Quali diffusori tra Proac, Tannoy e Dynaudio?
Giannimorandi
@andreadrum hanno la possibilità di regolazione anche del emissione del accordo tramite una serranda che si può aprire più o meno e regolazione del emissione del tweeter anche, poi vanno posizionate abbastanza vicino alla parete frontale che rinforza un po il basso e fa guadagnare in distanza di ascolto qualcosa anche mezzo metro
nebraska
44 minuti fa, andreadrum ha scritto:
se ti piace proac vai di d38 che li dentro ci stanno...(da manuale proac i diffusori andrebbero angolati in modo che dal punto di ascolto non si veda il lato interno)...se le ottime dynaudio come ti è stato detto ascoltale prima...
andreadrum
@nebraskaii diffusori che si vedono in foto hanno woofer da 8", il litraggio è di poco inferiore alle d38 che sono più alte ma profonde 6/7cm in meno e larghe uguali
ciao @andreadrum , i marchi da te citati hanno suoni abbastanza diversi, per cui se non li ascolti personalmente è impossibile poter prendere una decisione...
Per farmi capire: io posseggo da almeno 20 anni solo diffusori Magneplanar, che alcuni utenti del forum "detestano", mentre io non mi metterei mai in casa una Tannoy, che altri adorano...
Dipende moltissimo dalla musica che prediligi e dai tuoi "gusti sonori": in linea di massima (ma prendila con le pinze):
 - Tannoy se ami un suono tendente al caldo, senza iperdefinizione, stile "jazz club"
 - ProAc se ti piace un suono corretto ma anche dinamico, con una certa "verve", adatto anche a musica "pop/rock"
 - Dynaudio se prediligi un suono corretto, senza enfasi, controllato, secondo me più adatto alla musica classica.
Poi, ovviamente, dipende anche dai modelli... :classic_rolleyes:
E da come le si amplificano .......
andreadrum
@Max440 grazie
Capisco che la cosa migliore sarebbe provarli a casa.....
Purtroppo ho ascoltato solo le tannoy e delle Proac solo le D15 e se il family sound è quello devo dire che, anche sulla base di cosa hai scritto sopra, sono la mia prima scelta poi è chiaro che @eduardoha ragione però non avendo possibilità di ascolto diretto devo andare un pò a naso...
Ma anche in una saletta di negozio "ben messa" puoi farti sicuramente una idea del "family sound" :classic_wink:
40 minuti fa, eduardo ha scritto:
e sono pesantemente fuorvianti.
 be', dai non esageriamo: tra il suono di una Magneplanar e quello di una Tannoy sfido chiunque a non trovare le differenze.
Come, per fare un altro esempio, tra quello di una B&W e quello di una Wilson Audio :classic_wink:
Certo che ci sono differenze, ma non puoi dire che le Magneplanar sono il massimo (o quasi) per la musica classica che tu ascolti, e che le Tannoy  sono indicate per il jazz club.
Perché non è così ed è una semplificazione  volutamente forzata e, quindi, fuorviante
Ah, ok: in questo caso hai ragione, probabilmente mi sono espresso in modo troppo "tranchant": la mia intenzione era quella di mettere in evidenza la differenza fra una impostazione sonora più "warm" ed una più "dry", e comunque dipende molto dai gusti dell'ascoltatore.
Comunque necessita ascoltarli i diffusori: nessuno può decidere in base al giudizio di un altro, anche se autorevole,  anche se il diffusore costasse un botto :classic_wink:
andreadrum
Possibilmente anche portandosi dietro il proprio amplificatore
 Oppure facendo usare al negoziante un ampli molto simile per tecnologia (valvole/ss), potenza ed impostazione sonora.
Per esempio se posseggo un finale Audio Research a valvole da 50w, non andrei di certo ad ascoltare dei potenziali nuovi diffusori pilotati da un finale Rotel da 200w (a meno che non abbia poi intenzione di cambiare anche l'ampli, ovviamente...)
regioweb
@andreadrum una curiosità:
dici che ritieni piccoli i tuoi attuali diffusori relativamente alle dimensioni della stanza..
quali sono i parametri che ti portano a questo convincimento?
te lo chiedo perché sono convinto che l’accoppiata ampli/casse in tuo possesso non abbia particolari problemi a “riempire” di suono la volumetria in questione;
in ogni caso, se il problema fosse effettivamente un suono non grande a sufficienza, mi rivolgerei in primis ad una tipologia di diffusore dall’efficienza un po’ più elevata rispetto all’attuale
regioweb
Il 19/03/2026 at 20:50, andreadrum ha scritto:
per i nearfield non ho spazio considerando anche che nell'angolo a sinistra ho anche una rientranza di circa 1mt x 50 cm dove passano due canne fumarie.
in che senso non hai spazio?
dalla foto semberebbe che un eventuale nearfield sia possibile eccome..
