Summerandsun Inviato Sabato alle 14:15 Condividi Inviato Sabato alle 14:15 È possibile capire se un amplificatore dotato di entrambi gli ingressi sbilanciati e XLR sia intrinsecamente bilanciato o sbilanciato, quando non espressamente specificato dal costruttore? Ad esempio, io ho un gold note is1000 ed è dotato sia di ingresso XLR che di normali ingressi sbilanciati. Il costruttore non dichiara nulla e io, non essendo un tecnico, non saprei nemmeno capirlo osservandone il circuito. Come si fa? Grazie Link al commento https://melius.club/topic/28844-come-si-capisce-se-un-amplificatore-%C3%A8-bilanciato/ Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
audio2 Inviato Sabato alle 14:59 Condividi Inviato Sabato alle 14:59 una volta si usava questa procedura con apparecchio spento e scollegato da tutto tester settato su continuità ( i puntali se si toccano devono fare beep ) procedere con il pin 3 e vedere dove fa beep, se lo fa con pin 1 ( massa ) quindi c'è continuità vuol dire che è un finto bilanciato ( spero di ricordare bene, io uso solo sbilanciato, eventualmente correggete ) oppure si può vedere se il potenziometro ha 4 sezioni invece che 2, qua non sono in grado di aiutare. 1 Link al commento https://melius.club/topic/28844-come-si-capisce-se-un-amplificatore-%C3%A8-bilanciato/#findComment-1723847 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Questo è un messaggio popolare. captainsensible Inviato Sabato alle 15:04 Questo è un messaggio popolare. Condividi Inviato Sabato alle 15:04 @Summerandsun bisogna vedere lo schema elettrico. CS 2 1 Link al commento https://melius.club/topic/28844-come-si-capisce-se-un-amplificatore-%C3%A8-bilanciato/#findComment-1723852 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
eduardo Inviato Sabato alle 15:17 Condividi Inviato Sabato alle 15:17 @Summerandsun non credo sia bilanciato, se lo fosse stai certo che il costruttore lo avrebbe dichiarato Link al commento https://melius.club/topic/28844-come-si-capisce-se-un-amplificatore-%C3%A8-bilanciato/#findComment-1723866 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Scianni Inviato Sabato alle 15:22 Condividi Inviato Sabato alle 15:22 La questione della "vera" architettura bilanciata è un classico terreno di scontro tra audiofili. Per quanto riguarda il Gold Note IS-1000 (nelle sue varie versioni, inclusa la Deluxe), la risposta richiede una piccola distinzione tecnica tra ingressi e amplificazione. Ecco i punti chiave per capire come è costruito: 1. Ingressi e Preamplificazione L'IS-1000 è dotato di ingressi XLR (bilanciati). A questo livello, l'apparecchio accetta segnali bilanciati, il che è fondamentale per ridurre i rumori captati dai cavi, specialmente se lunghi. Tuttavia, internamente, Gold Note utilizza un approccio che privilegia la musicalità e la semplicità del percorso del segnale. 2. Architettura Interna (Power Amp) Tecnicamente, l'IS-1000 non è un amplificatore "fully balanced" dalla testina alla coda (ovvero con quattro rami di amplificazione separati per i canali + e - di ogni lato). La maggior parte degli integrati Gold Note di questa serie utilizza un'architettura Single-Ended ad alta corrente per lo stadio di potenza. Cosa significa? Il segnale che entra dagli XLR viene convertito in sbilanciato prima di essere amplificato. Questo non è necessariamente un difetto: molti produttori High-End (come LFD, Sugden o alcuni modelli McIntosh) preferiscono questo approccio per evitare la complessità circuitale che può "sporcare" il suono. 3. Perché suona così bene? Nonostante non sia un "bilanciato puro" nello stadio finale, l'IS-1000 è considerato un riferimento nella sua categoria per diversi motivi: Tecnologia Dual Mono: Anche se non è bilanciato nel senso stretto del termine, la separazione tra i canali è eccellente, derivata dal design del preamplificatore P-1000. Stadio Phono e DAC: Integra componenti di altissimo livello (chip Burr Brown) che beneficiano della pulizia del segnale interno. Corrente: È in grado di pilotare diffusori difficili grazie a un'alimentazione molto robusta, che è spesso più importante della natura bilanciata del circuito. In sintesi Se per "realmente bilanciato" intendi un circuito differenziale puro dall'ingresso ai terminali dei diffusori, la risposta è no. Se invece intendi un apparecchio che gestisce correttamente le connessioni XLR e offre prestazioni sonore di classe superiore con un rumore di fondo nullo, la risposta è assolutamente sì. La risposta di gemini. Link al commento https://melius.club/topic/28844-come-si-capisce-se-un-amplificatore-%C3%A8-bilanciato/#findComment-1723872 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
eduardo Inviato Sabato alle 16:04 Condividi Inviato Sabato alle 16:04 41 minuti fa, Scianni ha scritto: La questione della "vera" architettura bilanciata è un classico terreno di scontro tra audiofili. Per quanto riguarda il Gold Note IS-1000 (nelle sue varie versioni, inclusa la Deluxe), la risposta richiede una piccola distinzione tecnica tra ingressi e amplificazione. Ecco i punti chiave per capire come è costruito: 1. Ingressi e Preamplificazione L'IS-1000 è dotato di ingressi XLR (bilanciati). A questo livello, l'apparecchio accetta segnali bilanciati, il che è fondamentale per ridurre i rumori captati dai cavi, specialmente se lunghi. Tuttavia, internamente, Gold Note utilizza un approccio che privilegia la musicalità e la semplicità del percorso del segnale. 2. Architettura Interna (Power Amp) Tecnicamente, l'IS-1000 non è un amplificatore "fully balanced" dalla testina alla coda (ovvero con quattro rami di amplificazione separati per i canali + e - di ogni lato). La maggior parte degli integrati Gold Note di questa serie utilizza un'architettura Single-Ended ad alta corrente per lo stadio di potenza. Cosa significa? Il segnale che entra dagli XLR viene convertito in sbilanciato prima di essere amplificato. Questo non è necessariamente un difetto: molti produttori High-End (come LFD, Sugden o alcuni modelli McIntosh) preferiscono questo approccio per evitare la complessità circuitale che può "sporcare" il suono. 3. Perché suona così bene? Nonostante non sia un "bilanciato puro" nello stadio finale, l'IS-1000 è considerato un riferimento nella sua categoria per diversi motivi: Tecnologia Dual Mono: Anche se non è bilanciato nel senso stretto del termine, la separazione tra i canali è eccellente, derivata dal design del preamplificatore P-1000. Stadio Phono e DAC: Integra componenti di altissimo livello (chip Burr Brown) che beneficiano della pulizia del segnale interno. Corrente: È in grado di pilotare diffusori difficili grazie a un'alimentazione molto robusta, che è spesso più importante della natura bilanciata del circuito. In sintesi Se per "realmente bilanciato" intendi un circuito differenziale puro dall'ingresso ai terminali dei diffusori, la risposta è no. Se invece intendi un apparecchio che gestisce correttamente le connessioni XLR e offre prestazioni sonore di classe superiore con un rumore di fondo nullo, la risposta è assolutamente sì. La risposta di gemini. Vabbè, insomma Gemini poteva tranquillamente sintetizzare la risposta in "no" 2 Link al commento https://melius.club/topic/28844-come-si-capisce-se-un-amplificatore-%C3%A8-bilanciato/#findComment-1723900 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Summerandsun Inviato Sabato alle 16:09 Autore Condividi Inviato Sabato alle 16:09 1 ora fa, captainsensible ha scritto: bisogna vedere lo schema elettrico. Immagino che sia così, ma non lo so fare. Chiedevo un metodo alternativo tipo quello col tester proposto da 1 ora fa, audio2 ha scritto: una volta si usava questa procedura con apparecchio spento e scollegato da tutto tester settato su continuità ( i puntali se si toccano devono fare beep ) procedere con il pin 3 e vedere dove fa beep, se lo fa con pin 1 ( massa ) quindi c'è continuità vuol dire che è un finto bilanciato ( spero di ricordare bene, io uso solo sbilanciato, eventualmente correggete ) oppure si può vedere se il potenziometro ha 4 sezioni invece che 2, qua non sono in grado di aiutare. Link al commento https://melius.club/topic/28844-come-si-capisce-se-un-amplificatore-%C3%A8-bilanciato/#findComment-1723901 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Questo è un messaggio popolare. Dufay Inviato Sabato alle 16:11 Questo è un messaggio popolare. Condividi Inviato Sabato alle 16:11 L'intelligenza artificiale mi dice che bisogna metterlo sul pomolo della ringhiera giusto in mezzo. Se sta fermo è bilanciato se casca no 5 Link al commento https://melius.club/topic/28844-come-si-capisce-se-un-amplificatore-%C3%A8-bilanciato/#findComment-1723902 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Giannimorandi Inviato Sabato alle 16:40 Condividi Inviato Sabato alle 16:40 Le sezioni finali del 90% degli amplificatori sono bilanciati in quanto hanno le sezioni di amplificazione separate per ogni ramo sia a valvole che transistor, mentre le sezioni pre in genere sono single ented tranne che su apparecchi top Link al commento https://melius.club/topic/28844-come-si-capisce-se-un-amplificatore-%C3%A8-bilanciato/#findComment-1723923 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Scianni Inviato Sabato alle 16:47 Condividi Inviato Sabato alle 16:47 42 minuti fa, eduardo ha scritto: Vabbè, insomma Gemini poteva tranquillamente sintetizzare la risposta in "no" Ha voluto comunque dare un po' di soddisfazione.😂 2 Link al commento https://melius.club/topic/28844-come-si-capisce-se-un-amplificatore-%C3%A8-bilanciato/#findComment-1723930 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
dec Inviato Sabato alle 16:49 Condividi Inviato Sabato alle 16:49 7 minuti fa, Giannimorandi ha scritto: Le sezioni finali del 90% degli amplificatori sono bilanciati Eh? Link al commento https://melius.club/topic/28844-come-si-capisce-se-un-amplificatore-%C3%A8-bilanciato/#findComment-1723931 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
eduardo Inviato Sabato alle 16:52 Condividi Inviato Sabato alle 16:52 10 minuti fa, Giannimorandi ha scritto: Le sezioni finali del 90% degli amplificatori sono bilanciati in quanto Ma sei sicuro ? Praticamente quasi tutti i finali sarebbero bilanciati puri, ed a me sembra molto strano che i costruttori non lo dichiarino Link al commento https://melius.club/topic/28844-come-si-capisce-se-un-amplificatore-%C3%A8-bilanciato/#findComment-1723934 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
captainsensible Inviato Sabato alle 17:10 Condividi Inviato Sabato alle 17:10 58 minuti fa, Summerandsun ha scritto: Chiedevo un metodo alternativo tipo quello col tester proposto da No, purtroppo non ci sono modo semplici. CS @Giannimorandi non è proprio così. CS 1 Link al commento https://melius.club/topic/28844-come-si-capisce-se-un-amplificatore-%C3%A8-bilanciato/#findComment-1723945 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Boris Lametta Inviato Sabato alle 17:24 Condividi Inviato Sabato alle 17:24 28 minuti fa, eduardo ha scritto: 40 minuti fa, Giannimorandi ha scritto: Le sezioni finali del 90% degli amplificatori sono bilanciati in quanto Ma sei sicuro ? Praticamente quasi tutti i finali sarebbero bilanciati puri, ed a me sembra molto strano che i costruttori non lo dichiarino Probabilmente intendeva Push-Pull che è una cosa diversa. Link al commento https://melius.club/topic/28844-come-si-capisce-se-un-amplificatore-%C3%A8-bilanciato/#findComment-1723951 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
eduardo Inviato Sabato alle 17:56 Condividi Inviato Sabato alle 17:56 31 minuti fa, Boris Lametta ha scritto: Probabilmente intendeva Push-Pull che è una cosa diversa. Infatti, lo penso anch'io Link al commento https://melius.club/topic/28844-come-si-capisce-se-un-amplificatore-%C3%A8-bilanciato/#findComment-1723962 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
TetsuSan Inviato Sabato alle 17:58 Condividi Inviato Sabato alle 17:58 Se ha una coppia di transistor complementari finali PNP-NPN per canale, un finale non può essere bilanciato. Se ne ha 2 (o potenze di 2) è ipotizzabile, ma non obbligatorio (potrebbero essere semplicemente in parallelo ma operare su entrambe le semionde del segnale). Se il finale è costituito da moduli integrati (classe D, per esempio) bisogna vedere caso per caso. Il push pull ha 2 valvole finali per canale, ma non sono in parallelo e non è bilanciato. Link al commento https://melius.club/topic/28844-come-si-capisce-se-un-amplificatore-%C3%A8-bilanciato/#findComment-1723963 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Coltr@ne Inviato Sabato alle 18:53 Condividi Inviato Sabato alle 18:53 3 ore fa, Scianni ha scritto: che può "sporcare" il suono. A volte sporca solo il portafogli del costruttore Link al commento https://melius.club/topic/28844-come-si-capisce-se-un-amplificatore-%C3%A8-bilanciato/#findComment-1724000 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Giannimorandi Inviato Domenica alle 09:19 Condividi Inviato Domenica alle 09:19 Le sezioni finali in push pull funzionano da bilanciate,in quanto hanno un ramo in fase e uno in controfase di amplificazione. Spesso la sezione pre invece non è bilanciata in quanto richiederebbe doppia circuitazione appunto una per ogni ramo ed è proprietà solo degli apparecchi più costosi in campo home, invece nel professionale sono più diffuse le circuitazioni bilanciate Link al commento https://melius.club/topic/28844-come-si-capisce-se-un-amplificatore-%C3%A8-bilanciato/#findComment-1724300 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
