Dufay Inviato 21 Giugno Inviato 21 Giugno I nuovi top JBL con il medio-basso... Le Everest sono date come tre vie e mezzo dai e dai arriveranno a quattro? Molto più estese delle Everest ma più difficili da pilotare. Frutto, a mio parere finalmente, di un approccio più "giusto". https://www.JBL.com/summit-series-everest.html
OLIMPIA2 Inviato 21 Giugno Inviato 21 Giugno Non è ancora ben chiaro come lavorano gli altoparlanti. La tromba funziona da 850Hz in su e va bene. Ma per i due woofer ed i due mid non si capisce. È riportato un taglio del crossover a 270Hz, uno a 550Hz ed uno ad 850Hz. Forse a 270Hz sono tagliati i due woofer ed i due mid lavorano fino a 550Hz ed uno fino ad 850Hz? Quello che ho letto è che i due diffusori hanno un selettore dx e sx quindi è probabile che serva per ottimizzare la risposta dei due mid. Mistero...
Dufay Inviato 21 Giugno Autore Inviato 21 Giugno 1 ora fa, OLIMPIA2 ha scritto: Non è ancora ben chiaro come lavorano gli altoparlanti. La tromba funziona da 850Hz in su e va bene. Ma per i due woofer ed i due mid non si capisce. È riportato un taglio del crossover a 270Hz, uno a 550Hz ed uno ad 850Hz. Forse a 270Hz sono tagliati i due woofer ed i due mid lavorano fino a 550Hz ed uno fino ad 850Hz? Quello che ho letto è che i due diffusori hanno un selettore dx e sx quindi è probabile che serva per ottimizzare la risposta dei due mid. Mistero... Probabilmente si. Diciamo che l'estetica "specchiata" è veramente strana
alexis Inviato 21 Giugno Inviato 21 Giugno Alla Everest mancava il mid alla summit ne hanno messi due.. abbundandumbabbundandis.. come i due punti della lettera di Totò..
OLIMPIA2 Inviato 22 Giugno Inviato 22 Giugno Comunque sulla carta è un gran bel diffusore. Speriamo di riuscire ad ascoltarlo in qualche evento a Milano.
redpepper Inviato 22 Giugno Inviato 22 Giugno ESR condensatori = Electro-Static Resistance da quando? JBL perde colpi ridicoli
Dufay Inviato 22 Giugno Autore Inviato 22 Giugno 16 minuti fa, redpepper ha scritto: ESR condensatori = Electro-Static Resistance da quando? JBL perde colpi ridicoli Da sempre si sa che mettere molti condensatori in parallelo può avere dei vantaggi.
alexis Inviato 22 Giugno Inviato 22 Giugno @Dufaynon so c'é chi dice che molti condensatori in parallelo diventano antenna per le RFI ..
Dufay Inviato 22 Giugno Autore Inviato 22 Giugno 3 minuti fa, alexis ha scritto: @Dufaynon so c'é chi dice che molti condensatori in parallelo diventano antenna per le RFI .. Ne dicono di cose ... A mio parere è solo scomodo e, se si usano condensatori di alto livello, veramente troppo costoso e ingombrante. La mia idea attuale è uno massimo due o tre condensatori della massima qualità e buonanotte.
Gustavino Inviato 22 Giugno Inviato 22 Giugno 22 minutes ago, alexis said: non so c'é chi dice che molti condensatori in parallelo diventano antenna per le RFI .. si riferiscono a questi mi auguro ;) Formerly known as MultiCap™ developed by Richard Marsh are uniquely and produced on proprietary machines which are exclusively owned and operated by Reliable Capacitors. This multiple section design significantly reduces typical capacitors losses and overall inductance, setting an industry standard. Measured Equivalent Series Resistance (ESR) values are 5 to 10 times lower than conventional capacitors. This exclusive design also solves the problems of multiple resonances encountered when a circuit’s high-frequency impedance is lowered by externally paralleling a large, conventionally wound capacitor with smaller ones, as in typical
Dufay Inviato 22 Giugno Autore Inviato 22 Giugno 28 minuti fa, Gustavino ha scritto: si riferiscono a questi mi auguro ;) Formerly known as MultiCap™ developed by Richard Marsh are uniquely and produced on proprietary machines which are exclusively owned and operated by Reliable Capacitors. This multiple section design significantly reduces typical capacitors losses and overall inductance, setting an industry standard. Measured Equivalent Series Resistance (ESR) values are 5 to 10 times lower than conventional capacitors. This exclusive design also solves the problems of multiple resonances encountered when a circuit’s high-frequency impedance is lowered by externally paralleling a large, conventionally wound capacitor with smaller ones, as in typical Me li ricordo . Dovrei averne ancora qualcuno .. Non mi piacevano per niente suono secchissimo 1
jedi Inviato 22 Giugno Inviato 22 Giugno Ma chi critica JBL ,almeno le ha sentite? E se si ,con cosa .? Io le k29900 con le mie nuove(ormai quasi da un anno ) le fanno non volare ,ma ti spettinano e poi ti ricompongono. Invece mi fanno ridere aziende minuscole ,che al massimo acquistano altoparlanti (magari anche da JBL) e con qualche alchimia ,le fanno pagare due occhi della testa. JBL esiste da un secolo ,altri lo spazio di un mattino. 2
jedi Inviato 22 Giugno Inviato 22 Giugno @OLIMPIA2 Spero che le Everest che K2 Summit siano presto messe a disposizione nella vendita. Quasi sicuramente ,non prima di settembre
jedi Inviato 24 Giugno Inviato 24 Giugno Salve agli appassionati e no del marchio. Ho novità' fresche sulla commercializzazzione nel nostro paese dei tue Top serie Summit . Parlando con il mio rivenditore e prima grande amico, entro i primi di settembre(ma questo era abbastanza logico che mancando poco piu' di un mese ad agosto) arriveranno i primi esemplari in vendita(non chiedetemi il giorno ),e avro' la fortuna di potere provare il successore delle mie attuali K29900 in casa mia. Servizio che "molti" dicono di fare ,ma in verità' soprattutto su diffusori o oggetti imponenti molto pochi lo fanno ,e se lo fanno ti chiedono una somma (e posso capirli) per fare tale prova. Io che ho un rapporto che va al di la del semplice fornitore /cliente ,non ho questo problema ,e se sentito con la mia catena una differenza temibile ,valuterò' se fare un passo che per le mie possibilità' (e non mi lamento ) posso farlo. Sulla carta ,quella tromba triassiale che è in fase di brevetto, mi incuriosisce molto ,e se la JBL dopo molti anni ha deciso di mettere sul mercato il sostituto delle Everest e K2 ,credo che abbiano fatto le loro considerazioni approfondite ,con prove che pochi se lo possono permettere. A settembre (non so quando) ,quando entreranno a casa mie .tirero' le conclusioni . Per chi fa polemica sul nulla ,diciamo che il mondo è bello perche' è avariato e anche gossipparo 2
Maurjmusic Inviato 24 Giugno Inviato 24 Giugno Nuovo team … credo diverso suono. JBL k2 2010 vs JBL k2 2026 Le differenze chiave: Entrambe le generazioni condividono l'iconico patrimonio visivo e la filosofia acustica della gamma Project K2, il nuovo modello introduce enormi aggiornamenti: Leadership ingegneristica: il modello originale del 2010 è stato guidato dal leggendario ingegnere capo Greg Timbers. Il nuovo modello è stato sviluppato dall'attuale team di ingegneri Harman Luxury Audio, modernizzando completamente la rete interna e la progettazione dei materiali secondo gli attuali standard all'avanguardia. Aggiornamenti dei componenti del driver: l'originale K2 S9900 utilizzava notoriamente un driver a compressione ad alta frequenza in magnesio da 4 pollici e un woofer in fibra di polpa da 15 pollici. L'altoparlante di nuova generazione aggiorna questi trasduttori di base con geometrie del motore rinnovate e tecnologie di diaframma riviste per migliorare drasticamente la gestione della potenza e ridurre la distorsione. Un drammatico salto di prezzo: il prezzo riflette la sua transizione verso il moderno status di fascia ultra alta. Mentre una coppia di K2 S9900 legacy è stato tipicamente venduto al dettaglio nel corso degli ultimi anni a circa 60.000 euro, il nuovo Summit K2 ha un prezzo consigliato di € 84.998 euro alla coppia. “
