L'importanza dell'alimentazione sulle prestazioni del dac
Non si dovrebbe nemmeno discutere sul fatto che in un qualsisi componente audio, l!alimentazione sia la parte più importante, perche qualsisi segnale elettrico esca dai nostri apparecchi, che siano bit e segnali analogici, nascono dalla presa di corrente... non si scappa. Concordo che oramai non servono telai separati per avere risultati al limite dell'udibile.
https://melius.club/topic/28603-limportanza-dellalimentazione-sulle-prestazioni-del-dac/#findComment-1707245
Bel thread; inoltre eccellente la comunicazione di @walge che ringrazio cordialmente per ciò che sta facendo. Io sto in mezzo, come dicevano i Latini. In medio stat virtus. Mi godo molto un vecchio Wadia X64-4 che fino a 48kHz non è assolutamente affaticante; inoltre ho acquistato rigorosamente usato uno SMSL SU-10 per lo streamer. Sono a posto così; ci sarà sicuramente di meglio, ma per ora penso ad ascoltare musica.
https://melius.club/topic/28603-limportanza-dellalimentazione-sulle-prestazioni-del-dac/#findComment-1707251
Io sono ancora fermo al Musical Fidelity V-Dac 1 che, nonostante i quasi 20 anni, esegue ancora egregiamente il suo compito, che è quello di convertire un file da formato digitale ad analogico e lo fa in modo indistinguibile dal DAC interno del lettore CD Mararantz 6007.
https://melius.club/topic/28603-limportanza-dellalimentazione-sulle-prestazioni-del-dac/#findComment-1707263
L’importante e questo vale per tutti, è essere convinti di quello che si afferma che poi è il frutto della propria esperienza.
Pronto a ricredermi quando finalmente troverò un dacchino che non mi fa rimpiangere almeno quel poco che ho attualmente.
@ilmisuratore Non c’è dubbio che l’eleganza dei tuoi commenti sia il tratto che più ti rappresenta.
https://melius.club/topic/28603-limportanza-dellalimentazione-sulle-prestazioni-del-dac/#findComment-1707265
1 ora fa, rlc ha scritto:
Buongiorno,
in un intervento su un altro tread in cui si parla dell'ennesimo dacchino il Fiio R2R warmer tube dac, ho portato ad esempio come fino a quando non è esplosa la cinesemania sui dac, ovvero fino a quando i Convertitori D/A stand alone provenivano soprattutto dagli USA, Europa e Giappone, veniva sempre tenuta nella massima considerazione la cura dell'alimentazione all'interno di tutti i dac. (....ma anche nei CD player)
Già quelli di livello medio (non esistevano ahimè quelli di livello basso), per non parlare di quelli di livello alto, avevano almeno 2 trasformatori (1 sez. analogica e 1 al digitale e controlli) se non 3 (2 dedicati ai canali separati ed 1 alla conversione/ logica) e corrispondenti circuiti dedicati alla parte analogica . In quelli di alto/issimo  livello poi, come ad ad esempio i Mark Levinson della serie Reference dac 30, 30.5 e 30.6,  addirittura l'alimentazione era in un case separato (nella fattispecie PLS 330) collegato alla scatola con i  convertitori e la sez. analogica attraverso cavi separati per non interferenze di qualsiasi genere.
Oggi invece con la cinesizzazione dei dac, dove ogni settimana esce un nuovo modello, si è spostata l'attenzione sui chip di conversione e tutti giù a discutere su quale sia meglio, Sabre, BB, ecc. oppure su come viene gestita la conversione  Delta sigma o rete di resistenze.
Tutto questo fa comodo a chi produce perchè i chip e le resistenze costano un tanto al kilo mentre i trasformatori fatti bene costano,  come costano i circuiti di trattamento del segnale post conversione.
Se si vuole che da dac esca un segnale con il giusto corpo, ottimo palcoscenico, che scenda fino agli inferi, che sia silenzioso come una tomba che riproduca voci e strumenti credibili, veloce quando c'è da essere veloce e sopratutto con la migliore verosimiglianza possibile, allora ci vuole tutto il resto attorno a partire da un'alimentazione progettata e costruita al di sopra di ogni sospetto.
È inutile avere l'ultimo chip con livelli di conversione fantasmagorici, tipo un motore di Ferrari e poi per farlo andare montare l'impianto di alimentazione col tubicino che porta la benzina al motore di una Panda.
Provate a vedere i dac, "purtroppo" costosi, come sono fatti dentro.
Questo è il mio personalissimo punto di vista da non esperto in elettronica (quindi ci sarà pure qualche erroneo termine tecnico nell'esposizione) ma sicuramente è il punto di vista di chi ha avuto DAC di un buon livello negli anni e all'ascolto purtroppo ha sempre avuto la riprova di quanto scritto.
Poi è chiaro che ognuno sceglie di acquistare quello che vuole o quello che può e sicuramente oggi con una frazione di costo di quanto serviva anni fa già si ascolta discretamente.
Ma la qualità e le differenze si sentono e si pagano.
Io non so cosa pensare non avendo le certezze granitiche di alcuni fenomeni del forum.
Come si sa uso il telefono dall'uscita cuffia come  sorgente attuale. Però ho anche un DAC che ha alimentazioni curatissime (il vimak).
So bene che nelle elettroniche si parte dall alimentazione (120 chili di alimentazione separata tra pre e finale qualcosa fanno arguire).
Io dico: Boh
https://melius.club/topic/28603-limportanza-dellalimentazione-sulle-prestazioni-del-dac/#findComment-1707272
ilmisuratore
La verità fa male ?...ho detto la verità
L'apporto dell'alimentazione è misurabile... prova, riferisci e possiamo discuterne seriamente
https://melius.club/topic/28603-limportanza-dellalimentazione-sulle-prestazioni-del-dac/#findComment-1707273
Questo secondo me è l'atteggiamento piu ragionevole.
Il contrario del granito. Di quello siciliano in particolar modo uno dei più duri al mondo
https://melius.club/topic/28603-limportanza-dellalimentazione-sulle-prestazioni-del-dac/#findComment-1707274
ilmisuratore
Io dico: Boh
Se tra il telefono e il super DAC hai riscontrato quisquilie ragionaci
Considera che il telefono alle misure non è il massimo
https://melius.club/topic/28603-limportanza-dellalimentazione-sulle-prestazioni-del-dac/#findComment-1707275
