Musical Fidelity M5xi
Ciao buona domenica a tutti.
Qualcuno ha già avuto modo di sentire/acquistare queste macchine di recente uscita?
Mi piacerebbe sapere qualcosa in più sulla timbrica e sul DAC a bordo, di cui non ho trovato alcuna informazione online.
Potrei essere potenzialmente interessato anche per la presenza dell'ingresso ht bypass, non semplice da trovare, e per il prephono integrato.
La mia sorgente principale è comunque lo streamer usb (oltre alla tv), percui il DAC è importante.
Lo abbinerei alle mie KEF R700, come lo vedreste?
Grazie a tutti.
io ho il m5si, mi pare che ci somigli parecchio
funziona bene, i watt li ha, buon controllo sulle medio basse, però gli alti per me sono
risultati sparati tanto che ho dovuto attenuare di più medi e tweeter mettendo
le mani nel cross. io ascolto solo da cd anche con dac esterno. casse 3 vie autocostruite
con medi a cupola, tw dynaudio o simile.
Ho avuto lo m5si anche io, pilotava delle kef r7, per il mio gusto un buon abbinamento.
Mai usato il dac che nel vecchio modello era molto basico.
Lo stavo valutando come sostituto del mio Hegel H190 che nel mio impianto risulta a volte fin troppo analitico, sto cercando qualcosa di più "domestico" anche se meno rigoroso e preciso, che sia meno affaticante e mi consenta di ascoltare di più la musica. Le potenze sarebbero analoghe al mio Hegel. Non so se se sono sulla strada giusta..
Aspetterò che circoli qualche informazione in più circa il DAC usato.
long playing
@audio2
le mani nel cross
Io pertanto l'avrei sostituito con un altro amplifcatore con comportamento piu' omogeneo invece  d'intervenire sui diffusori per adattarli ad esso.
diciamo che ho guardato anche la spesa facendomi io il lavoro.
poi siccome ho già il lettore cd della stessa linea avevo avuto anche
l' approvazione tecnico estetica casalinga con tanto di bolla papale approvata
  • Haha 2
Gian Balance
Ciao, io proverei ad ascoltare anche l'M6xi
  • 1 mese dopo...
'Sera a tutti,
aggiorno: alla fine ho acquistato il M6xi.
Sono molto soddisfatto della musicalità dell'apparecchio, intendo dire che è meno "severo"/analitico, meno affaticante, più votato all'ascolto musicale non critico; questa era esattamente la direzione che volevo percorrere.
Anche per quanto riguarda il DAC sono soddisfatto: anche se le poche recensioni disponibili lo danno come dozzinale, venendo dal precedente ESS Sabre 9038 sul mio Hegel, questo mi sembra più godibile. (Secondo alcune fonti si tratta di un Texas, non ho trovato info precise, lo uso tramite ingresso USB).
Il pilotaggio delle mie Kef R700 è eseguito con autorevolezza, i parametri di profondità e disposizione spaziale degli strumenti mi sembrano corretti.
Rispetto al mio precedente Hegel H190 forse il palco, in larghezza è un po' più stretto, ma di poco.
Criticità:
- dopo averlo collegato alla rete elettrica di casa mia, ho dovuto interporre un dc blocker per abbattere (al 90-95%) il hum del grosso trasformatore toroidale. Problema presente anche in precedenza, ma meno accentuato.
- scalda come una stufa, non ci si tengono le mani sopra, sarà normale? (volumi di ascolto normali, tendenti al basso...)
Capisco la potenza disponibile, forse sarebbe bastato anche il più piccolo M5xi, ma al là di questo, i finali sono sempre "in tiro" indipendentemente dalla posizione del volume?
- devo riuscire a configurare correttamente il mio logitech harmony, i comandi IR sono ancora ben lontani dalla perfezione..
- probabilmente per normative standby o simili, non si riattiva automaticamente al ritorno della corrente (presa comandata), proverò a collegare un alimentatore 12v all'ingresso trigger... Per fortuna almeno memorizza l'ultimo ingresso usato.
Buona serata!
1 ora fa, nick ha scritto:
(Secondo alcune fonti si tratta di un Texas, non ho trovato info precise).
PCM 1781
Gustavino
3 secondi son 50° , un secondo solo 55°  tutto OK , zero secondi tipo ustione son min 60° ,
probabilmente ben polarizzato in classeA, una buona cosa !
Misurerò la temperatura con una sonda, mi hai incuriosito.
Su qualche sito ho trovato scritto che la sezione pre lavora in "Classe A pura" e che il finale in classe AB lavora "ad alto bias": probabilmente ti riferisci a questo.
Di sicuro il calore è più concentrato "tutto a sinistra" e "tutto a destra" rispetto al telaio, piuttosto che nella zona centrale, quindi ignorantemente ho pensato più ai finali, anche perchè i connettori di uscita sono alle estremità sinistra e destra.
PietroPDP
@nick Ma se lo hai preso nuovo prova a fartelo sostituire, perché se ronza non è normale.
Vero che pure i Naim lo hanno sempre fatto e la gente si è un po' abituata, ma non è normale dover mettere "accrocchi" esterni per ridurre il rumore.
Poi ognuno con le proprie cose fa come meglio crede, ma i soldi che gli hai dato erano buoni.
Non è compito di un acquirente dover mettere una pezza ad un errore di costruzione.
@PietroPDP Quello che dici è molto vero, però ho sempre avuto questo problema, in maniera più o meno accentuata su tutti gli apparecchi dotati di grandi toroidali, che alimentati altrove non soffrivano del problema.
Mi sono convinto che dipenda da una grande presenza di continua nella distribuzione elettrica a servizio di casa mia.
Anche staccando tutti gli altri carichi il difetto permane, quindi probabilmente dipende dalla distribuzione.
Anche perchè il problema è comunque presente in maniera intermittente.
Proverò anche questo ad alimentarlo altrove per conferma, ed eventualmente valuterò cosa fare.
Qualcuno dirà che in queste condizioni mi dovrei dotare di rigeneratori di corrente tipo PS Audio o simili, e probabilmente avete ragione. Ma a parte il discorso economico questi salotti moderni con i mobili e i diffusori poggiati a 20 cm dal muro,  lo spazio al minimo mi fanno passare la voglia di qualunque ulteriore integrazione :)
PietroPDP
@nick Se lo fanno altri apparecchi allora è probabilmente un problema da te, ma verifica se puoi con prodotti giapponesi, probabilmente il problema non si presenta, molti produttori inglesi presentano questa problematica, non so il perchè.
Sul PS Audio non so se ti risolve questo problema e personalmente non te lo consiglio neanche per altro, ha alcune caratteristiche anche buone, ma a me non piace timbricamente, però se puoi prova, perchè c'è anche chi è molto entusiasta.
perchè vanno al risparmio.
