astrodany Inviato 26 Aprile Inviato 26 Aprile Ciao! Prima o poi cambierò amplificatore per le Klipsch RF7 che hanno 100 dB (dichiarati) di efficienza. Temo le valvole per il possibile rumore di fondo difficilmente gestibile e quindi avevo pensato di non prenderle neanche in considerazione. Sbagliato? Esperienze in merito?
Dufay Inviato 26 Aprile Inviato 26 Aprile 11 minuti fa, astrodany ha scritto: Ciao! Prima o poi cambierò amplificatore per le Klipsch RF7 che hanno 100 dB (dichiarati) di efficienza. Temo le valvole per il possibile rumore di fondo difficilmente gestibile e quindi avevo pensato di non prenderle neanche in considerazione. Sbagliato? Esperienze in merito? Sbagliato. Ci sono ampli a valvole molto silenziosi anzi credo siano la maggioramza. Poi mi pare che le rf7 misurate siano 93 db
samana Inviato 26 Aprile Inviato 26 Aprile 15 minuti fa, astrodany ha scritto: Esperienze in merito? Tutti i valvolari che ho avuto erano abbastanza silenziosi. Quello che ho attualmente e’ il piu’ silenzioso di tutti. Pero’ li ho usati ed uso con diffusori di media efficienza dunque non saprei se con casse come le Klipsch il discorso cambierebbe. Personalmente non mi farei troppi problemi.
Tronio Inviato 26 Aprile Inviato 26 Aprile 43 minuti fa, astrodany ha scritto: Sbagliato? Sì, nel senso che assiomi così tranchant (valvole=rumore ecc.) sono solo dei luoghi comuni: come in ogni contesto ci sono casi differenti che vanno valutati singolarmente. Per quanto mi riguarda gli accoppiamenti con il valvolare Synthesis e diffusori Klipsch sono stati sempre felici nelle prove che ho fatto: non amo la timbrica di questi diffusori quindi non li ho, ma insieme trovo che siano ben affiatati. 25 minuti fa, samana ha scritto: Personalmente non mi farei troppi problemi. Concordo assolutamente. 1
raf_04 Inviato 26 Aprile Inviato 26 Aprile Ho avuto, tra le altre, rf5 rf7 heresy Cornwall e ora La Scala: con tutti i valvolari che ho provato non ho mai avuto problemi di rumore di fondo (a parte un vecchio Copland cta402 e un ibrido lector di cui non ricordo il modello). . Certo che prendere il valvolare alla vigilia dell'estate è una scelta abbastanza curiosa, come tempistica
niar67 Inviato 26 Aprile Inviato 26 Aprile @astrodany non ho esperienze dirette con i tuoi diffusori e amplificazioni valvolari,però so di gente che con Klipsch vengono accoppiate con ampli Synthesis tipo Roma 510ac capace di,se non vado errato 80watt per canale che dovrebbe saper gestire i tuoi diffusori. Saluti Andrea
LeoCleo Inviato 26 Aprile Inviato 26 Aprile Per esperienza personale, con le Cornwall, trovo i moderni ss più silenziosi delle valvole, ma per esempio i vecchi finali mi ronzavano. Weekend scorso ho fatto sostituire le valvole al pre perché soffiava: ora è muto come un pesce. Il consiglio universale quindi è: porta a casa l’apparecchio che vuoi comprare e senti se ronza o soffia. Banale ma è l’unica prova attendibile.
niar67 Inviato 26 Aprile Inviato 26 Aprile Adesso, niar67 ha scritto: @astrodany non ho esperienze dirette con i tuoi diffusori e amplificazioni valvolari,però so di gente che con Klipsch vengono accoppiate con ampli Synthesis tipo Roma 510ac capace di,se non vado errato 80watt per canale che dovrebbe saper gestire i tuoi diffusori. Saluti Andrea E in questo caso non farti problemi per rumori di fondo.....
maxraff Inviato 26 Aprile Inviato 26 Aprile Ho le Klipsch Forte ed ho avuto le Heresy e le Cornwall e con tutte le valvole sono ed erano la scelta migliore…poi anche lo stato solido può andare bene…molto dipende anche da cosa e come ascolti
Boris Lametta Inviato 26 Aprile Inviato 26 Aprile Valvolare autocostruito con Heresy III. Zero rumore.
magoturi Inviato 26 Aprile Inviato 26 Aprile @Dufay la prima serie misurata è risultata circa 99 db ad Audio review e 100 a Suono, sono dichiarate 102. SALVO
Fabio Cottatellucci Inviato 26 Aprile Inviato 26 Aprile 7 ore fa, raf_04 ha scritto: Ho avuto, tra le altre, rf5 rf7 heresy Cornwall e ora La Scala Sai cosa devi fare adesso, vero?
Giannimorandi Inviato 27 Aprile Inviato 27 Aprile Io utilizzo un syntesis Roma 510ac signature per le vie superiori del mio sistema che fa 100db nel punto di ascolto con 2,83volts e per sentire il soffio bisogna mettere l'orecchio vicino alle trombe, dal punto di ascolto non si sente nulla è molto silenzioso, prima avevo un pre audio research ls8 e finale rotel e il pre era più rumoroso del integrato odierno ma comunque dal punto di ascolto non si sentiva nulla, credo che se l'amplificatore sia in ordine non debba fare rumore, se si sentono ronzii o un soffio esagerato c'è qualcosa che non va, bisogna farlo controllare da un tecnico
niar67 Inviato 27 Aprile Inviato 27 Aprile @Giannimorandi @astrodany si penso anch'io che se non si fanno accoppiamenti strani(pre e finale)o amplificazioni particolari al punto di ascolto non si dovrebbe sentire niente,io ho il pre valvolare e i diffusori hanno una sensibilità di 92dB ma se il volume e normale non si sente niente,solo se alzo al massimo( senza segnale ovviamente) si sente un leggero soffio avvicinando l'orecchio,ma sono condizioni estreme che non vengono mai utilizzate Saluti Andrea
