gabriele2 Inviato 11 Maggio Inviato 11 Maggio Buongiorno a tutti ! ... vi prego non processatemi subito ... sò perfettamente che sto per parlare di un piccolissimo amplificatore integrato in classe d cinese economicissimo e forse con poche pretese ... per l'appunto AIYIMA A07 MAX unitamente ad alimentatore standard da 36 volt ... che però teoricamente lo vorrei inserire in un secondo temporaneo impianto con l'intento di pilotare (adeguatamente ?) una coppia di diffusori acustici da pavimento ... per ora semplicemente magnat monitor supreme 1002 ... i quali hanno oltretutto un'ottima sensibilità ... e più precisamente la mia domanda è questa: per caso qualcuno di voi ha provato questo aiyma a07 max sempre con alimentatore standard da 36 volt in abbinamento a coppie di grossi diffusori acustici da pavimento e magari anche poco sensibili ? ... e se si con quali risultati sonici ? ... bassi profondi e potenti e medio-alti discretamente dettagliati e non affaticanti ? ... oppure "disastro totale" ? Attendo con ansia tutti i vostri commenti ! Grazie in anticipo ! https://www.aiyima.com/products/aiyima-a07-max?srsltid=AfmBOort8CHQWbW9E3m3WIzJXtyW3UH3xEw4yCR2_csL3L-k8o4VbhkO
Moderatori BEST-GROOVE Inviato 12 Maggio Moderatori Inviato 12 Maggio 21 ore fa, gabriele2 ha scritto: vi prego non processatemi subito .. Sezione sbagliata per questo tipo di info, si sposta.
Moderatori paolosances Inviato 12 Maggio Moderatori Inviato 12 Maggio 22 ore fa, gabriele2 ha scritto: Vi prego non processatemi subito ... Giusto il tempo d'istruire la pratica... 1
captainsensible Inviato 12 Maggio Inviato 12 Maggio @gabriele2 va bene, vai tranquillo. Non manca nulla. E' equivalente al Fosi audio V3. CS
best_music Inviato 13 Maggio Inviato 13 Maggio Il 11/05/2026 at 18:11, gabriele2 ha scritto: AIYIMA A07 MAX L' ho acquistato qualche mese fa con alimentatore da 48V per gestire il canale centrale del mio multicanale (può lavorare anche in modalità bridge/mono) e mi ha deluso molto perché le voci femminili risultano molto squillanti un difetto che in modalità musica / stereo probabilmente si nota meno ma che sul parlato risulta alla lunga insopportabile. Usando un altro alplificatore in classe D (behringer) il difetto scompare, quindi non è la cassa. : Mi è poi stato fatto notare che a differenza del fosi audio V3 (che quindi non è affatto equivalente @captainsensible ) NON USA il circuito PFFB. : Il PFFB (puoi approfondire in rete) è un feedback (controreazione) aggiunto per migliorare la resa dei finali in classe D su casse con bassa impedenza (la cassa che ho io ha impedenza nominale 6ohm e le magnat m.s. 1001 dichiarano "4-8" che a mio avviso è parente di 6). : Naturalmente non ti posso dire se il difetto da me riscontrato sussiste anche con alimentatore da 36V (ma non vedo perché no) o anche in modalità stereo (qui è possibile che una differenza ci sia).
captainsensible Inviato 13 Maggio Inviato 13 Maggio @best_music mah, non conosco i dettagli, ma non mi pare che il fosi audio V3 faccia uso del circuito PFFB, o per lo meno non lo specifica. https://fosiaudio.com/products/fosi-audio-v3-300w-x2-2-0-channel-hi-fi-stereo-audio-amplifier-with-tpa3255-chip Quelli che ce l'hanno sembrerebbero essere i V3 mono. https://fosiaudio.com/products/fosi-audio-v3-mono-power-amplifier Comunque lo si può provare e, se non piace, lo si restituisce. CS
best_music Inviato 13 Maggio Inviato 13 Maggio Ho corretto il post precedente 26 minuti fa, captainsensible ha scritto: ma non mi pare che il fosi audio V3 faccia uso del circuito PFFB, Ho corretto il post precedente, comunque suggerirei di vedere se se ne fanno anche stereo.
Gustavino Inviato 13 Maggio Inviato 13 Maggio 2 hours ago, best_music said: PFFB (puoi approfondire in rete) è un feedback (controreazione) aggiunto per migliorare la resa dei finali in classe D su casse con bassa impedenza Non proprio il Post-Filter Feedback previene le variazioni del carico sul filtro 'duscita che incrementano la risposta in alta frequenza e sono gli 8 o piu hom che disturbano , i classeD nascono nativi a 4 Hypex purifi ne e' stato il pioniere ma comunque rimane sempre il problema dell materiale dell induttanza
captainsensible Inviato 13 Maggio Inviato 13 Maggio @Gustavino il materiale dell'induttanza ha una importanza relativa in caso PFFB. Le non linearità dovrebbero teoricamente esse compensate proprio dal PFFB. CS
Gustavino Inviato 13 Maggio Inviato 13 Maggio 10 minutes ago, captainsensible said: @Gustavino il materiale dell'induttanza ha una importanza relativa in caso PFFB.Le non linearità dovrebbero teoricamente esse compensate proprio dal PFFB. CS non basta nella penultima serie Bruno ci ha sbattuto il muso , non rilevabile dalle misure se ne sono accorti i suoi clienti ...... Hysteresis distortion isn’t something that we simply decided to big up in search of a USP. It’s very real, very different from what you’d expect and not at all subtle. It takes the form of popping or crackling noises that go off at almost but not entirely random moments. You can’t rely on masking to render it inaudible because cause and effect are not coupled in time and the distortion level tracks the signal level. It is not like normal distortion that the ear just files away as coloration, or can otherwise get used to. Left to its own, hysteresis produces a recognizable grainy texture in the sound, a blanket of fuzz that always stays just this side of audible, taunting and infuriating like an itch you can’t scratch.
captainsensible Inviato 13 Maggio Inviato 13 Maggio @Gustavino be' l'isteresi l'avrebbero anche i trastformatori a lamierini dei valvolari. Dipende dal materiale del nucleo e quanto è largo il ciclo. Chi lo ha scritto quello che hai riportato? CS
Gustavino Inviato 13 Maggio Inviato 13 Maggio @captainsensible Bruno , ma son cose odierne dovrei ritrovarti le sue parole quando scopri il problema ,comunque han modificato induttanze e ne e' apparsa anche un altra piccola e son riusciti ad aumentare ulteriormente il loop ,gli altri non gli stan dietro di sicuro
best_music Inviato 13 Maggio Inviato 13 Maggio @Gustavino @captainsensible Riguardo al tema di cui all' OP credo che necessiti una sintesi specificamente per: amplificatori low cost TPA3255 stereo per quanto riguarda me e la mia disavventura con l' Aiyima A07 MAX in modalità bridge: se secondo voi la questione si pone solo in modalità bridge o in generale (personalmente tra le due modalità non ho rilevato differenze nella prestazione). Di ampli stereo con TPA3255 e PFFB almeno ad una prima ricerca ne ho trovato uno su Audiophonics ma non è dei soliti marchi.
captainsensible Inviato 13 Maggio Inviato 13 Maggio @best_music allora, gli amplificatori con il TPA3255, come altri ampli in classe D funzionano a ponte anche per il singolo canale in modalità stereo e quindi non c'è differenza. Io ho provato l'Ayima A07 modello base (senza PFFB quindi), e non ho notato particolare accento sulle medie frequenze, anzi mi sembravano molto nitide, direi sono rimasto sorpreso per la qualità, almeno nel mio caso. Alla Texas Instruments hanno fatto un buon lavoro con questo chip, altri non mi sono piaciuti. Che io sappia il PFFB lo usano il fosi audio V3 come anche la WIIM Amp pro e ultra, tutti basati sul TPA3255. Poi ci sono altri produttori Chi-Fi che dichiarano di usarlo in questa modalità. Il Behringer non saprei se applicano il feedback solo a monte o anche a valle del filtro passabasso. IMHO CS 1
