Diffusori a tromba “ Lals Audio “ Made in Taiwan
2 ore fa, alexis ha scritto:
a me generalmente piace di piu delle solite torrette citofonate
@alexis Che solitamente hanno pure il tweeter a trapanino; insomma sono godibili come una merenda con il calcestruzzo! :classic_biggrin:
Di certo un woofer che sale fino a 800 non é proprio il massimo, ma anche qui dipende..
Una curiosità il subwoofer delle Viva da 38cm. a quanto lo tagli? (Se puoi variare il taglio).
11 ore fa, Giannimorandi ha scritto:
@dariosch non so come suonano ma fanno un po paura esteticamente, ho dei dubbi che una moglie permetta di mettere nel salone due simili diffusori :classic_laugh:
Ma sono state progettate nel pianeta Papalla ?
@Maurjmusic
Il progetto è classico e sembrano costruite in maniera massiccia in multistrato di betulla impiallicciato.
Bisogna però ascoltarle ed eventualmente misurarle  per capire se hanno i medio alti molto avanti oppure se le hanno addomesticate bene con il crossover. Sono alternative comunque costose alle più note ( e con migliore tenuta sull'usato) JBL o Klipsch e,  un tempo, Altec e Electrovoice
Il sub da 15“ delle nuda è particolare in quanto è, innanzitutto è un driver particolare a sospensione pneumatica, per cui velocissimo con sospensioni rigidissime.. poi é filtrato in modo originale senza crossover classico, ma da una parte mediante il finale ibrido dedicato, limitato in banda e dall‘altra parte con dei filtri meccanici con una transizione molto piatta e „legata“ al driver da 8 caricato in tromba. Lavora da 18 fino a circa 80 Herz, che io sappia. Di fatto è appunto legatissimo, non si avverte nessun tipo di rotazione di fase o cambio di natura timbrica, quasi non ci fosse. Prima o poi ci aggiungerò pure una coppia di ultrasuoni da 18“ previsti come Extension dal progettista, per ambienti più grandi. Ma il prossimo passo mio sarà l’approfondimento ai driver dedicati in fieldcoil, cominciando dall‘8 pollici del mediobasso caricato, che fa una parte preponderante del lavoro.
Ecco i fieldcoil in gamma mediobassa sono stati una scoperta incredibile..
Le specifiche dicono che è attivo, quindi avrà un crossover elettronico con suo bel dsp. O no? Specie se woofer rigidissimo che in cassa chiusa può solo sperare di arrivare a 60 hz.
13 minuti fa, OLIMPIA2 ha scritto:
Ovviamente con alimentazione a tubi😉
Ovviamente.. ma non è certo una passeggiata, da quell’alimentazione dipende la qualità finale in modo proporzionale. È un componente audio a tutti gli effetti..
il problema dei FC sono i costi infine..un singolo driver con il suo alimentatore costa più di una coppia di casse rd convenzionali di buon livello. .. e ne so qualcosa..
@alexis Quindi filtro attivo
Fino a 80 hz significa che lavora da vero sub
Caspita parliamo di 45 cm. poi bisogna avere un ambiente davvero grande
Che vuol dire "fieldcoil"? E' diversa la membrana o la bobina?
@supermike driver fieldcoil significa che i magneti non sono permanenti, ma bobine elettroeccitate con un alimentatore in dc esterno. Significa avere un campo magnetico senza limiti e velocità e risoluzione di un altro pianeta.
“ se un magnete in ferrite è un rubinetto, quello in alnico un ruscelletto, quello elettroeccitato è un fiume in piena..“
I più grandi driver della storia sono fatti così, a partire dal WE 555.
