giuca70 Inviato 25 Luglio Inviato 25 Luglio Riassumo in unico post quello che attendevo da decenni: un doppio driver dinamico concentrico in cuffia. Ci ha pensato Fiio con la FG3, cuffia sia filare (jack 3,55m a 4 poli (mic scattaccabile) e Dac aggiuntivo con vari EQ, cinema, musica, gaming. Lascio da parte il suo DAC, che è quello a far parte del mondo gaming. L'attenzione, è tutta per la parte passiva, la FG3 filare con i suoi doppi driver dinamici, esattamente come i KEF, che adoro. L'altra parte che ne esalta enfasi e' il dac amp MuseHifi M3 Ultra. Si 2 apparati, che insieme sfoderano un suono molto simile ad una cuffia con driver AMT. Avete capito bene, Air Motion Transformer con la sua quinta essenza di esporre musica viva. La stessa identica cosa che realizzano 2 driver dinamici concentrici, forse per alcuni aspetti anche meglio per la tasca ! Come ottenere cio' ? Lavoro molto sul pc, dunque si pensa ad ottimizzare al massimo Windows 11. Installare Asio4All V2.21 e assicurarsi che il flusso WDM windows venga veicolato in ASIO verso l'endpoint M3 Ultra Da Qobuz (app desktop windows) slezionare uscita Asio4All v2 col brano che volete.... Ebbene si, qualunque brano vogliate... avra' un sapore diverso... più vivo, infinitesimamente armonico, su tutte le armoniche/frequenze, voci, strumenti, note, ecc... ecc. Un piccolo sistema AMT, assolutamente delicius. Buoni ascolti !! E se possibile, innamoratevi della musica, non delle banconote spese per ascoltarla... 2
giuca70 Inviato 27 Luglio Autore Inviato 27 Luglio Perche' preferire un sistema a 2 vie casse ? Perche' 2 driver suonano indipendentemente l'uno dall'altro, ed in ambienza il vantaggio lo conosciamo tutti. E allora perche' non fare la stessa cosa in cuffia ? Semplice, banale, lineare. Due driver che sono liberi di replicare note e armoniche in DOPPIA. Due driver che si aiutano a vicenda. Una sola membrana puo' replicare tutto, ma è sola. Due membrane lo fanno insieme, e vanno in doppia. Esatto, doppia resa. Doppia efficacia. Fiio, numebr one. Ci ha creduto, ed è realtà. Credo che questo driver inizi una nuova era nel mondo delle dinamiche. E non è una frase messa li'. A caso.
Luca44 Inviato 28 Luglio Inviato 28 Luglio Aspetta... Cerchiamo di capire meglio... In pratica ci stai dicendo che queste cuffie economiche ( credo 70-80€ comprensive di DAC ) suonano in maniera eccellente ? Anzi, in modo unico ?
Luca44 Inviato 28 Luglio Inviato 28 Luglio Ho trovato anche qualche link, vedo che come hai detto sono nate per il gaming ma in effetti oggi ha più mercato quel settore che tutto il resto dell'audio, ci sta che ci abbiano investito per ottenere qualcosa di molto appetibile per il mercato https://fiio.eu/product/fiio-fg3-hifi-usb-gaming-headset-dual-driver-enc-mic-71-surround Cuffie da gaming over-ear FG3 https://www.fiio.com/fg3
pauls Inviato 28 Luglio Inviato 28 Luglio 15 ore fa, giuca70 ha scritto: Perche' preferire un sistema a 2 vie casse ? Perche' 2 driver suonano indipendentemente l'uno dall'altro, ed in ambienza il vantaggio lo conosciamo tutti. E allora perche' non fare la stessa cosa in cuffia ? Semplice, banale, lineare. Due driver che sono liberi di replicare note e armoniche in DOPPIA. Due driver che si aiutano a vicenda. Una sola membrana puo' replicare tutto, ma è sola. Due membrane lo fanno insieme, e vanno in doppia. Esatto, doppia resa. Doppia efficacia. Fiio, numebr one. Ci ha creduto, ed è realtà. Credo che questo driver inizi una nuova era nel mondo delle dinamiche. E non è una frase messa li'. A caso. Usandola come cuffia normale con filo senza tutti gli ammenicoli e collegandola con un cavo di prolunga ad un ampli deskop (ad esempio un AFN che ha solo uscita sbilanciata) vale la pena provarla secondo te ? Ho dei dubbi sul tipo di cavo di prolunga che si adatti al connettore da 3,5 a quattro poli della cuffia ed all'uscita sbilanciata dell'amplificatore, come dovrebbe essere terminato ?
giuca70 Inviato 28 Luglio Autore Inviato 28 Luglio Non ci sono problemi per il 4 poli, il 4° polo è quello del microfono, che su un 3,5mm sbilanciato viene mandato a massa, microfono staccato e via. Suona già bene con un dongle, da provare con ampli desktop. Mentre continua il rodaggio meccanico delle membrane, alterno gli acolti, e l'impressione è che scali come è giusto che sia. Gli ammennicoli sono per il gaming, lei da sola è un oggetto da musica. 1
Luca44 Inviato 28 Luglio Inviato 28 Luglio Se ci confermi che suoni davvero molto bene direi che potrebbe essere una rivoluzione epocale, dato il costo irrisorio.
giuca70 Inviato 28 Luglio Autore Inviato 28 Luglio Stasera gira con il QX13, alimentato da PD GaN. Se cercate conferme, compratela. Fate prima. Pero' se non vi piace, pazienza... il tostapane non è per lei. Jean Michel Jarre è un esempio di una infinita scala di effetti, riprodotti da un 2 vie. Per la prima volta realisticamente, in cuffia. Prende vita l'insieme, diventa un ensemble di armonie.... Non solo cantautori... Bassotronic per chi conosce... Vedete quella vastita' di casse multivia rivestite da auto ? Indovinate chi le assomiglia ? In gergo si definisce SPL... aggiungete definizione, fino al limite del possibile.
giuca70 Inviato 28 Luglio Autore Inviato 28 Luglio I brani che piaccino, che hanno segnato i tempi, riascoltarli è una ritrovata nostalgia. Riascoltare voci femminili e maschili, con le estensioni delle corde vocali, non ascoterete il respito, o il sospiro... quello è in secondo piano... nel primo c'è musica e si rischia seriamente di perdersi nel suo ascolto, semplice e vero. E' un sistema a 2 vie che lavorando in DOPPIA, giocoforza rende merito ad una vastità di album, che prima erano relegate ad un ascolto più critico, meno "immersivo". Qui è più scevro dal " che possono fare per migliorare ?" A chi cerca le cose critiche, questa cuffia non piacera'. Peccato. Per le critiche.
Luca44 Inviato 29 Luglio Inviato 29 Luglio 13 ore fa, giuca70 ha scritto: alimentato da PD GaN. Se cercate conferme, compratela. Fate prima. Effettivamente il costo contenuto suggerisce la tua ipotesi, ma cos'è il PD GaN ? Un ampli classe D con chip di nuova generazione ?
giuca70 Inviato 30 Luglio Autore Inviato 30 Luglio no, è un alimentatore Power delivery con transistor Ganfet molto veloci nell'erogare corrente, anche ad un dongle. Per es. al nuovo Gigas1, capace di 4,3 W rms a 32 ohm, se alimentato con PD 12 Volt. La selezione lui stesso, fra 5V e 12V. Una genialata, figlia delle infinite possibilità usbC e PD. L'era moderna ha appena bussato alle porte. E pensare che l'avevo intravista da qualche anno questa opportunita'. Oggi è realta'. 1
Luca44 Inviato 30 Luglio Inviato 30 Luglio 7 ore fa, giuca70 ha scritto: E pensare che l'avevo intravista da qualche anno questa opportunita'. Tutto starebbe nel riuscire a sfruttarle certe intuizioni... Che vantaggi sul suono ha rispetto ad altri che hai provato nella stessa catena ? (...O altrove...)
giuca70 Inviato 30 Luglio Autore Inviato 30 Luglio e' semplice, alimenta un DAC AMP fornendo le richieste dei picchi di corrente con gran velocita'. Il dongle, suona più pieno, suona più definito, in prarica va meglio. Il Gigas1 lo alimenta con tensione 12 Volt, che abilita la potenza di 4,3 watt a canale in bilanciato. Tutta birra in un pocket trasportabile. 1
Gidaloz Inviato 1 Agosto Inviato 1 Agosto Da amante ed acquirente della tecnologia Uni-Q di KEF (ho delle LS60 Wireless come impianto principale) credo proprio che le acquisterò, a maggior ragione visto il prezzo contenuto. Grazie mille @giuca70
TetsuSan Inviato 3 Agosto Inviato 3 Agosto Ragazzi, complice l'extrasconto del 7% ho fatto l'investimento !!! Ma non farò confronti con cuffie più blasonate, le cuffie so' piezz' e core !! Ognuna ha una sua personalità ed un suo mood specifico.
