crik Inviato 3 Maggio Inviato 3 Maggio domandona.... ma i ponticelli meglio della stessa marca e modello dei cavi oppure ci sono migliori soluzioni alternative che non so? grazie mille
Questo è un messaggio popolare. Tronio Inviato 3 Maggio Questo è un messaggio popolare. Inviato 3 Maggio La "miglior soluzione alternativa" è costituita da spezzoni di cavo di potenza al posto dei ponticelli, che se sono di scarsa qualità (come nella maggior parte dei casi) fanno più danni che altro. 2 1
scroodge Inviato 3 Maggio Inviato 3 Maggio Io, quando non vado di bi-wire, uso spezzoni dello stesso cavo. Oppure uso quelli in dotazione, se ci sono. Mai sentito differenze
crik Inviato 3 Maggio Autore Inviato 3 Maggio ho preso due ponticelli delle vdh d352 mi sembra la soluzione di continuità piu lineare e logica
maverick Inviato 4 Maggio Inviato 4 Maggio 18 ore fa, Tronio ha scritto: La "miglior soluzione alternativa" è costituita da spezzoni di cavo di potenza al posto dei ponticelli, che se sono di scarsa qualità (come nella maggior parte dei casi) fanno più danni che altro. esatto. Ma prendere un buon cavo ( 10 centimetri non costano di certo cifre iperboliche) con due connettori fatti bene ( io li ho fatti preparare dal mio pusher con dei Furutech) non è una cosa né troppo difficile, né eccessivamente costosa. Qualche decina di euro ..., non molto di più. E ne vale la pena, lasciate stare le barrette prestampate che spesso sono fornite in origine. 1
CJPV10 Inviato 4 Maggio Inviato 4 Maggio @maverick Meglio spellato, per esperienza. Basta tagliare lo stretto necessario ed infilarlo nei fori dei connettori dei diffusori senza problema in quanto bisogna usare un cavo di spessore abbastanza sottile come mi aveva consigliato Neutral Cable (e mi aveva detto che cavo usare). Acquistare un metro di cavo bulk ed estrarre i due fili conduttori che sono quelli che sevono e ce n'è d'avanzo.
speaktome74 Inviato 4 Maggio Inviato 4 Maggio Il 03/05/2026 at 20:28, crik ha scritto: ho preso due ponticelli delle vdh d352 mi sembra la soluzione di continuità piu lineare e logica Non ho capito che cavi di potenza utilizzi. VDH D352?
CJPV10 Inviato 5 Maggio Inviato 5 Maggio 3 ore fa, speaktome74 ha scritto: Non ho capito che cavi di potenza utilizzi. VDH D352? Neutral Cable Fascino improved. Per i ponticelli i fili conduttori ricavati da 1 metro di Furutech Alpha S14 che hanno sezione inferiore a 2,5mmq. In ogni caso qualunque sia il cavo che si usa si dovrebbe prendere 1 metro di cavo con conduttori di sezione non elevata e caratteristiche simili e usarli spellati Non me lo invento io ma è ciò che un costruttore di cavi (Neutral Cable) mi ha consigliato al momento dell'acquisto dei suoi cavi
crik Inviato 5 Maggio Autore Inviato 5 Maggio 7 ore fa, speaktome74 ha scritto: Non ho capito che cavi di potenza utilizzi. VDH D352? si si solo che non potevo accorciarli sono già al limite della lunghezza e cosi ho preso da un tipo che li costruisce due ponticelli stesso cavo che uso
speaktome74 Inviato 5 Maggio Inviato 5 Maggio @CJPV10 Grazie, ma avevo chiesto a @crick che cavi di potenza utilizza 😉 1
goldeye Inviato 15 Maggio Inviato 15 Maggio @crik Quando ho comprato i jumpers avevo dei Cardas come cavi di potenza,da qualche anno ho i Transparent... Suona bene lo stesso 😉
crik Inviato 15 Maggio Autore Inviato 15 Maggio 4 ore fa, goldeye ha scritto: @crik Quando ho comprato i jumpers avevo dei Cardas come cavi di potenza,da qualche anno ho i Transparent... Suona bene lo stesso 😉 alla fine ho preso 2 spezzoni dei miei d352 e va benissimo 1
Mike27051958 Inviato 15 Maggio Inviato 15 Maggio nel mio caso la soluzione migliore è stata spellare 5 cm di cavo ed entrere nel morseto basso salendo poi fino a quello alto e cosi' ovviamente per entrambi i canali. Ripeto, nel mio caso meglio dei ponticelli originali e meglio dei ponticelli fatti con lo stesso cavo ( diffusori Proac DT8 ) 1
crik Inviato 15 Maggio Autore Inviato 15 Maggio 6 ore fa, Mike27051958 ha scritto: nel mio caso la soluzione migliore è stata spellare 5 cm di cavo ed entrere nel morseto basso salendo poi fino a quello alto e cosi' ovviamente per entrambi i canali. Ripeto, nel mio caso meglio dei ponticelli originali e meglio dei ponticelli fatti con lo stesso cavo ( diffusori Proac DT8 ) guarda l avrei fatto anche io ma i miei sono terminati con delle belle banane e poi sono gia al pelo della lunghezza....
Mike27051958 Inviato 16 Maggio Inviato 16 Maggio @crik ti capisco, tuttavia se mai ti capitasse di poter fare una prova te la consiglierei 1
