Denon pma-737
officialsm
@officialsm mah...e' un buon 55 watts per canale (e si sentono tutti....), comercialmente vale veramente poco, per un esemplare perfetto bastano 100 euro, se il tuo e' spento da tempo fallo accendere in modo graduale da un tecnico e se non ha problemi non fare nulla...una revisione puo' superare anche il valore dell'apparecchio....
SALVO.
https://melius.club/topic/2697-denon-pma-737/#findComment-127280
@officialsm Suona bene, presente in alto e corposo in basso con medi leggermente arretrati ma bene, e' carino, pesantuccio per la potenza (quasi 9 kg), costruito piuttosto bene (molto buono il trasformatore mentre il selettore a nastro troppo lungo puo' dare nel tempo qualche problema...), fa sentire tutti i 55 watts per canale ed e' a mio avviso anche sottovalutato...ti faccio un esempio: un Luxman L225 due anni piu' "vecchio", suona allo stesso livello ma come solidita' e costruzione preferisco il Denon...eppure vale piu' del doppio....ti consiglio di accenderlo in modo graduale, se non hai un tecnico cui rivolgerti per farlo con un variac, ti suggerisco una tecnica "casareccia" abbastanza efficace che fa uso di  semplici lampade ad incandescenza, come diffusori e' preferibile un carico che stia sempre sopra i 3,5 ohms alle frequenze piu' critiche (quelle basse...) dove viene richiesta la massima erogazione all'ampli e che abbiano sfasamenti nella norma, nel caso potrai aprire un thread apposito e posssiamo consigliartene di nuove o usate da scaffale o da pavimento, in quanto alla revisione, se l'ampli si comporta bene dopo qualche ora di funzionamento ti consiglio di non farlo toccare, al limite una pulitina esterna, ai connettori rca,alla morsettiera dei diffusori ed ai potenziometri (questi ultimi solo se sono rumorosi) gli fara' sicuramente bene....facci sapere 😉🙂
SALVO.
https://melius.club/topic/2697-denon-pma-737/#findComment-128006
@officialsm vabbe'...sei mesi non sono tanti....fai cosi': metti una cuffia, metti il selettore dei diffusori in posizione off, lo accendi, lo tieni una mezz'oretta acceso (il tutto sempre col volume a zero), lo fai funzionare una mezz'oretta in cuffia a volume moderato ed infine attivi i diffusori dando step di valume ad intervalli di 10 minuti partendo dal volume basso.
PS: prima di fare tutto cio', ad amplificatore spento, ruota velocemente , potenziometri, pulsanti e selettori per farli "sgranchire" un po....😉
Attendo tue notizie.🙂
SALVO.
https://melius.club/topic/2697-denon-pma-737/#findComment-128065
  • 2 mesi dopo...
  • 2 mesi dopo...
@magoturi l'ho rimesso in funzione. Ho accroccato il collegamento delle banane con dei fili da elettricista volanti.
Devo dire che per avere 55 watt suona un sacco. Come un 80 watt attuale. La dinamica e ritmo sono ottimi (quasi al livello di Naim). Ha il basso un po' poco controllato e quindi i medi perdono un po'. Non è super raffinato ma i suoni te li fa sentire tutti, pur essendo stancante per via del basso troppo presente.
https://melius.club/topic/2697-denon-pma-737/#findComment-264953
