jimbo Inviato 3 Giugno Inviato 3 Giugno Dunque complice il caldo per la prima volta ho separato i ripiani isoschelf per fare respirare l:ampli a valvole che era posizionato sotto il lettore, è stato sempre così per anni,ma essendo una macchina che ha lavorato molto ho pensato di farla respirare.Dopo un paio di giorni ecco che compare dai woofer un hum di fondo,un sottofondo non molto fastidioso si sente quando non c'è musica. Leggendo un po' in rete gli indiziati paiono essere gli elettrolitici che perdendo capacità fanno passare i residui di corrente,anche se non ci sono perdite o rigonfiamenti,e l'ampli suona come sempre senza perdita di potenza o dinamica.Che fare?
mattia.ds Inviato 4 Giugno Inviato 4 Giugno Fai controllare da un tecnico. A breve metto a riposo estivo i miei valvolari, e ho già deciso di portarli a controllare. Hanno tutti tre più di 30 anni, e sono ancora al 100 per 100 originali. Una controllata non gli farà male.
jimbo Inviato 4 Giugno Autore Inviato 4 Giugno 49 minuti fa, mattia.ds ha scritto: Fai controllare da un tecnico. A breve metto a riposo estivo i miei valvolari, e ho già deciso di portarli a controllare. Hanno tutti tre più di 30 anni, e sono ancora al 100 per 100 originali. Una controllata non gli farà male. Già mi viene la febbre a spostare questi 27 kg d'estate,la mia schiena in passato ne sa qualcosa, adesso nel ripiano di sopra l'ampli respira,l,interno è visivamente perfetto,molto probabilmente i condizionatori non sono più al 100%,ma sufficiente a fare suonare alla grande le Thiel,ma fanno passare quei residui della rete sotto forma di hum.Se ne riparlerà in autunno, certo se questo hum di fondo aumenta allora cambia il discorso,e comunque è fisso indipendentemente dal volume,con la musica anche bassa non si sente nulla
spersanti276 Inviato 4 Giugno Inviato 4 Giugno 2 ore fa, jimbo ha scritto: Già mi viene la febbre a spostare questi 27 kg d'estate,la mia schiena in passato ne sa qualcosa, adesso nel ripiano di sopra l'ampli respira,l,interno è visivamente perfetto,molto probabilmente i condizionatori non sono più al 100%,ma sufficiente a fare suonare alla grande le Thiel,ma fanno passare quei residui della rete sotto forma di hum.Se ne riparlerà in autunno, certo se questo hum di fondo aumenta allora cambia il discorso,e comunque è fisso indipendentemente dal volume,con la musica anche bassa non si sente nulla Non potrebbe essere indotto dai trasformatori di apparecchi vicini? Proverei ad allontanarli o ruotarli di 90° tanto per vedere. Potrebbe darsi che quello sovrapposto (che giustamente non doveva starci) col suo 'case' schermasse l'ampli.
jimbo Inviato 4 Giugno Autore Inviato 4 Giugno 8 minuti fa, spersanti276 ha scritto: Non potrebbe essere indotto dai trasformatori di apparecchi vicini? Proverei ad allontanarli o ruotarli di 90° tanto per vedere. Potrebbe darsi che quello sovrapposto (che giustamente non doveva starci) col suo 'case' schermasse l'ampli. Non credo è così da 20 anni, lettore e ampli,non c'è altro, è proprio credo la capacità dei grandi elettrolitici che dopo 30 anni non hanno più la stessa efficienza
spersanti276 Inviato 4 Giugno Inviato 4 Giugno 37 minuti fa, jimbo ha scritto: Non credo è così da 20 anni, lettore e ampli,non c'è altro, è proprio credo la capacità dei grandi elettrolitici che dopo 30 anni non hanno più la stessa efficienza Ovviamente hai provato a sovrapporli di nuovo.
jimbo Inviato 4 Giugno Autore Inviato 4 Giugno 1 ora fa, spersanti276 ha scritto: Ovviamente hai provato a sovrapporli di nuovo. Certo prima li ho separati orizzontalmente,e adesso li ho rimessi un sopra l'altro,solo che adesso il lettore è sotto,doveva stare sempre lì,mi sarei risparmiato questo problema,d'estate l'ampli stando sotto creava un aumento delle temperature,che non avevano sfogo sopra il quanto a 5 o 6 cm c'era il ripiano in vetro.Non so come non si sia cotto in questi anni
spersanti276 Inviato 4 Giugno Inviato 4 Giugno 48 minuti fa, jimbo ha scritto: Certo prima li ho separati orizzontalmente,e adesso li ho rimessi un sopra l'altro,solo che adesso il lettore è sotto,doveva stare sempre lì,mi sarei risparmiato questo problema,d'estate l'ampli stando sotto creava un aumento delle temperature,che non avevano sfogo sopra il quanto a 5 o 6 cm c'era il ripiano in vetro.Non so come non si sia cotto in questi anni Forse la temperatura potrebbe aver accelerato il degrado degli elettrolitici. Ipotesi. Forse non mi sono spiegato: io intendevo, per prova, di rimettere tutto esattamente come prima, col lettore sopra e vedere se il rumore spariva (prima non c'era). 2
jimbo Inviato 4 Giugno Autore Inviato 4 Giugno No,no, già fatto,e ma cianno 30 anni,come la macchina,anzi 33,la cosa singolare è che è venuto fuori quando li ho separati per fare respirare l'ampli,mah comunque se ne riparla in autunno per il tecnico...
jimbo Inviato 4 Giugno Autore Inviato 4 Giugno Brutte notizie,l'ampli va in protezione bruciando i fusibili,urge un tecnico,ma deve venire a casa e portarselo in non lo sposto più 🤣 1
jimbo Inviato 4 Giugno Autore Inviato 4 Giugno 16 minuti fa, mattia.ds ha scritto: @jimbo Di dove sei? Roseto
mattia.ds Inviato 4 Giugno Inviato 4 Giugno 5 minuti fa, jimbo ha scritto: Roseto Un po' troppo lontano, altrimenti ti avrei consigliato un bravo tecnico... Mi spiace per l'inconveniente, però i valvolari, a meno che non siano partiti i trasformatori di uscita, sono sempre riparabili.
jimbo Inviato 4 Giugno Autore Inviato 4 Giugno 4 minuti fa, mattia.ds ha scritto: Un po' troppo lontano, altrimenti ti avrei consigliato un bravo tecnico... Mi spiace per l'inconveniente, però i valvolari, a meno che non siano partiti i trasformatori di uscita, sono sempre riparabili. Mah non credo i fusibili dovrebbero proteggere ,fumate,vampate etc etc non le ho viste la scheda è pulita non ci sono tracce di bruciature 1
jimbo Inviato 4 Giugno Autore Inviato 4 Giugno gli indiziati sono gli elettrolitici,e i qualche diodo del ponte raddrizzatore,quell'hum che si sentiva era un chiaro indizio...
