chi ne capisce di climatizzatori ?
domenico80
ho un problema :
- un clima Panasonic mono da 12.000 BTU , gas R 410 , da sempre mi fa tribolare , cioè :
perde gas lentamente e finisce per non raffreddare , impianto e tubazioni perfette e si pensa la causa sia una micro cavillatura all'interno del compressore o unità esterna
- intervento con turafalle e riparte
- successo , in 10 anni di utilizzo , 4 volte
- ora siamo daccapo e sono abbastanza contrario a elemosinare sempre un intervento di suo costosetto , costosetto specie in questo periodo , un bel 250€ .
Quindi penso alla sostituzione dell'accoppiata .
Xò sono acquistabili clima solo con il gas R 32
Le tubazioni sono a vista , cioè non sotto traccia .
Domanda :
si dice che l'R32 e il 410 siano in parte compatibili in quanto l'R 32 presente nella miscela del 410 , circa 50% ?
- esiste la voce di chi sostiene l'inutilità di lavare le tubazioni
, come la controparte che ne sostiene la necessità ( vero ? , oppure vogliono prendermi soldi che potrei risparmiare ? )
- lavarle mi scippano un bel 300€
- non lavarle mi lascia dubbioso e timoroso di inkasinare il duo unità esterna e interna
- un gangster dice di lavarle con una bomboletta di R 32
- oppure mi rimane l'ultima risorsa , cioè sostituire l'intera tratta
Ecco vedi, il mio ha una perdita e il tecnico non mi ha neanche nominato la possibilità di usare il turafalle... Ha semplicemente detto che individuare le perdite, piccole o grosse, è sempre difficile e l'intervento non è necessariamente risolutivo, quindi conviene sostituire. Ho ricaricato la settimana scorsa e la capacità rafrescante si è esaurita in tre giorni.
domenico80
infatti , il turafalle non è definitivo , ma serve per minime crepe capillari che capisci essere tali dopo averlo inserito , altrimenti succede come a te
inseritolo , tutto riparte , dopo aver ricaricato la coppia
tant'è che in 10 anni 4 volte e questa sarebbe la quinta
Ecco , 3 gg significa che la crepa è out per il turafalle
ad ogni modo , e il mio è Un Panasonic , non made in china , in campagna i Mitsubishi electric hanno circa 25 anni e camminano , questo un disastro
sarà stato rognato
Ti consiglio Accorroni heavy duty
in questo caso nel dubbio meglio rifarle nuove ....idem per il climatizzatore, per quest'anno ci sono ancora incentivi (e puoi farci ricadere tutto, tubazioni comprese)
Due settimane fa mi sono trovato nelle stesse condizioni, ma con la caldaia che non mandava acqua calda a  sufficienza. Ho chiamato il tecnico per la revisione annuale, 200 euro per il pezzo difettoso, altri 80 per altro pezzo incrostato, revisione annuale 120 il tutto più iva. Ho cambiato la caldaia. Aveva 8 anni.
Gli elettrodomestici moderni, condizionatori compresi, sembra abbiano il timer: difficile non si rompano dopo 5 anni, marchi top compresi. Un installatore che li vende mi ha detto che anche Daikin ha diminuito la qualità.
Diminuire la qualità, per contenerne il prezzo o per aumentare i profitti? Pare che sia diventato imperativo per tutte le fabbriche, anzi lo è sempre stato ma oltre certi limiti non si può andare. Noi, con i nostri giocattoli, lo sappiamo bene.
Per una perdita che fa uscire tutto il gas in 3 giorni non c'è turafalle che tenga, temo. Ha ragione il tuo tecnico.
Sugli elettrodomestici oggi si va un po' a fortuna, come tutte le cose. I materiali ormai sono dimensionati alla soglia minima e la riparabilità, dato il costo ormai irrisorio di gran parte delle cose, è quasi sempre sconveniente.
Il che per macchine che spesso non superano i 5 anni è un gran peccato perchè si producono rifiuti anche di difficile smaltimento e riciclo.
Si chiama turbocapitalismo.
domenico80
mi sa che stiam messi come con le auto , le auto nuove moderne , sempre qualche rogna , dopo i 3 anni , poi , qualcuna , anche prima
elettrodomestici , oggi non si ripara , si porta in discarica
del resto un clima Daikin , almeno 5 anni fa , richiedeva un mutuo , oggi li si trova a buon prezzo , ma nulla a che vedere con i vecchi
poi sta storia dei ga s , me par una presa per i fondelli
e R22 , e R 407 , e R 410 , mo il 32
se hai un problema con macchine che usano R22 e 407 il gas costa un rene ed è difficile trovare uno che lo recuperi se non a costi rilevanti
idem le installazioni  ......... forse avran ragione ?.......... mah
ok , andrò di turafalle e quest'altra primavera lo porterò in discarica
be' insomma. Non confondere la linea dei centri commerciali che è fatta in Cina e si chiama "Siesta" con quella dei negozi ufficiali costruita in Giappone.
mattia.ds
Il mio clima Fujitsu che in 26 anni non ha avuto il benché minimo problema, da ieri sera mi fa scattare spesso il magnetotermico...
Che stia partendo?
Che stia partendo?
il deterioramento dovuto al tempo sicuramente c'è ma non è detto stia partendo.....potrebbe anche non reggere il ''sovraccarico'' dovuto a questa sequenza di  giornate di caldo estremo
gibraltar
4 ore fa, mattia.ds ha scritto:
Che stia partendo?
Magari sta partendo il magnetotermico: non sono eterni...
domenico80
sentita pure questa storia , due prezzi diversi per due macchine che in comune hanno solo il marchio
