Scena acustica e corretta fase elettrica .
antonio_caponetto
Sono indicazioni da seguire ed è importante avere il sistema in fase elettrica corretta....
Però, però.....in Hi Fi tutto è utile e niente è decisivo.
L'effetto (udibile) finale tra fase corretta e scorretta dipende dalla rete (da me, e in molte zone di Roma, per esempio c'è la trifase) e dalle elettroniche.
E poi... si possono ruotare le spine quanto si vuole, ma se i diffusori sono accostati alla parete, se la stanza è quadrata o riflettente, se ascolti a 20 cm, ....l'individuazione della fase elettrica corretta non apporterà benefici....(nessun riferimento a @scroodge ovviamente :classic_biggrin:)
https://melius.club/topic/25885-scena-acustica-e-corretta-fase-elettrica/#findComment-1548194
L'ingegnere Rossi, progettista Norma, dovrebbe teoricamente negare o minimizzare, afferma invece che un determinato posizionamento, che individua in una delle quattro combinazioni possibili fra due apparecchi,   produca un miglioramento superiore a quanto ci si possa aspettare.
https://melius.club/topic/25885-scena-acustica-e-corretta-fase-elettrica/#findComment-1548196
ilmisuratore
2 minuti fa, one4seven ha scritto:
La signora delle pulizie che lavora a casa di @scroodge ormai è un personaggio leggendario... :classic_biggrin:
Che poi sono questi i veri test in cieco.
Non sai nemmeno che stai facendo un test.
Lo stesso tipo di test che ha messo la parola fine qualche anno fa con il caso MoFi, alla storia dell'importanza reale, della tipologia di fonte (analogica/digitale) con cui vengono tagliati gli LP.
Se nessuno sa nulla, nessuno se ne accorge.
Significa che sono argomenti che non hanno alcun impatto minimamente significativo.
Esattamente, all'insaputa è tutto un altro mondo
Le cose che riesce a sentire con certezza l'uomo sono macroscopiche e di diversi ordini di grandezza superiori
https://melius.club/topic/25885-scena-acustica-e-corretta-fase-elettrica/#findComment-1548230
