi-help/#findComment-119004
@znorter @znorter Ma che versione hai? Quello con le batterie al piombo o le ultime?
Perchè ogni pacco batterie richiede il suo specifico caricatore, altrimenti sono guai.
Cmq è meglio stare alla larga da qualsiasi apparecchio (DI NICCHIA !) alimentato a pile, perchè nel tempo si rovinano...come tutte le pile!
Quindi, o ti fai spedire un pacco identico nuovo(che se è NOS potrebbe già essere danneggiato), parlo delle ultime compreso alimentatore dedicato, o sostituisci quelle al piombo(che se NOS potrebbero già essere danneggiate) o sostituisci con un alimentatore  switching o lineare.
Ora utilizziamo solo i nostri pacchi batteria LiFePO4 (Lithium Iron Phosphate) progettati da OEM. Sono dotati di un circuito integrato che bilancia ogni cella del pacco durante la carica, in modo che tutte le celle siano equalizzate e una non si sovraccarichi o si scarichi. Questo spiega come raggiungiamo oltre 2.000 cicli di carica. Questo circuito consente anche la riproduzione e la ricarica allo stesso tempo, quindi il cliente può ascoltare 24 ore su 24, 7 giorni su 7, se sceglie di farlo con la rotazione di un interruttore. Questo non è puro come funzionare senza il caricabatterie, ma è ottimo per il burn-in e l'ascolto in sottofondo. Non puoi mai sovraccaricare il pacchetto.
Inoltre, ai nostri pacchetti LiFePO4 non importa se li scarichi completamente o meno durante la sessione di ascolto: il loro ciclo di vita rimane lo stesso.
Un'altra caratteristica eccellente di LiFePO4 è la loro densità di energia molto maggiore
https://melius.club/topic/2556-lifepo4-batteria-per-red-wine-audio-vinnie-rossi-help/#findComment-119038
@sandrelli Salve sandrelli...
Noto che hai copiato in italiano l'intervista del Vinnie di qualche tempo addietro 🙂
Il mio ampli ha funzionato per un bel po' di tempo ma, lo comprai usato e quindi non posso dire quanto tempo effettivamente hanno le batterie.
Comunque il Vinnie mi ha risposto e visto le mie foto: sì, ho "le vecchie" SLA, ora esauste.
Non esiste più "il ricambio" ma 3 opzioni come mi ha scritto e quindi, sperando di trovare anche qui un costruttore che ci capisca qualcosa -leggi esperienza di batterie!- lo ricopio.
Un saluto.
The OEM LiFePO4 battery packs were custom made from me, but the vendor no longer makes them.  And when I used to order them, I had to place a quantity order (e.g. 50 or 100 pieces).
1) The 12V, 5Ah SLA batteries are easy to obtain (do a search in google and you will find many companies that make them).  But many times, they are not "matched" batteries, and then when charging, one battery receives too much voltage and one battery received too little voltage.  Then one battery dies sooner and you need to replace both.  Some vendors also leave their batteries on the shelf for too long without applying a "top off" charge, and the battery degrades over time.  So when you receive it, it does not last very long.
2) Another thing you can do is convert the 30.2 to run from an external, linear regulated power supply.  I have done this for some RWA customers who no longer want to deal with replacing batteries and recharging, and they have been very pleased with the results. Don't use a switch-mode power supply (SMPS) - you need a clean, linear regulated supply that can output at least 4A of current.  Voltage can be anywhere from 25 - 29Vdc.
3) If you prefer battery power, you can connect an external LiFePO4 battery pack.  It would be a 25.6V (average voltage), 8-cell pack.  But it should have an battery management PCB (to balance all 8 cells and protect against over charge, under charge, and short circuit conditions) to avoid a fire.
https://melius.club/topic/2556-lifepo4-batteria-per-red-wine-audio-vinnie-rossi-help/#findComment-119237
Tradotto...
Un'altra cosa che puoi fare è convertire il 30.2 in modo che funzioni da un alimentatore esterno regolato in modo lineare. L'ho fatto per alcuni clienti RWA che non vogliono più occuparsi della sostituzione delle batterie e della ricarica, e sono rimasti molto soddisfatti dei risultati. Non utilizzare un alimentatore a commutazione (SMPS): è necessario un alimentatore regolato in modo lineare e pulito in grado di erogare almeno 4 A di corrente. La tensione può essere compresa tra 25 e 29 Vdc.
Ti conviene come sopra.
Si fa con un toroidale da 20Vac\10A, un ponte raddrizzatore e 2 elettrolitici da 10000uF\50V.
https://melius.club/topic/2556-lifepo4-batteria-per-red-wine-audio-vinnie-rossi-help/#findComment-119333
@sandrelli Gentilissimo. Non ho capito, tu sei un auto-costruttore o...
Comunque tento di seguire la strada delle LiFePO4 per averlo "originale" almeno come dire per seguire il progetto come è stato pensato. Per questo chiedo ancora AIUTO.
Se no... dovrò seriamente pensare all'alimentatore esterno.
https://melius.club/topic/2556-lifepo4-batteria-per-red-wine-audio-vinnie-rossi-help/#findComment-119338
Io autocostruttore appassionato.
Come dice Lui, ogni batteria va selezionata e vuole nuova...ed è così su tutto, anche nelle auto elettriche, altrimenti si ricaricano male e dureranno poco. Per questo ti conviene secondo me provare un alimentatore normale o stabilizzato, ma se vuoi l'originalità per poi giustamente anche rivenderlo fai come vuoi.
https://melius.club/topic/2556-lifepo4-batteria-per-red-wine-audio-vinnie-rossi-help/#findComment-119352
@sandrelli ..ma rivenderlo, anche no.
A parte che mi pilota le AKG-K1000 in maniera sublime, questo è un ampli che davvero è stato lungamente un "ammazza-giganti" e anche se lo uso in un sistema "secondario" è... ancora davvero ai vertici del "buon suono e oltre..."
https://melius.club/topic/2556-lifepo4-batteria-per-red-wine-audio-vinnie-rossi-help/#findComment-119364
