Pioneer PL600 comportamento anomalo
gioiaedolori
Buongiorno a tutti.. ho recentemente acquistato un pezzo forte degli anni 70, un Pioneer PL600, revisionato ed in ordine.. BELLISSIMO.
Dopo qualche giorno, però succede una cosa strana: attivando l'ascolto del disco, il braccio si alza, il piatto inizia a girare regolarmente il controller al quarzo funzione perfettamente , così come il repeat.. poi, a fine riproduzione, il braccio si alza, torna regolarmente in posizione di stop ma... IL PIATTO CONTINUA A GIRARE, un po' in senso orario, un po' in senso antiorario senza fermarsi completamente se non quando tolgo l'alimentazione, e durante queste oscillazioni il braccio si muove leggermente.
Qualcuno ha avuto problemi simili? e' possibile azzardare qualche ipotesi circa la causa di tale anomalia?
Grazie a tutti per l'attenzione e a coloro che vorranno/potranno dare il loro contributo.
Ho avuto per un po' di tempo un PL 630, modello nettamente superiore ma con gli stessi "rischi" ovvero troppi automatismi che dopo mezzo secolo è fisiologico che possano avere dei problemi, a volte meccanici a volte di componenti elettronici fuori specifiche.
Dato che in fondo gli automatismi non sono indispensabili l'ho rivenduto proprio perché non valeva la pena spenderci 2-300 Euro di revisione e non mi andava di stare a impazzire ogni volta che faceva qualcosa di strano: meglio orientarsi su modelli più semplici per la filosofia "quello che non c'è non si può rompere".
BEST-GROOVE
Dai problemi che indichi non sembrerebbe.
Invece che metterci mano non sapendo dove intervenire lo farei ricontrollare da chi l'ha revisionato avesse ancora un briciolo di garanzia che viene data per legge se a venderlo fosse un negozio.
gioiaedolori
@Tronio il principio "quello che non c'è non può rompersi" è indubbiamente condivisibile, però prima di arrivare a rendermi conto dei rischi connessi all'acquisto - e all'utilizzo - del vintage, devo fare esperienza.. questo è il mio primo giradischi (lo so, lo so, a 63 anni suonati sono in ritardo), ma questo problema tecnico al momento non mi fa pentire dell'acquisto..
gioiaedolori
@fauntleroy Il manuale non contempla questa anomalia del piatto che non si ferma anche quanto il braccio è il posizione di riposo.. ma grazie per il tuo contributo..
gioiaedolori
@BEST-GROOVE .. è vero, non sembrerebbe in ordine, ma credo che il problema che segnalo sia stato il trasporto tramite corriere.. per quanto l'imballaggio (doppio) fosse a dir poco accurato, evidentemente qualcosa è accaduto.. o forse dopo 47 anni gli è venuta una sincope da qualche parte.. in ogni caso sulla revisione non ho dubbi: tutti i condensatori sono stati sostituiti da mano competente.. tengo a precisare, infine, che la mia richiesta di informazioni non era finalizzata a "metterci mano", cosa che lascio fare a chi è del mestiere, bensì a tentare di avere notizie di fenomeni simili, anche per capire se può trattarsi di una sciocchezza, pur fastidiosa, oppure di cosa più delicata.. in ogni caso grazie per il tuo contributo..
BEST-GROOVE
@gioiaedolori  quello che mi preoccupa di più non è tanto l' automatismo del braccio quanto la rotazione inversa del piatto anche dopo aver fatto un recap completo.
Non vorrei mai che qualche chip se mai c'è ne fossero dia i numeri o qualche saldatura vecchia causi i problemi o i sensori ad effetto Hall situati nel motore stiano impazzendo.
Infatti non è affatto detto che un recap completo (ammesso e non concesso che sia stato fatto) risulti sufficiente a far funzionare tutto a modo: come detto ci sono tanti altri componenti che potrebbero essere ginti a fine vita, magari non più reperibili perché fuori produzione, oltre a parti meccaniche che potrebbero essere usurate.
L'ultimo giradischi vintage che ho recuperato continuava a girare con velocità incostante anche in seguito alla sostituzione di tutti gli elettrolitici: dopo parecchi tentativi, misurazioni, prove e altrettanti santi invocati è saltato fuori che un condensatore in poliestere se misurato a freddo dava risultati perfettamente in linea con le specifiche ma quando andava in temperatura cominciava a svalvolare.
Ovviamente le ore di un tecnico costano, e 2-300 Euro di lavoro per un apparecchio che ne vale altrettanti non vale la pena spenderli: per questo secondo me nel vintage conviene orientarsi su prodotti con poche funzioni (= meno cose che si possono guastare) e/o di livello molto elevato (il costo delle ore di lavoro è sempre lo stesso, che si tratti di un prodotto da 300 Euro o uno da 3000).
BEST-GROOVE
@Tronio può capitare ovviamente e tutto dipende dal valore del paziente che c'è sotto almeno per il caso del motore che gira al contrario....se economico a meno di un valore affettivo meglio lasciar perdere se invece il giradischi vintage inizia a valere 1000, 1500 o 2000 a salire la riparazione diventa necessaria.
Ad esempio su un Victor top di gamma causa i sensori Hall (e ogni tipo di motore ha i suoi dedicati) ho dovuto impegnarmi a fondo nel cercare un motore completo per tornare a vederlo girare nel verso giusto.
Concordo, nel caso in questione lascerei stare: visto che in giro si trova tra i 200 e i 350 Euro lo terrei così finché il malfunzionamento non inficia la normale riproduzione e poi quando diventasse inutilizzabile lo darei via come pezzi di ricambio.
4 minuti fa, BEST-GROOVE ha scritto:
Su un Victor top di gamma causa i sensori Hall ho dovuto cercare un motore completo per tornare a vederlo girare nel verso giusto.
Per quello di certo ne valeva la pena! Gran bei gira i Victor: mi sono sempre piaciuti anche come estetica.
BEST-GROOVE
Prima o poi voglio leggere che ne hai adottato uno. :classic_laugh:
Eccerto! Perché mi mancano proprio i giradischi!  :classic_laugh:
Non me ne parlare ché sto ancora smoccolando sul Micro Seiki, un po' per mancanza di tempo un po' perché tra bracci da ricablare e relative basette che vanno adattate con un mix di martellate e invocazioni all'Altissimo è tutta una via crucis...:classic_angry:
(però almeno gira come un orologio, che è già qualcosa...)
BEST-GROOVE
Sempre meglio che se girasse al contrario 697081092_ridere31.gif.5125eac63c4ab2a5573afdcd4caf977d.gif
BEST-GROOVE
Ci mancherebbe, anche perché sono difetti veniali a parte la rotazione contraria.
