dec Inviato 7 Luglio 2025 Condividi Inviato 7 Luglio 2025 Ho un preamplificatore a valvole dai tanti, tanti pregi ma con un solo, grosso difetto (almeno per me): guadagna 21db, troppo per interfacciarsi al meglio con il mio sistema attivo Neumann. Guadagnando cosi tanto mi costringe a tenere la manopola del volume (un ottimo ALPS Blu) quasi al minimo, una posizione dove di solito la linearità è piu' bassa e il controllo meno preciso. Orbene, avendo già in casa delle buone (e matchate) 6SN7 e notando che esistono in commercio degli zoccoli-adattatori pensati esattamente allo scopo, mi pungeva vaghezza di provare a sostituire le 6922 con le 6SN7 che dovrebbero avere un minor guadagno. Ho già fatto una ricerca sui forum in rete ma ho trovato le ipotesi piu' disparate, da "occhio che ti salta in aria tutto il quartiere" a "certo che si puo', che problema c'è?" Quindi chiedo agli esperti del forum, iniziando da @mariovalvola ed a @indifd e a seguire tutti gli altri: quali sono i rischi reali della suddetta sostituzione? Male che va suonerà male? Male che va arrostiro' le 6SN7? Male che va danneggero' il preamplificatore? A voi la sentenza, attendo fiducioso. Link al commento https://melius.club/topic/25711-una-domanda-del-tubo-%C3%A8-possibile-sostituire-le-6922-con-le-6sn7/ Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
OLIMPIA2 Inviato 7 Luglio 2025 Condividi Inviato 7 Luglio 2025 Non sono compatibili. Se vuoi sostituire le 6922 con le 6SN7 bisogna modificare pesantemente il preamplificatore. Conviene di più cambiarlo con uno con meno guadagno. Link al commento https://melius.club/topic/25711-una-domanda-del-tubo-%C3%A8-possibile-sostituire-le-6922-con-le-6sn7/#findComment-1536708 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
dec Inviato 7 Luglio 2025 Autore Condividi Inviato 7 Luglio 2025 @OLIMPIA2 Intanto grazie per la gentile e velocissima risposta. Poi, se ti va, articoleresti meglio i motivi dell'incompatibilità tra i due tubi (e i relativi pericoli dell'operazione), soprattutto in relazione alla presenza in commercio di adattatori come questi? https://www.tubedepot.com/products/6sn7-to-6922-adapter?srsltid=AfmBOooSWWgl6ssykz07fo6kfMh6-bET0riyZSvwt8bKJEc9iWdlLIgC Link al commento https://melius.club/topic/25711-una-domanda-del-tubo-%C3%A8-possibile-sostituire-le-6922-con-le-6sn7/#findComment-1536716 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
OLIMPIA2 Inviato 7 Luglio 2025 Condividi Inviato 7 Luglio 2025 Per esempio il filamento della 6922 consuma 300mA, quello della 6SN7 600mA, il doppio. Quante 6922 ci sono nel preamplificatore? I filamenti sono alimentati in alternata o continua? Ce la fa l'alimentatore a sopportare il doppio della corrente? Link al commento https://melius.club/topic/25711-una-domanda-del-tubo-%C3%A8-possibile-sostituire-le-6922-con-le-6sn7/#findComment-1536731 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Giannimorandi Inviato 7 Luglio 2025 Condividi Inviato 7 Luglio 2025 Potresti modificare l'ingresso del neumann mettendo una resistenza in serie al positivo in modo da abbassare il guadagno e aumentare l'impedenza di ingresso facendo più felice anche il pre. Devi misurare la resistenza in ingresso e mettere una resistenza di pari valore in serie ogni 6db in meno che vuol ottenere Link al commento https://melius.club/topic/25711-una-domanda-del-tubo-%C3%A8-possibile-sostituire-le-6922-con-le-6sn7/#findComment-1536735 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Giannimorandi Inviato 7 Luglio 2025 Condividi Inviato 7 Luglio 2025 Dovrebbe avere una impedenza di ingresso di 13kohm quindi se metti in serie una resistenza da 22kohm che è un valore standard e di buona qualità Dovrebbe perdere 10db di guadagno e ti permette di alzare la manopola del volume in un punto più comodo nel pre e questo ultimo ne gode della impedenza di ingresso triplicata, le resistenze non sono grandi Dovrebbero trovare posto dentro l'apparecchio appena dopo i connettori di ingresso Link al commento https://melius.club/topic/25711-una-domanda-del-tubo-%C3%A8-possibile-sostituire-le-6922-con-le-6sn7/#findComment-1536751 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
dec Inviato 7 Luglio 2025 Autore Condividi Inviato 7 Luglio 2025 @Giannimorandi No non posso. O meglio, potrei abbassare direttamente la sensibilità di ingresso: le Neumann si adattano a tutto, ma purtroppo per utilizzare il DSP proprietario devo rispettare certe specifiche. Difficile da spiegare in poche parole, grazie comunque. Link al commento https://melius.club/topic/25711-una-domanda-del-tubo-%C3%A8-possibile-sostituire-le-6922-con-le-6sn7/#findComment-1536756 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
dec Inviato 7 Luglio 2025 Autore Condividi Inviato 7 Luglio 2025 28 minuti fa, OLIMPIA2 ha scritto: Per esempio il filamento della 6922 consuma 300mA, quello della 6SN7 600mA, il doppio. Quante 6922 ci sono nel preamplificatore? I filamenti sono alimentati in alternata o continua? Ce la fa l'alimentatore a sopportare il doppio della corrente? Dunque, nel pre c'è una sola 6922 per canale. Non so dirti sull'alimentazione dei filamenti, mentre l'alimentazione dovrebbe essere tosta: stabilizzata, a quattro stadi, massima uscita 14V RMS. Link al commento https://melius.club/topic/25711-una-domanda-del-tubo-%C3%A8-possibile-sostituire-le-6922-con-le-6sn7/#findComment-1536763 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
OLIMPIA2 Inviato 7 Luglio 2025 Condividi Inviato 7 Luglio 2025 2 minuti fa, dec ha scritto: Dunque, nel pre c'è una sola 6922 per canale. Non so dirti sull'alimentazione dei filamenti, mentre l'alimentazione dovrebbe essere tosta: stabilizzata, a quattro stadi, massima uscita 14V RMS. Se il preamplificatore ha solo due 6922 mettendo le 6SN7 passeresti da 600mA a 1200mA. Forse l'alimentatore dei filamenti ce la fa, al massimo lo bruci😁 Il problema è il punto di lavoro della valvola, ottimizzato per la 6922. Mettendo le 6SN7 il punto di lavoro si sposterà ad cazzum con risultati non prevedibili. Potrebbe distorcere oppure no, impossibile saperlo. Link al commento https://melius.club/topic/25711-una-domanda-del-tubo-%C3%A8-possibile-sostituire-le-6922-con-le-6sn7/#findComment-1536766 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
captainsensible Inviato 7 Luglio 2025 Condividi Inviato 7 Luglio 2025 @decmi sa che tocca mettere degli attenuatori all'ingresso delle Neumann. CS Link al commento https://melius.club/topic/25711-una-domanda-del-tubo-%C3%A8-possibile-sostituire-le-6922-con-le-6sn7/#findComment-1536771 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
dec Inviato 7 Luglio 2025 Autore Condividi Inviato 7 Luglio 2025 1 minuto fa, captainsensible ha scritto: @dec ma non puoi mettere degli attenuatori all'ingresso delle Neumann? CS Potrei semplicemente abbassare la sensibilità delle Neumann, ma in realtà non mi è possibile perchè il DSP Neumann prevede settaggi precisi, lo dicevo anche poc'anzi a @Giannimorandi. Link al commento https://melius.club/topic/25711-una-domanda-del-tubo-%C3%A8-possibile-sostituire-le-6922-con-le-6sn7/#findComment-1536772 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
captainsensible Inviato 7 Luglio 2025 Condividi Inviato 7 Luglio 2025 @dec fai un esempio se puoi dei motivi. Perché mi sembra che attenuare il segnale esternamente o ridurre il guadagno del pre alla fine facciano la stessa cosa. CS Link al commento https://melius.club/topic/25711-una-domanda-del-tubo-%C3%A8-possibile-sostituire-le-6922-con-le-6sn7/#findComment-1536774 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
dec Inviato 7 Luglio 2025 Autore Condividi Inviato 7 Luglio 2025 8 minuti fa, OLIMPIA2 ha scritto: Se il preamplificatore ha solo due 6922 mettendo le 6SN7 passeresti da 600mA a 1200mA. Forse l'alimentatore dei filamenti ce la fa, al massimo lo bruci😁 Il problema è il punto di lavoro della valvola, ottimizzato per la 6922. Mettendo le 6SN7 il punto di lavoro si sposterà ad cazzum con risultati non prevedibili. Potrebbe distorcere oppure no, impossibile saperlo. Se distorce chissene, rimetto le 6922 e tutto torna a posto. Invece bruciare l'alimentatore dei filamenti mi roderebbe parecchio. Possibilità che accada, secondo te? Link al commento https://melius.club/topic/25711-una-domanda-del-tubo-%C3%A8-possibile-sostituire-le-6922-con-le-6sn7/#findComment-1536775 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
OLIMPIA2 Inviato 7 Luglio 2025 Condividi Inviato 7 Luglio 2025 18 minuti fa, dec ha scritto: Se distorce chissene, rimetto le 6922 e tutto torna a posto. Invece bruciare l'alimentatore dei filamenti mi roderebbe parecchio. Possibilità che accada, secondo te? Molto bassa ma non zero. Link al commento https://melius.club/topic/25711-una-domanda-del-tubo-%C3%A8-possibile-sostituire-le-6922-con-le-6sn7/#findComment-1536787 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
dec Inviato 7 Luglio 2025 Autore Condividi Inviato 7 Luglio 2025 15 minuti fa, OLIMPIA2 ha scritto: Molto bassa ma non zero. Ok, grazie! Link al commento https://melius.club/topic/25711-una-domanda-del-tubo-%C3%A8-possibile-sostituire-le-6922-con-le-6sn7/#findComment-1536796 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
