Guaina al grafene
ferroattivo
Salve a tutti , su i miei cavi di alimentazione vorrei provare ad aggiungere una guaina al grafene, finora non sono riuscito a trovarla, qualcuno mi sa dire dove acquistarla ? Grazie per i vs. interventi
ildoria76
@ferroattivo è già difficile trovare calze e guaine in fibra di carbonio, se ti servono come schermatura EMI/RFI con lka fibra sei già apposto, è il meglio che si può usare. Io l'ho usato sul mio cavo USB
ferroattivo
@ildoria76 ho provato a confronto un cavo Neotech NEP 3200 con spine Neotech Gold a confronto con un Neotech NEP 3200G con le nuove spine Neotech al grafene ,cavi della stessa lunghezza , la differenza in termini di maggiore ariosita , ampiezza della scena , pulizia  a favore del NEP 3200 G si avverte chiaramente . Quanto contribuiscono le nuove spine o la guaina al grafene , questo non lo so, per questo sto cercando la guaina .
Altra esperienza : su un cavo Neotech NEP 3001 MK 3 che ho comprato usato , il vecchio proprietario lo aveva fatto equipaggiare con una guaina al carbonio aggiunta. Al confronto con un stesso cavo 3001 senza guaina al carbonio , quello originale suonava meglio , la differenza è stata che il cavo con la guaina al carbonio suonava letteralmente ostruito, chiuso . Ho tolto la guaina al carbonio . Una guaina al carbonio per andar bene deve essere progettata e provata con il cavo , non va bene dappertutto . Lo stesso vale anche per una calza schermante , va usata con criterio .
ildoria76
@ferroattivo Non ho mai provato cavi al grafene sebbene anch'io ho quasi tutto Neotech, poi quale sia l'effetto sul suono di un impianto con o senza una calza in fibra di carbonio inserita in un cavo potenza, questo lo ignoro e sinceramente mi rimane anche difficile comprenderlo.
Il sicuro beneficio di una calza di carbonio usata su qualsiasi tipo di cavo elettrico, è sicuramente quella di schermare molto efficacemente le interferenze EMI/RFI
ferroattivo
Certamente , ma quando si applica la calza al carbonio su un cavo finito che ha già una sua schermatura , il tutto diventa troppo , la prova è stata il confronto fra il mio Neotech NEP 3001 MK3 commerciale a confronto con lo stesso cavo con aggiunta della calza al carbonio.
ferroattivo
13 ore fa, leosam ha scritto:
Prova a vedere da Audionirvana.cz
hanno la guaina al carbonio, ma non quella al grafene, comunque interessante negozio
