c88 Inviato 29 Giugno Inviato 29 Giugno Come da titolo mi piacerebbe conoscere tale procedura. sono riuscito a reperire poche info tra cui o usare il filtro IIR di foobar oppure usare Sox e creare un file bat( che non saprei che scriverci) Voi avete avuto esperienza in merito? Quale metodo usate per il massimo della qualità? Il cd è Toto IV ho gia estratto i flac con eac buona serata e buona musica
one4seven Inviato 30 Giugno Inviato 30 Giugno questione spinosa e purtroppo complicata, se si usano i files. l'unico metodo è usare foobar con il suo plugin https://foobar.hyv.fi/?view=foo_deemph Dopo aver installato il plugin, bisogna "attivarlo" in riproduzione. Per attivare il plugin, è necessario scrivere nei files flac interessati da deenfasi, un tag specifico PRE-EMPHASIS e assegnargli valore 1. Salvi, e poi riproduci, con foobar, naturalmente. 1
c88 Inviato 30 Giugno Autore Inviato 30 Giugno @one4sevenmi sa che con daphile non sia possibile. Ad essere precisi mi sono arrangiato con AI di google che mi diceva di usare sox e creare un bat per de enfatizzare in modo permanente. Alla fine ho seguito la procedura e che dire si sentono proprio bene ma ho comunque dubbi in generale sulla "bontà" del wav restituito. essendo a 24 bit (consigliato cosi per poi trasformarli con dbpoweramp in 16 bit applicando dither ) tutte queste conversioni boh non mi fanno impazzire forse terrò il wav cosi e basta 1
one4seven Inviato 30 Giugno Inviato 30 Giugno @c88 non ho idea di cosa può fare daphile, e onestamente le varie conversioni le lascerei perdere. Prova con foobar...
c88 Inviato 1 Luglio Autore Inviato 1 Luglio @one4seven funziona (al primo tentativo no ma non avevo inserito correttamente il tag). forse la cosa più giusta è rimanere fuori da questi master anche se devo dirti che si sente bene chissà quando metteranno sugli store per chi vuole la possibilità di acquistare anche versioni fatte a regola d'arte ma temo che non arriverà mai buona musica a tutti
one4seven Inviato 1 Luglio Inviato 1 Luglio 25 minuti fa, c88 ha scritto: forse la cosa più giusta è rimanere fuori da questi master Ma no... Come hai visto il modo per farli funzionare c'è. Spesso l'alternativa sono pessime rimasterizzazioni. Tanto vale spenderci un po' di tempo per ascoltarli come vanno ascoltati.
c88 Inviato 1 Luglio Autore Inviato 1 Luglio 7 ore fa, one4seven ha scritto: Spesso l'alternativa sono pessime rimasterizzazioni. Tanto vale spenderci un po' di tempo per ascoltarli come vanno ascoltati. impossibile darti torto. buona serata e buona musica a tutti 1
scroodge Inviato 2 Luglio Inviato 2 Luglio @c88 io con daphile non ci ero riuscito, ma ora, credo che possa essere stato per non aver atggato correttamente. Uno dei miei DAC prevede il riconoscimento di questi file, e poi applica automaticamente la deenfasi purché taggati, e anche con questo niente da fare. Ti posso chiedere come hai taggato? Oppure se ti va, solo se ti va, inviarmi un solo file del TOTO IV taggato da te? Grazie in ogni caso..
one4seven Inviato 2 Luglio Inviato 2 Luglio @scroodge leggi sopra, gliel'ho suggerito io come taggarlo... Con mp3tag crea un tag specifico di nome PRE-EMPHASIS e assegnagli valore 1. Però questo metodo funziona solo con foobar e il suo plugin (https://foobar.hyv.fi/?view=foo_deemph) che invia ad dac il segnale GIA' deenfatizzato. Che io sappia, Daphile non gestisce nessuna deenfasi via software. Noi, se ti ricordi, provavamo a far fare la deenfasi alla RME, inviandogli il segnale originale via ottico, perchè secondo il manuale, AVREBBE dovuto beccare, dal segnale originale, la presenza di enfasi. Ma non lo riconosceva, e non abbiamo capito dove, e se, sbagliavamo qualcosa. 1
Aniroceppa Inviato 2 Luglio Inviato 2 Luglio Che io sappia EAC (il sw) in fase di ripping riconosce il flag del cd ed estrae il tutto già con la de enfasi applicata, per i pochi cd per cui era necessario.
one4seven Inviato 2 Luglio Inviato 2 Luglio @Aniroceppa no. EAC riconosce la presenza di enfasi, te la comunica, e mette un FLAG PRE nel cuesheet. Non va assolutamente a modificare il master appena estratto. La de enfasi si applica solo in fase di riproduzione, ed è compito del player, che la applica "on the fly". Per capirsi, è un processo simile alla RIAA degli LP. Il master del CD è "enfatizzato", è il player che deve applicare il processo inverso.
Aniroceppa Inviato 2 Luglio Inviato 2 Luglio Ciumbia, allora l’unica è applicare un opportuno filtro, che si può facilmente creare con un plugin che faccia da equalizzatore parametrico nel sw player, oppure nei dac (tipo Rme) che lo consentono.
one4seven Inviato 2 Luglio Inviato 2 Luglio @Aniroceppa E' quello che fa foobar infatti. Il problema, con la RME, anch'essa capace di applicare la de enfasi, è stato che non si riusciva (spiegato in parole povere) a dirgli "applica la de enfasi qui!"
c88 Inviato 3 Luglio Autore Inviato 3 Luglio 18 ore fa, one4seven ha scritto: Il problema, con la RME, anch'essa capace di applicare la de enfasi, è stato che non si riusciva (spiegato in parole povere) a dirgli "applica la de enfasi qui!" "non si riusciva" ma alla fine ci si è riusciti? mi sa di no altrimenti scroodge non avrebbe postato aiuto Il 02/07/2026 at 17:50, one4seven ha scritto: leggi sopra, gliel'ho suggerito io come taggarlo... non era stato citato alcun programma forse per questo voleva sapere con precisione presumo passo passo come ho fatto(io ho usato foobar stesso anche mp3tag è uguale) @scroodge con cosa hai taggato? se dovessi avere problemi posso inviarti tutto certo
