Computer morto
loureediano
PietroPDP
1 ora fa, loureediano ha scritto:
Salve
Il mio computer ad un certo punto non si è più acceso,
Non da alcun segno di vita
Ho provato altra scheda madre e altro alimentatatore senza alcun risultato
Possibile che sia la CPU che non fa partire nemmeno il bios o le ventole o ...????
Se hai provato a cambiare prima la scheda madre hai rimesso correttamente i cavetti del pulsante di accensione?
Per l'alimentatore se vuoi verificarlo e sei in possesso di un tester vanno verificati i voltaggi dal connettore.
Da quello che descrivi se il computer era completamente morto doveva essere l'alimentatore, la scheda madre che rende morto un PC è possibile, ma molto più raro, di solito dà errori.
Anche il processore si può rompere, ma in 30 anni e più di lavoro mi è capitato 2 volte, diciamo evento non impossibile, ma se non ci si smanetta è quasi un evento più unico che raro.
https://melius.club/topic/29087-computer-morto/#findComment-1738196
loureediano
Allora, ho provato con altro case ma niente, stessa cosa
Quindi non è il case ne il pulsante di accensione
Ho provato altra scheda madre stessa cosa, quindi no scheda madre
Ho provato altro alimentatore ma niente stessa cosa
Quindi può essere solo colpa della CPU o delle memorie
Voi su cosa puntereste?
E' molto difficoltoso togliere le prime 2 RAM
Va smontata tuttal la scheda e il raffreddamento della CPU
https://melius.club/topic/29087-computer-morto/#findComment-1741524
PietroPDP
Premesso che non so che tipo di PC sia, se le prove che hai fatto sono corrette nel senso che per sfiga non sei incappato in un'altra scheda madre difettosa o un altro alimentatore difettoso difficilmente sono le ram se risulta morto, al limite se non le vede per qualche motivo dovrebbe farti un bip, quindi perlomeno accendersi.
Come detto se la tue prove sono corrette è rimasto praticamente solo il processore.
Prima di fare acquisti anche se difficoltoso, prova a togliere le ram e vedi cosa fa.
Direi che sarà normale che non funzionerà, ma ipotesi fossero in corto per qualche motivo il PC dovrebbe accendersi e darti dei messaggi di errore con dei bip.
Diciamo che è una prova un po' laboriosa, ma a costo zero, prima di ricomprare un processore.
https://melius.club/topic/29087-computer-morto/#findComment-1743738
è possibile ma non è un comportamento generale… dipende dalla tipologia-marca della scheda madre, alcune partono (accensione ventole e/o  led, a volte anche bios) anche senza processore, un eventuale processore guasto è una casistica che introduce ulteriori variabili …hai provato a far partire le 2 schede madri senza processore?
https://melius.club/topic/29087-computer-morto/#findComment-1744182
Gustavino
5 hours ago, loureediano said:
No, non ho provato, ma ho provato 2 schede madri e un alimentatore
Lo porterò da un cinese e vediamo che ne esce, io ci rinuncio
Ma hai usato sempre le stesse memorie ?
(presumo grafica integrata e non esterna )potresti avere un banco andato e' una delle prime prove che si fanno ,comunque capita piu raramente  anche alle cpu
https://melius.club/topic/29087-computer-morto/#findComment-1744390
ildoria76
Il 16/04/2026 at 06:37, loureediano ha scritto:
I7 14700k
è possibile che la tua cpu rientri tra quelle difettose prodotte per molto tempo da intel, s'è n'era parlato più volte anche in questo forum...
Il tuo modello rientra nella lista di quelle difettose, altrimenti non me lo spiego, è rarissimo che una cpu normalmente si guasti.
Avresti dovuto aggiornare il FW della scheda madre per cercare di scongiurare la rottura...ti conviene passare ad AMD perchè su quella scheda madre la maggior parte dei processori che può ospitare rientrano in quelli potenzialmente difettosi di Intel.
https://melius.club/topic/29087-computer-morto/#findComment-1744803
