speaktome74 Inviato 16 Marzo Inviato 16 Marzo Avete avuto più variazioni di suono cambiando il cavo di alimentazione sulla sorgente, oppure cambiando i ponticelli sui diffusori (se predisposti) ? Io cambiandoli entrambi ho avuto la quadratura del cerchio.
appecundria Inviato 16 Marzo Inviato 16 Marzo Non sono due interventi in competizione. Perché non si possono fare entrambi?
Tronio Inviato 16 Marzo Inviato 16 Marzo 3 ore fa, speaktome74 ha scritto: Io cambiandoli entrambi ho avuto la quadratura del cerchio. Cioè hai messo i ponticelli al posto del cavo di alimentazione e viceversa?... 1 1
speaktome74 Inviato 16 Marzo Autore Inviato 16 Marzo Vi leggo simpaticamente. La mia è una richiesta e testimonianza seria. Per il resto vedete voi se continuare con le battute 😉
ferroattivo Inviato 16 Marzo Inviato 16 Marzo 3 ore fa, speaktome74 ha scritto: Avete avuto più variazioni di suono cambiando il cavo di alimentazione sulla sorgente, oppure cambiando i ponticelli sui diffusori (se predisposti) ? Io cambiandoli entrambi ho avuto la quadratura del cerchio. Certo , cambiando il cavo di alimentazione sulla sorgente (e non solo) si ottiene un cambiamento del suono , dipende dal cavo che si utilizza , nel mio impianto ho provato diversi cavi di alimentazione , a partire dal Ramm Amadeus 5 , Ricable S8P,Silcable limited , Neotech NEP 3003, NEP 3001, , attualmente sono molto soddisfatto con un prestante Neotech NEP 3200 . Da un amico abbiamo cambiato anche i ponticelli sulle casse , anche in questo caso si avverte una variazione del suono. Anche la scelta delle spine sui cavi apportano apprezzabili miglioramenti .
micromega Inviato 16 Marzo Inviato 16 Marzo 10cm del cavo di alimentazione al posto dei ponticelli. i ponticelli solo appoggiati sopra la sorgente. risultato incredibile. buona musica a tutti 1
speaktome74 Inviato 16 Marzo Autore Inviato 16 Marzo 1 ora fa, ferroattivo ha scritto: Certo , cambiando il cavo di alimentazione sulla sorgente (e non solo) si ottiene un cambiamento del suono , dipende dal cavo che si utilizza , nel mio impianto ho provato diversi cavi di alimentazione , a partire dal Ramm Amadeus 5 , Ricable S8P,Silcable limited , Neotech NEP 3003, NEP 3001, , attualmente sono molto soddisfatto con un prestante Neotech NEP 3200 . Da un amico abbiamo cambiato anche i ponticelli sulle casse , anche in questo caso si avverte una variazione del suono. Anche la scelta delle spine sui cavi apportano apprezzabili miglioramenti . Ciao, anche io da anni mi sono reso conto che si ottiene differenza sostituendo il cavo di alimentazione. Ma ne hai constatata anche magari nel sostituire i ponticelli ai diffusori?
Luca44 Inviato 16 Marzo Inviato 16 Marzo Il cambio dei ponticelli ! Va detto che le prove le ho fatte tra quelli veramente di bassa lega ( è il caso di dirlo ) e dei ponticelli fatti con cavo di "generosa sezione" , nulla di che ma sicuramente un contatto molto migliore dei primi .
ferroattivo Inviato 16 Marzo Inviato 16 Marzo 5 ore fa, speaktome74 ha scritto: Ma ne hai constatata anche magari nel sostituire i ponticelli ai diffusori? Si , i ponticelli fatti con filo Neotech, ogni ponticello composto da 2 fili della serie Soct 18 e 1 filo serie Soct 16, ogni filo infilato singolarmente in calza di cotone, i 3 fili intrecciati fra loro e infilati in una calza di cotone esterna. Questi ponticelli sono molto piu' prestanti del lamierino in dotazione sulle casse , ma anche a confronto con ponticelli commerciali.
niar67 Inviato 17 Marzo Inviato 17 Marzo 7 ore fa, ferroattivo ha scritto: Si , i ponticelli fatti con filo Neotech, ogni ponticello composto da 2 fili della serie Soct 18 e 1 filo serie Soct 16, ogni filo infilato singolarmente in calza di cotone, i 3 fili intrecciati fra loro e infilati in una calza di cotone esterna. I sarti di alta scuola ti fanno un baffo a te! Saluti Andrea
ferroattivo Inviato 17 Marzo Inviato 17 Marzo 3 ore fa, niar67 ha scritto: I sarti di alta scuola ti fanno un baffo a te! Saluti Andrea i sarti di alta scuola fanno grossomodo ponticelli come da me assemblati , solo che chiedono prezzi da oreficeria, il mio è solo un modo di eseguire buoni ponticelli a un prezzo contenuto , probabilmente puo interessare a qualcuno
Tronio Inviato 17 Marzo Inviato 17 Marzo 10 ore fa, ferroattivo ha scritto: ponticelli fatti con filo Neotech Hai lasciato la guaina in teflon su ciascuno dei tre fili? Quindi entrano in contatto elettrico solo alle estremità?
PietroPDP Inviato 17 Marzo Inviato 17 Marzo Finchè si ragionerà a scomparti separati si arriva fino ad un certo punto, si tratta di sistema e ascolti al livello più basso dove non sei intervenuto, non c'è un punto migliore di un altro dove si deve intervenire, è come se cambi una gomma su 4, il paragone non è ovviamente precisissimo, ma rende un minimo l'idea. Il cavo di alimentazione della sorgente non è più importante di quello del finale o del pre, vanno allineati a livello tutti, anche i ponticelli in dotazione sui diffusori è un punto molto delicato, nel possibile usare gli stessi cavi che si usano tra finale e diffusore. 1 1
speaktome74 Inviato 17 Marzo Autore Inviato 17 Marzo Il discorso non fa una piega. La mia discussione voleva però volutamente prendere in analisi situazioni di cavo alimentazione sorgente e ponticelli nel caso qualcuno avesse avuto la stessa sinergia (fortuna) che ho riscontrato
