Un pò di domande - Diffusori vs ambiente, DIY vs commerciale...
Giovanni68
Allora,
JBL L220, da ragazzino presi le 4311b (che ancora posseggo), mi è sempre piaciuto il suono JBL anche se non raffinato ma per la musica elettronica che è il genere che ascolto più spesso fanno il loro sporco dovere, ogni tanto ascolto del jazz e non sono male le L220 ma il dubbio è che l'ambiente di ascolto, 3.50 x 3.10 sia piccolo per diffusori cosi grossi.
A suo tempo chiesi in altro thread a proposito di bookshelf, capisco che da un cabinet piccolo non si possa ottenere la pressione di diffusori cosi grossi come le L220, da amico ascoltai le Electa Amator II e ne rimasi stupefatto ma li c'erano elettroniche di livello e un posizionamento ottimale nell'ambiente di ascolto, anche lui aggiunse un sub per la gamma bassa ma non ricordo se al tempo del mio ascolto ci fosse già o meno.
La domanda: in ambiente di dimensioni come il mio, diffusori a 40cm da pareti di fondo e poco più da quelle laterali, un triangolo di ascolto quasi equilatero di circa 130cm di base, un bookshelf potrebbe rendere meglio?
Poi sulle elettroniche, le mie tutte vintage, al momento il pre è un SP9 con un finale Marantz 300DC, per carità, suonare suona, potenza quanto ne basta e più, il suono non mi entusiasma, penso a breve tornare alle KT88 che se non altro mi emozionavano di più forse anche con la complicità della psicoacustica, vedere le valvole accese, sapere della distorsione armonica etc e nonostante i soli 45W le L220 ne avevano più che a sufficienza.
Ho aggiunto un finale a stato solido autocostruito ma non è mai andato bene, ho scoperto che non riesce ad arrivare alla tensione di bias necessaria e io, al momento, non ho strumenti per metterci mano e provare a rimediare, dovesse funzionare bene altrimenti mi sarei scocciato di tanta roba e la domanda sarebbe: do via il Marantz, do via lo SP9, con 2.000-3.000 pre e finale senza problemi, stato solido, 50W buoni, anche classe A, cosa ci prendo per pilotare le L220 (finché non trovo dei bei bookshelf)?
Se hai pure il soffitto a 3 metri forse lavorare su un po' di trattamento acustico della stanza potrebbe aiutarti, col soffitto a 3 metri hai quasi un cubo perfetto, non esattamente il massimo per un ambiente da dedicare alla musica.
Giovanni68
@Luca44 No, non ci arriva a tre metri, vivo in un piccolo posto dove lo spazio è prezioso, per l'impianto ne devo rubare ma posso scendere a compromessi vista la mia condizione familiare; il mio dubbio più che altro riguarda l'estensione del basso e la risonanza con l'ambiente, per ottenere una buona scena sonora, tra l'altro, devo avvicinare un pò i diffusori al punto di ascolto e devo dire che funziona, ora non saprei se cambiando il finale (magari un giorno col classe A che devo mettere a punto) la scena possa migliorare, cosa che apprezzerei con la musica jazz ma ad ingombro, realisticamente, che siano bookshelf su piedistalli o floorstand non cambierebbe molto se non per il fatto che le JBL sono vecchie e molto grosse per ospitare gli altoparlanti dell'epoca, il passivo mi pare da ben 38cm...
Ciao, anche se adoro le vecchie JBL - avevo, prima delle attuali, le 4350 - ti consiglio di tenere le L220. Sono molto più raffinate e scendono più in basso delle 4311.
Il woofer passivo, se non ricordo male, è da 33 cm.
Se operi un buon trattamento dell'ambiente e, magari, una filtrazione attiva, dovresti poterne godere molto.
L'amplificazione a valvole non è il massimo per quei diffusori.
Venderei (a malincuore) le 4311 e penserei a sostituire pre e finale
Giovanni68
@Paky33 Le L220 anche a me piacciono molto, non so quanto raffinate siano e non so se con diversa amplificazione renderebbero meglio con altri generi come la classica ma comunque per la musica che ascolto per la maggiore vanno bene, è l'ambiante che forse piccolo per due casse del genere e pre e finale che mi danno da dubitare, sarà anche la voglia di cambiare ma per quanto bello il Marantz 300DC, bello e potente, vorrei passare ad altro.
Puoi sempre correggere passivamente e attivamente l'ambiente
loureediano
Io passerei a diffusori da supporto
Per le JBL 50 watt mi sembrano assai pochi
best_music
Anche io le ho avute, in uno stanzone di 35mq erano fantastiche, nelle stanzette della mia nuova casa erano inascoltabili, non so come in una 3x3 non percepisci bassi rinforzati in modo anomalo e molto "sporchi".
Al di la di ciò che senti dovresti approfondire il tema dei modi  dell' ambiente di ascolto (ci sono anche delle pagine web che consentono di calcolare a quali frequenze si creano picchi di risposta anomali).
Soluzioni possibili:
1) casse piccole (da non sottovalutare) ma è chiaro che i bassi anche se più "puliti" risulteranno meno corposi
2) correzione acustica digitale (anti-mode, room equalization, mini DSP ecc)
3) condizionamento acustico dell' ambiente (bass traps).
Rimpiango (ma non troppo: la vita va avanti) di essermi disfatto delle mie 4311 in un' epoca in cui di tutto ciò non sapevo assolutamente nulla.
SpiritoBono
Quelle con 45w non suonano neanche a calci, serve un ambiente grande per farle suonare e amplificazioni rigorosamente a BJT ad alta corrente.
Vanno bene anche i mc o i valvolari con autotrasformatori ma di potenza molto elevata.
Una delle cose più semplici che puoi fare per sentirle cantare a dovere è usare un krell ksa 100s (più veloce e asciutto dei vecchi ksa) con un buon pre CJ serie premier, otterrai un suono dolce e trasparante con un basso che colpisce allo stomaco.
Giovanni68
Per chi dice che con 45W non suonano lo invito a venire a fare una seduta, potenziometro volume non passa mai ore 11, poi al momento sto ascoltando con un Marantz 300DC che ne tira fuori 150 di Watt e comunque si va a ore 9 o 10 al massimo.
Il discorso dei bookshelf lo comprendo, sarebbe anche per provare qualcosa di diverso premesso che le L220 le terrei comunque, ad ingombro non so quanto cambierebbe visto che se ci vogliono i piedistalli siamo li, poco meno naturalmente perché le JBL sono enormi ma se inizi a prendere poi un sub per sopperire allora spazio se ne perde ma la priorità sarebbe far suonare bene ciò che c'è, trattamento acustico difficile, la via del trattamento attivo è interessante, leggevo di test da fare con software e microfono per avere un idea di massima della risposta reale in ambiente, mi pare ci sia anche un software per MacOS, sarebbe interessante mettere anche semplicemente un laptop (per chi non ha microfono dedicato) e vedere cosa ne viene fuori.
Ciao leggi la discussione che ho aperto in Riproduzione Audio: Ottimizzare l'ascolto: verifica sala e metodi per migliorare il suono
