Un impianto di riproduzione audio "ben attrezzato" può riprodurre verosimilmente un evento confinato ad un pianoforte?
Concordava con le mie impressioni, parliamo di una sala ottimale con buone misure (cosi’ mi ha detto e all’ascolto mi e’ sembrato cosi’ visto l’ottimo dettaglio ed equilibrio generale
ilmisuratore
Allora ha "sbagliato" completamente progetto sonoro...ha corretto qualcosa che non andava toccata
La correzione serve per migliorare una determinata situazione...non per peggiorarla
Se l'acustica era ottima di base...o non doveva usare la correzione....oppure doveva intervenire in modo minimale nei punti specifici in cui si poteva ottenere un vantaggio
La correzione prevede 65536 tipologie teoriche d'intervento....si può fare tutto, dall'intervento lievissimo mirato ed innocuo all'intervento pesantissimo che andrebbe usato soltanto nei casi di "acustica disperata inascoltabile"
Volendo si può anche puntare a fare uscire dal diffusore l'esatto contenuto del disco... ovvero: "cortocircuitare" l'input output tra stimolo originale musicale e segnale prodotto dal diffusore in campo vicino
Insomma una cosa è utilizzare la correzione come sport, o tanto per vedere l'effetto che fa'...ben altra implementarla in un progetto che dev'essere attentamente valutato in modo da non gettare l'acqua sporca con tutto il bambino
@mozarteum ma quello era „solo“ un ingegnere laureato,
doveva chiedere coniglio al misurillatore,
laureato alla Sacra Università delle Vita e del Nonhaivintoritenta
:classic_biggrin:
Ciò non toglie che tu Moz ci hai visto "quasi giusto" anche il misurillo lo sa e sperimentato che riga piatta misurata al punto di ascolto va "pesato" per bene, lo ha gia spiegato.
:classic_biggrin:
Si bravo le trombette fattele regolare dal primo ingegnere civile che conosci :classic_biggrin:
ilmisuratore
... immagino abbia usato Dirac magari, un sistema (quasi) "chiuso" quanto un app IOS  che parte da una base di correzione automatica
La correzione va cucita come l'esempio del sarto che prende le misure a chi deve fare il vestito
La correzione non degrada... modifica soltanto alcune grandezze e queste vanno oculatamente valutate
Ci sono parecchie insidie
ilmisuratore
... l'ingegneria civile la trovo perfetta per alzare la scena a quei diffusori
Solitamente utilizzano i sollevatori :classic_biggrin:
10 ore fa, mozarteum ha scritto:
Quello e’ un Ingegnere
siamo a cavallo allora.  La rif piatta per me non l'hai sentita. Anche perché è quasi impossibile da ottenere. Quasi tutti vogliono quella se non un leggero accenno di bassi sotto i 100 hz. Dipende dall'ambiente.
ilmisuratore
1 ora fa, Paolo_AN ha scritto:
Partendo da lì, a mio avviso, si può tranquillamente restare sbalorditi di quanto il riprodotto sia verosimilmente comparabile col prodotto. Mezzi permettendo, ovviamente.
Infatti il succo del 3D è centrato proprio su questo
Se ascolto una REC live nell'impianto mi sembra di rivivere quel momento...
Se ascolto altre registrazioni di cui non conosco la provenienza dico soltanto che "si sente bene" immaginando virtualmente (senza alcuna esperienza pregressa a supporto) che il suono sia "quello"....ma le sensazioni rimangono altrettanto gratificanti :classic_smile:
15 ore fa, mozarteum ha scritto:
Andate ai concerti meno pippe
sono pienamente d'accordo.
E ripeto, non è possibile riprodurre il pianoforte; possiamo mettere i mic dove ci pare, 3-5-15 mischiati quà e là,
Sicuramente si ha una sufficente idea. tutto lì.
Poi lasciamo perdere i diffusori ad alta efficenza!!!!!!
Walter
ilmisuratore
Non ti piacciono a prescindere oppure li consideri poco adatti per via del diagramma polare di emissione ? :classic_smile:
Ho avuto a che fare con alcuni sistemi.
Hanno una anima eccellente per il jazz. Punto.
Mio punto di vista sonoro. ( se pò dì?)
Walter
