Moderatori BEST-GROOVE Inviato 17 Giugno 2021 Moderatori Condividi Inviato 17 Giugno 2021 39 minuti fa, znorter ha scritto: Fare uno scatolotto nuvo con dentro tutta 'sta robba, anche no E vorrei ben vedere!!! 1 Link al commento https://melius.club/topic/2556-lifepo4-batteria-per-red-wine-audio-vinnie-rossi-help/page/4/#findComment-122350 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
znorter Inviato 17 Giugno 2021 Autore Condividi Inviato 17 Giugno 2021 @BEST-GROOVE Oddio... e chiedo troppo se... ti offro la prova dell'esausto ampli e me lo ritorni "full SLA" ? (Doppia birra come minimo.... 😁) Già... credo che rimarrò con queste batterie! Link al commento https://melius.club/topic/2556-lifepo4-batteria-per-red-wine-audio-vinnie-rossi-help/page/4/#findComment-122414 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Moderatori BEST-GROOVE Inviato 17 Giugno 2021 Moderatori Condividi Inviato 17 Giugno 2021 13 minuti fa, znorter ha scritto: Oddio... e chiedo troppo se... ti offro la prova dell'esausto ampli e me lo ritorni "full SLA" ? lo farei volentieri non abitando nemmeno troppo lontano per ritirare il tutto ma in questi tempi sono incasinato fino al midollo per aver voluto dire di si ad alcuni amici lo scorso autunno lasciando indietro cose per me, adesso che ho un attimo di respiro in quanto sono in dirittura d'arrivo devo tirarmi avanti con quanto di mio ho lasciato in sospeso altrimenti le calende greche son dietro l'angolo. Viceversa se hai già trovato le batterie SLA compatibili al tuo apparecchio e temi danni dovendoci fare i collegamenti allora posso anche perdere qualche ora un giorno per sostituirle direttamente in loco quando le hai prese. 1 Link al commento https://melius.club/topic/2556-lifepo4-batteria-per-red-wine-audio-vinnie-rossi-help/page/4/#findComment-122439 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
znorter Inviato 17 Giugno 2021 Autore Condividi Inviato 17 Giugno 2021 Ok, ma sappi che non ho fretta e potrei pure aspettare fino a settembre! (Per la riconsegna) Comunque OK anche per fare qui ma, devo smontare le vecchie e trovarle e comprarle... (Per me non così facile, ci sono i grossi condensatori vicini e temo si debba smontare mezzo ampli...) Link al commento https://melius.club/topic/2556-lifepo4-batteria-per-red-wine-audio-vinnie-rossi-help/page/4/#findComment-122446 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
znorter Inviato 17 Giugno 2021 Autore Condividi Inviato 17 Giugno 2021 La versione LiFePO4 (notare una unica batteria "custom") e introvabile ovviamente. (Versione con sez. PRE a "valvola") E il Charger esterno, ovviamente. Link al commento https://melius.club/topic/2556-lifepo4-batteria-per-red-wine-audio-vinnie-rossi-help/page/4/#findComment-122495 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
znorter Inviato 17 Giugno 2021 Autore Condividi Inviato 17 Giugno 2021 Opsssssssssss: sebbene "OUT of STOCK" questa è LA BATTERIA!!! https://www.aegisbattery.com/products/24v-10ah-li-ion-battery-pvc?variant=30306896707682 Link al commento https://melius.club/topic/2556-lifepo4-batteria-per-red-wine-audio-vinnie-rossi-help/page/4/#findComment-122606 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Moderatori BEST-GROOVE Inviato 17 Giugno 2021 Moderatori Condividi Inviato 17 Giugno 2021 2 ore fa, znorter ha scritto: La versione LiFePO4 (notare una unica batteria "custom") e introvabile ovviamente. (Versione con sez. PRE a "valvola") Senti .....tagliamo la testa al toro ripartiamo da zero chiedendogli esattamente queste info altrimenti si rischia di non capire più 'na fava.... La batteria LiFePo che ha adottato custom serve sapere: -quanti volt ha? -quanti ampere possiede? -quante celle compongono la batteria completa? -possiedono qualche tipo di protezione all'interno della scatola o ci stanno solo le batterie? -in caso di guai ha previsto una protezione all'interno dell'ampli? -ha messo la scatola racchiudendo le batterie SOLAMENTE per proteggere il tutto in caso d'incendio? -chiedigli se ti manda uno schema elettrico della versione di ampli alimentato a LiFePo4 almeno per quanto riguarda lo stadio di alimentazione che spero fornisca SENZA FARE STORIE così da PROVARE A replicare anche il tuo visto che lascierebbe a piedi prima o poi diversi acquirenti bestemmiandogli dietro. altrimenti rassegnati e cerca delle SLA compatibili senza doversi accanire per forza su un cadavere a tutti i costi con modifiche che nemmeno il costruttore ha tempo e sopratutto voglia di sbattersi più di tanto nello stare a spiegare. 1 Link al commento https://melius.club/topic/2556-lifepo4-batteria-per-red-wine-audio-vinnie-rossi-help/page/4/#findComment-122608 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
znorter Inviato 17 Giugno 2021 Autore Condividi Inviato 17 Giugno 2021 Gli ho appena mandato questa che ho trovato:https://www.aegisbattery.com/products/24v-10ah-li-ion-battery-pvc?variant=30306896707682 Se mi da' l'OK, penso si debba solo "sostituire".. più o meno. P.S. se vedi la foto un post indietro o due, vedi l'interno dell'ultima versione e quindi capirai (sbaglio?) che all'interno solo le celle, mentre all'esterno l'alimentatore e il PCB o come di dice... Questo mi scrisse:You need an 8-cell LiFePO4 charger (approx. 29.6V output), with no more than 2A of charging current. Do not exceed 2 amps. Comunque OK: gli ho mandato "la richiesta" visto che ha SCONSIGLIATO VIVAMENTE di usare quell'ultima che ho segnalato 😞 Do not use this battery. It is Li-Ion (not LiFePO4). It is not as stable and not recommended. Link al commento https://melius.club/topic/2556-lifepo4-batteria-per-red-wine-audio-vinnie-rossi-help/page/4/#findComment-122618 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Moderatori BEST-GROOVE Inviato 17 Giugno 2021 Moderatori Condividi Inviato 17 Giugno 2021 2 minuti fa, znorter ha scritto: vedi l'interno dell'ultima versione e quindi capirai (sbaglio?) che all'interno solo le celle, mentre all'esterno l'alimentatore si avevo già visto...volevo capire se aveva adottato qualche accorgimento di protezione batterie quando l'ampli è in funzione. quello della foto permette di ascoltare mentre si ricaricano le batterie come per il tuo? Link al commento https://melius.club/topic/2556-lifepo4-batteria-per-red-wine-audio-vinnie-rossi-help/page/4/#findComment-122623 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
znorter Inviato 17 Giugno 2021 Autore Condividi Inviato 17 Giugno 2021 @BEST-GROOVE - LiFePO4 battery pack is 25.6V nominal voltage. - 5Ah capacity - 8 cells - Yes, it has a built-in protection PCB that protects against undervoltage, over voltage, over current, and also balances the 8 cells. - Protection is in the battery pack on the PCB (above) - The battery pack is in a metal enclosure for protection - No wiring diagram, but I can help if you find a battery. You simply connect use the same + and - wires to the green PCB (top PCB) as the SLA batteries. Link al commento https://melius.club/topic/2556-lifepo4-batteria-per-red-wine-audio-vinnie-rossi-help/page/4/#findComment-122650 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Moderatori BEST-GROOVE Inviato 17 Giugno 2021 Moderatori Condividi Inviato 17 Giugno 2021 @znorter ok potrebbero tornare in gioco le batterie sfuse che ti ho indicato.....bisognerebbe trovare un carica batterie che carichi tutte e 8 le celle senza farlo per 4 alla volta e senza toglierle ogni volta dall'ampli per caricarle. 20 minuti fa, znorter ha scritto: Yes, it has a built-in protection PCB that protects against undervoltage, over voltage, over current, and also balances the 8 cells. è ovviamente integrato nel carica batterie esterno non può non avere le protezioni 20 minuti fa, znorter ha scritto: Protection is in the battery pack on the PCB (above) tu sai se è compatibile per le LiFePo4 il circuito di protezione che hai nell'ampli per le SLA visto che vuoi utiizzare le LiFePo4? Non fosse compatibile te lo fornisce il Mr.? Link al commento https://melius.club/topic/2556-lifepo4-batteria-per-red-wine-audio-vinnie-rossi-help/page/4/#findComment-122681 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
znorter Inviato 17 Giugno 2021 Autore Condividi Inviato 17 Giugno 2021 2 ore fa, BEST-GROOVE ha scritto: quello della foto permette di ascoltare mentre si ricaricano le batterie come per il tuo? da quello che si legge nella intervista fatta all'epoca sì, come il mio SLA. 2 ore fa, BEST-GROOVE ha scritto: tu sai se è compatibile per le LiFePo4 il circuito di protezione che hai nell'ampli per le SLA visto che vuoi utiizzare le LiFePo4? No, me lo ha espressamente vietato. 2 ore fa, BEST-GROOVE ha scritto: Non fosse compatibile te lo fornisce il Mr.? Dovrei chiederglielo.... ORMAI E' UNA SFIDA! (Anche grazie a te :)) Senti senti ora quelli della batteria.... (questa che pensavo... https://www.aegisbattery.com/products/24v-10ah-li-ion-battery-pvc?variant=30306896707682) Per favore, non preoccuparti. Puoi fidarti delle nostre batterie. Li-ion è un termine molto generico che descrive tutte le batterie al litio. In genere, Li-ion si riferisce a "Lithium Cobalt Oxide" che è un tipo di batteria completamente diverso da quello che vendiamo. I nostri sistemi di alimentazione sono tra i migliori del settore. Siamo principalmente un fornitore OEM con clienti che includono Honeywell Aerospace, Atlas Copco, Thales Group, Dometic Marine e un gran numero di partner di robotica e aviazione. I nostri prodotti sono stati testati in ogni utilizzo, dal petrolio/gas al settore minerario, UAV, AGV e sistemi di backup dei computer. Tutti i nostri prodotti sono controllati da computer con prestazioni superiori alle batterie al piombo. Posso personalmente attestare la qualità delle nostre batterie perché ho contribuito a progettarne la maggior parte. Ho dato un'occhiata a queste informazioni e sembra che la nostra batteria funzionerà per la tua applicazione. Inoltre, il nostro sistema Lithium-NMC ha lo stesso profilo di tensione e raddoppierà la tua capacità da 5Ah a 10Ah perché abbiamo una cella più avanzata. Questa non è una sfida per noi perché normalmente costruiamo batterie grandi come 60V400Ah e 96V200Ah per motoscafi elettrici. 😮 Link al commento https://melius.club/topic/2556-lifepo4-batteria-per-red-wine-audio-vinnie-rossi-help/page/4/#findComment-122793 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
znorter Inviato 17 Giugno 2021 Autore Condividi Inviato 17 Giugno 2021 No, Vinnie non ne vuole sapere di quelle batterie: I do not recommend using LiNMCo battery. If you must go with a battery, then go SLA or LiFePO4 only. E comunque NO, non ha nessun recharger LiFEPO4 ancora.... a disposizione. Link al commento https://melius.club/topic/2556-lifepo4-batteria-per-red-wine-audio-vinnie-rossi-help/page/4/#findComment-122840 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Moderatori BEST-GROOVE Inviato 17 Giugno 2021 Moderatori Condividi Inviato 17 Giugno 2021 2 ore fa, znorter ha scritto: do not recommend using LiNMCo battery. If you must go with a battery, then go SLA or LiFePO4 only. Non discuto, avrà le sue buonissime ragioni; non spaziare su 1000 tipoligie di batterie sperando che per una botta di culo trovi la batteria aliena alla kriptonite che ti toglie d'impaccio, soffermati o sulle SLA o sulle LiFePo4 e basta se no non se ne esce più. Quello che non capisco non è tanto la sua disponibilità ma,(sarà una mia impressione) la sua sibillina riluttanza evitando di tirarlo per le maniche ogni momento, nel fornirti una soluzione completa di progetto, uno schema,un disegno insomma qualcosa di concreto e senza accrocchi "da subito" se hai deciso utilizzare le LiFePo4 E si che gli amplificatori con quelle alimentazioni via via modificate nel tempo le ha studiate, progettate, upgradate e commercializzate lui non altri, invece altri adesso devono impazzire per trovare una soluzione con il quale lui indica solo la strada....poi "caxxi vostri io li ho venduti molti anni fa, li ho modificati con altre tipologie di batterie ma sopratutto non li produco più e non si trova più nulla come ricambi...per cui chi s'è visto s'è visto" Avrà uno straccio di schema elettrico o disegno fatto a suo tempo per permettere di agevolare chi volesse adottare le LIFePo4 specialmente riguardo le protezioni interne all'ampli che non abbiamo alba di che componenti ha usato ne come le ha progettate, ne dove le ha collegate e pure per la carica durante gli ascolti...cosa ci inventiamo che non abbiamo nulla in mano a parte le parole? Ripeto ...mi sbaglierò sicuramente, sai com'è... con tutto questo scrivere ci si può confondere. Spedisciglielo e che si sbombi lui a risoverti il problema adattando quello che vuole o quello che offre il convento se non disponiamo di tutto il contorno al di la delle batterie...ma mi pare che pur pagando, da quella parte non ci sente. E allora come si risolve? Link al commento https://melius.club/topic/2556-lifepo4-batteria-per-red-wine-audio-vinnie-rossi-help/page/4/#findComment-122862 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
sandrelli Inviato 18 Giugno 2021 Condividi Inviato 18 Giugno 2021 Per quello che è meglio evitare hifi alimentata a batterie... infatti ora pare sostituisca con alimentazione dalla rete... Se si vuole mantenere le batterie, l'unica maniera semplice è quella di sostituire paro paro quelle esauste (che vanno in ogni caso tolte) sperando che duri la carica... insomma, la soluzione più sicura e duratura è l'alimentatore stabilizzato. Link al commento https://melius.club/topic/2556-lifepo4-batteria-per-red-wine-audio-vinnie-rossi-help/page/4/#findComment-122972 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
