Philips CD960: che stupendo lettore!
Un lettore CD di 40 anni che rimane ancora attuale per costruzione, soluzioni tecniche, materiali e soprattutto suono.
L'ho preso per sostituire un trasporto Audiolab CDT 6000 collegato ad un Dac Gustard r26 e la densità e la pastosità del Tda 1541  non fa rimpiangere il mio moderno Dac R2r, anzi. Anche usato come semplice trasporto collegato al Gustard ha tirato fuori una prestazione veramente notevole.
Ho letto che alcuni appassionati hanno "rinfrescato" il Philips cd 960 con alcuni aggiornamenti e modifiche.
Qualcuno ha esperienze in merito?
La domanda vale anche per chi possiede o ha posseduto un Marantz cd 94 che in pratica è il gemello del Philips.
Ho avuto in passato il 960 che poi ho fatto modificare da Aurion…a mio avviso ed anche di chi poi lo ha preso (che aveva sia l’originale che il modificato) il salto in avanti in termini di prestazioni è notevole. Comunque anche liscio è un gran bel sentire! Complimenti per l’acquisto
Ho avuto anch'io sia il Philips 960 che il Dac Marantz cda94
Ottimi prodotti, ci mancherebbe, ma mancano della risoluzione e "controllo del suono" dei prodotti più recente con tecnologia R2R (la medesima dei chip Philips usati su questi prodotti).
Io, onestamente, non starei a modificarli, ma li terrei con il loro suono caratteristico, un po' "medioso", un po' old-style, anche perchè per fare un vero salto di qualità sonoro occorre passare ad altro.
Saluti,
Max
Curiosità: con cosa lo hai sostituito?
Discopersempre2
Scusa, mi potresti spiegare?
Difficile da spiegare a parole...
Mi viene meglio fare un paragone: hai in mente certi ampli a valvole un po' sbrodoloni (tipo alcuni CJ) o giradischi un po' lenti (tipo molti Thorens)?
Ecco, il Philips 960, ed anche il Marantz cda 94, mi ricordano quel suono lì...
Sulla stessa via, ho avuto anche l'Accuphase DC81, che però aveva una resa globale migliore, con un suono più scultoreo, ma venduto anche quello per mancanza di definizione...
Saluti,
Max
Discopersempre2
Saluti,
Max
Praticamente ne so' quanto prima, ma La ringrazio lo stesso per averci provato😜.
Non c' è niente da fa', mi mancano proprio le basi....forse se sentissi 20 impianti diversi, con qualcuno che mi spiegasse i vari suoni, avrei qualche speranza in più🙄.
Ho avuto il CD 960 che contrariamente ai prodotti Philips che si rompono appena scaduta la garanzia era rotto da subito con un problema al circuito di correzione dell'errore di lettura: sommava gli errori rilevati fino a che non si fermava. In base a questi problemi era possibile selezionare i CD in base al numero degli errori: i Philips erano i migliori insieme ai Decca i peggiori gli EMI. ho acquistato altri lettori Philips sino al SACD 9000 che si é rotto pochi giorni dopo la scadenza della garanzia a 2 anni. Ho smesso di acquistare Philips su suggerimento di colleghi elettronici che affermavano utilizzasse elettronica di basso livello alla quale erano demandate più funzioni Sono rimasto col Revox che usa il Tda 1541 ancora funzionante oltre al Philips CD 100 con i soliti problemi Philips forse dovuti ad un condensatore. Con i files Hi-Rez 192kHz/24 bit non c'è partita specialmente con i files post 2024
Ho il 960 dal '98, anno in cui l'ho acquistato da un amico.
7/8 anni fa, causa cinghie del trasporto del cassetto l'ho mandato ad Aurion. Inizialmente volevo fare solo la sostituzione delle cinghie ma poi mi sono fatto prendere la mano e mi sono 'arreso' al full set di modifiche. La spesa non ha troppo senso, visto il valore della macchina ma ne sono comunque soddisfatto.
Rispetto ai Phlips budget, il 960 aveva una costruzione da carro armato, quasi professionale (la meccanica lo era). A fine anni '80 costava circa 1.800.000 di lire. Era un botto!!!
Il suono rispetto all'Audio Aero CD Prima è più dinamico, con un basso ben presente e godurioso. I medi sono vivi, presenti e realistici, zona alta mai fastidiosa. Suono leggermente caldo, quasi analogico. Dettagliato ma senza eccedere.
A mio parere, dotato di un buon controllo generale.
L'ho definito più volte la Denon 103 dei lettori.
Rispetto al CD Prima ha un soundstage meno ampio ed è leggermente meno raffinato.
Facendo gli dovuti scongiuri, in quasi 40 anni l'unico problema è stato quello delle cinghie del cassetto. (sgrat, sgrat!)
E di ore di lavoro ne ha macinate!
@Max440 adesso sono passato a streamer (cocktail x50) più dac…ne ho tre ma il principale è il Sonnet Pasithea
Pensa che il 960 già non reggeva il confronto con l'entry level della Metrum, l'Amethyst, che uso attualmente (in attesa di un upgrade all'Onyx).
Immagino il divario con il Pasithea, modello di punta della Sonnet! :classic_wink:
Strano io ho il Philips 960 che uso sia come lettore Cd sia come meccanica collegato in coassiale ad un Gustard R26 R2R. Spesso preferisco il Tda 1541.
Gingobiloba
Ho avuto il Philips 960 per una decina d'anni ci ho speso in riparazioni parecchi soldi, anche perchè di riparatori validi non se ne trovano.
Suona bene? Sicuramente. Ma c'è di meglio, nel mio caso ho un convertitore mark levinson 35  che se usato come DAC suona molto meglio e non di poco di quello del Philips.
Ha un suono il philips un poco ruffiano, secondo me taglia in alta e forse anche in basso.
Comunque trovarlo a posto e spendendo il giusto sarebbe da tenere come oggetto da uso quotidiano.
Vero.
Considera poi che portandogli un apparecchio di qualche decina di anni, ti guardano pure male. E forse non a torto! :classic_laugh:
Non stento a crederlo però, appartengono a due categorie diverse.
Io lo ho da tanto tempo e ne sono contento. Ma, viste le considerazioni precedenti sulla possibile riparabilità e sulla ricerca di un riparatore bravo e volenteroso, non mi sentirei di consigliarne l'acquisto a cuor leggero.
Come macchina classica il CD960 è in assoluto una delle migliori. La CDM-1 che utilizza come ottica è robustissima ed affidabile. Come macchina in assoluto per la riproduzione dei CD oramai, a mio avviso, è superata ma li andiamo sul "de gustibus". Tecnici che le assistono ci sono.
  • 2 settimane dopo...
fumaccia
@Discopersempre2 Stai tranquillo non sei il solo. Quando sento certe cose penso a due auto che vanno alla stessa velocità ma una è lenta e l'altra e veloce boh!!!
