znorter Inviato 21 Aprile Inviato 21 Aprile Un saluto a tutti... Al volo: i minijack per questa Beyer entrano obliqui e, non trovo ricambi da saldare nel cavo nuovo, nel senso che il corpo in plastica comunque non entra; credo che l'originale (nulla di che) comunque ha un diametro di circa 7mm. se non erro. Dove è cosa comprare? "Slim barrel" mi sembra ma... non... Grazie!
stepa71 Inviato 21 Aprile Inviato 21 Aprile Sono jack 3,5 si ma "semipropietari"! Cioè la Beyerdynamic ha preso il jack standard 3,5 ma ha fatto il connettore con foro che entra nel padiglione e nella parte finale sia del foro che del jack, c'è un piccolo gradino che fa un "click" finale a pressione. La casa dice che è un sistema antistrappo. Questo nelle T1 / T5. Dovrebbero imparare da case come Sony che invece fanno un cavo semiproprietario nel senso che mettono la vite nel connettore e quindi si ha un sistema antistrappo perchè il jack è avvitato, ma se si inserisce un jack classico il jack entra e funziona, semplicemente non ha la vite di sicurezza ma non ti obbliga a comprare un cavo apposito per quel modello di cuffia. 1
stepa71 Inviato 21 Aprile Inviato 21 Aprile Ci sono negozi specializzati che fanno la tornitura apposita per il modello T1/T5, tipo Custom Cans o Arachne Audio.
znorter Inviato 22 Aprile Autore Inviato 22 Aprile 6 ore fa, stepa71 ha scritto: Ci sono negozi specializzati che fanno la tornitura apposita per il modello T1/T5, tipo Custom Cans o Arachne Audio. ...a parte che nemmeno il cavo originale fa "click" ma ovviamente il minijack entra, vorresti dire che devo mandare dei minijack che devo saldare prima a tornire? E nemmeno in Italia? Cioè, significa che non esiste un minijack in commercio che posso saldare e che entri nel foro obliquo di Beyer?
znorter Inviato 22 Aprile Autore Inviato 22 Aprile L'assistenza del "grande marchio"... Cita The cable you are using is a high-quality product with specific requirements for the internal wiring and soldering. It is not designed for self-repair, and attempting to solder a replacement connector yourself is generally not intended and may not be feasible at all, depending on the internal cable structure. For this reason, we recommend replacing the cable entirely to ensure proper functionality and audio quality. Significa che in Beyerdinamic... se il loro cavo (balanced tra l'altro, oltre 100 euro di upgrade!) ha un problema (verificato tra l'altro con il tester... e controprova rimesso quello "di base " fornito con la cuffia...) nella connessione al minijack (termosaldato come roba da "20 euro"!) allora... TRADUCO: raccomandiamo cambiare l'intero cavo per riprstinare funzionalità e qualità audio... Cuffia T5 tra le top del marchio. IL RICAMBIO NON SI FORNISCE. Vergogna?
G.Carlo Inviato 22 Aprile Inviato 22 Aprile @znorter Ci sono in commercio cavi compatibili: https://it.aliexpress.com/item/1005008708083882.html 1
stepa71 Inviato 23 Aprile Inviato 23 Aprile il "click" non è un vero click, intendevo che nella parte finale devi spingere il connettore pià forte per far entrare quel piccolo gradino a pressione. Io intendevo tipo su Arachne Audio di comprare un cavo fatto apposta con i connettori per T1/T5 1
stepa71 Inviato 23 Aprile Inviato 23 Aprile Quello che ti ha indicato G.Carlo è molto più economico e magari è anche buono. Su Aracne Audio ricordo che costava molto di più. 1
znorter Inviato 28 Aprile Autore Inviato 28 Aprile Il 22/04/2026 at 20:52, G.Carlo ha scritto: @znorter Ci sono in commercio cavi compatibili: https://it.aliexpress.com/item/1005008708083882.html Grazie Carlo... ora... OK, ottimo prezzo davvero MA se non posso sfilare i minijack (termosaldati anche questi?) che me ne faccio? Voglio dire... qua sono a chiedere dei minijack (fuori standard) perché il cavo di Beyer ce l'ho ed è quello "top" che forniscono ma che nel mio caso ha un minijack (termosaldato) che non funziona. Pensi /pensate che questo su Aliexpress abbia la possibilità di "sfilare" i minijack? perché sì, sono esattamente la versione "slim barrel" che entrano. @stepa71 ... sto cercando i minijack da saldare (slim barrel) non il cavo.
G.Carlo Inviato 28 Aprile Inviato 28 Aprile @znorter Dalle foto non si capisce se siano termosaldati o meno, ma qualora lo fossero avresti comunque un cavo funzionante, no? 1
znorter Inviato 28 Aprile Autore Inviato 28 Aprile @G.Carlo massì, il venditore dice che posso "far da solo" e che non sono "termosaldati"; in ogni caso dal cinese a... non è stato facile capirci ammesso e non concesso................... Comune sì, l'ho ordinato, va a vedere che non sia il "Beyer" OEM. GRAZIE del link! 1
